Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин
Мой котел: Baxi ecofour 1.24F
Baxi EcoFour 1.24F
Сообщение Артем Юркин »
Добрый день. Установил новый котел Baxi EcoFour 1.24F, установил бойлер косвенного нагрева, трехходовой клапан подключил к котлу. Переустановил программу F 03. Термостат не ставил. При запуске в режиме отопления установил температуру 35 градусов, при этом котел нагревает до 80, в информации котла увидел что якобы показывает температуру минус 13, хотя на улице плюс 15, в помещении плюс 20, при выключении на дисплее показывает минус 13. Перемычка стоит в клемах. Какая может быть проблема?
Благодарил (а): 81 раз
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 21:38 в информации котла увидел что якобы показывает температуру минус 13, хотя на улице плюс 15, в помещении плюс 20
отсюда поподробнее. Как смотрите? Где смотрите? Какие номера параметров это показывают?
Артем Юркин
Baxi EcoFour 1.24F
Смотрю на дисплее при нажатии кнопки информации
Благодарил (а): 72 раза
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 21:38Какая может быть проблема?
Перепроверь куда датчик бойлера подключил.
Артем Юркин
Baxi EcoFour 1.24F
Бойлер подключен в три клемы ниже кмем термостата. Трехходовик открывается правильно. При переключении на бойлер, по температуре отключается правильно. Проблема только на отоплении
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 10 окт 2025, 09:44Проблема только на отоплении
Смотри что там с датчиком уличной температуры или его разъёмом.
Артем Юркин
Baxi EcoFour 1.24F
Я не подключал датчик температуры
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 23:48 Смотрю на дисплее при нажатии кнопки информации
Номер параметра какой? Который вам -13 показывает? Что же клещами-то вытягивать всё?
Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин писал(а): 10 окт 2025, 14:32Я не подключал датчик температуры
Значит очень плохая циркуляция в системе отопления, ты кран где-то позабыл открыть после монтажа бойлера.
    3410 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8096 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3085 Просмотры
    193 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    128 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
