Не зажигается основная горелка
Кирасир
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Кирасир »
Прошу совета у специалистов :)
Ситуация, установили не правильно дымоход, вода от дождя попала в каналы и залила горелки. Котел не включался, Е01 ошибка была. что сделал: снял газовый шланг, подсоединил компрессор автомобильный, включил воздух и включил котел, открылся клапан, воды вышла и после нескольких таких манипуляций, котел запустился. Но только одна полоса горелки где электрод.
Скажите, что бы вся горелка загорелась, что делать? Как устроен котел, на остальную часть горелки свой клапан?
Пока оставил котел на самообогрев с минимумом потребителей, за 2 суток до 44*С прогрелся. Думал вода испарится и заработает, но пока нет.
Что посоветуете?
Кирасир писал(а): 18 окт 2025, 11:21Как устроен котел,
Изучай https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
Кирасир
Сообщение Кирасир »
Там больше про водяную магистраль, можете пару слов сказать из вашего опыта :)
Горелка закреплена на дальней стенке двумя саморезами (или 2х2 что ли). Снимается за 2 минуты длинной крестовой отвёрткой.
Затем снимается рампа с форсунками.
Всё сушится и продувается.
Если вы компрессор подсоединяли до газового клапана - есть неиллюзорный шанс, что вы его прибили. Нет там таких давлений.
Перебирать клапан советовать вам не буду. Хотя возможно и это придётся.
Кирасир
Сообщение Кирасир »
Завтра попробую разобрать.
Скажите, комплект подключения по воде всегда идёт в комплекте? Рабочие так подключили через удлинители.
Комплектов подключения в принципе не существует. Есть в коробке 2 переходника 3/4" на подачу и обратку отопления. Связано с технологической особенностью этих патрубков. А вода без переходников сразу подключается чем хотите.
Кирасир
Сообщение Кирасир »
Не нашел в инструкции, есть упоминание что надо на прокладку а не по резьбе уплотнять!
Именно оно и есть.
В нижней планке котла есть отверстия для этих патрубков. Они не круглые. Чтобы патрубки не проворачивались при монтаже на них ответных частей (они в гидрогруппу просто скобой фиксируются, поэтому вращаются).
Так вот, полудюймовые патрубки в эти отверстия легко проходят, а вот трёхчетвертные уже нет. Поэтому там резьба с лысками сделана. И как бы вы туда что-то на подмотку не сажали - будет течь. Для того переходники и подкладывают. Они под прокладку, а на выходе уже обычная круглая резьба на 3/4". Туда уже мотайте что угодно.
Кирасир
Сообщение Кирасир »
Снимал клапана, там вода была. Просушил. Не помогло. При старте вроде срабатывают, но не запускается
Кирасир писал(а): 19 окт 2025, 13:27Снимал клапана,
Что ты называешь клапанами?
Кирасир
Сообщение Кирасир »
Победил буржуя :) жёлтый клапан разобрал, там под мембраной вода была. Пожмякал, выгнал. Завелся сразу.
Спасибо всем за помощь!
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 25 секунд:
Скажите, теплоносители смешиваются в контурах отопления и ГВС? Там трёхходовой клапан или ещё один теплообменник?
Встречаются, но не смешиваются
Кирасир
Сообщение Кирасир »
Так есть вторичный теплообменник?
Так а куда же он денется? И теплообменник, и трёхход. Всё по фен-шую
Кирасир
Сообщение Кирасир »
Bahus писал(а): 19 окт 2025, 20:04 Так а куда же он денется? И теплообменник, и трёхход. Всё по фен-шую
Скажите как работает трехходовой? Он дискретный или только отопление или ГВС.?
Вы имеете ввиду смесительный или дискретный?
Дискретный. Или или. Одновременно в обе стороны не даёт
Кирасир
Сообщение Кирасир »
Это же плохо, а какой приоритет. На улице -25*С и чел захотел налить ванну. Что будет?
Приоритет как у всех - ГВС.
Мощности на оба контура полноценно всё-равно не хватит. Да и помещение не выстудит за это время. Миллионы таких котлов стоия по всему миру, вроде норм
