Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин
Мой котел: Baxi ecofour 1.24F
Baxi EcoFour 1.24F
Сообщение Артем Юркин »
Добрый день. Установил новый котел Baxi EcoFour 1.24F, установил бойлер косвенного нагрева, трехходовой клапан подключил к котлу. Переустановил программу F 03. Термостат не ставил. При запуске в режиме отопления установил температуру 35 градусов, при этом котел нагревает до 80, в информации котла увидел что якобы показывает температуру минус 13, хотя на улице плюс 15, в помещении плюс 20, при выключении на дисплее показывает минус 13. Перемычка стоит в клемах. Какая может быть проблема?
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 21:38 в информации котла увидел что якобы показывает температуру минус 13, хотя на улице плюс 15, в помещении плюс 20
отсюда поподробнее. Как смотрите? Где смотрите? Какие номера параметров это показывают?
Артем Юркин
Baxi EcoFour 1.24F
Смотрю на дисплее при нажатии кнопки информации
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 21:38Какая может быть проблема?
Перепроверь куда датчик бойлера подключил.
Артем Юркин
Baxi EcoFour 1.24F
Бойлер подключен в три клемы ниже кмем термостата. Трехходовик открывается правильно. При переключении на бойлер, по температуре отключается правильно. Проблема только на отоплении
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 10 окт 2025, 09:44Проблема только на отоплении
Смотри что там с датчиком уличной температуры или его разъёмом.
Артем Юркин
Baxi EcoFour 1.24F
Я не подключал датчик температуры
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 23:48 Смотрю на дисплее при нажатии кнопки информации
Номер параметра какой? Который вам -13 показывает? Что же клещами-то вытягивать всё?
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 10 окт 2025, 14:32Я не подключал датчик температуры
Значит очень плохая циркуляция в системе отопления, ты кран где-то позабыл открыть после монтажа бойлера.
    5738 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    13254 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    4208 Просмотры
  • Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
    Linekin » » в форуме Поломалось - чинимся
    332 Просмотры
  • BAXI ECOFOUR 1.24F ошибка 01, ищу прошивку
    HJKLP » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    548 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
