Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
Chuhra
- Мой котел: Luna Platinum 1.32
Здравствуйте! Котел Luna Platinum 1.32 QAA75. Установлен датчик наружной температуры. До сего момента использовал параметр 40 как "Комн модуль1", режим комфорт. Все работало прекрасно. Но подключил к системе отопления зимний сад и все разладилось.
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил
НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((
Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...
теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока
740- 45 гр
741 -70 гр
6200 - сохранил
Последний раз редактировалось Chuhra 05 окт 2025, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Где панель установлена?
Это?Вопрос.
Как сбросить ошибку при отключении ранее подключенного датчика на котле серии LUNA Platinum? Например, после отключения ранее подключенного датчика уличной температуры появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается.
Ответ.
При отключении ранее подключенного датчика котел будет информировать об его отсутствии.
Для сброса ошибки необходимо
1.Войти в сервисное режим «Инженер», пароль доступа 10101 (доступ в сервисные настройки описаны в «инструкции по программированию параметров QAA75 »).
2. В меню «Конфигурация» найти параметр 6200 и изменить на «ДА» .
3. Отключить котел от электроснабжения на 1 минуту.
После этих действий котел начнет работать в первоначальном режиме, то есть с пульта управления можно будет задавать рабочую температуру теплоносителя.
Chuhra
выключение/включение котла не помогло... может физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет? может отключить его?
В традиционных котлах точно влияет. Себе установил тумблер на провод от датчика.Chuhra писал(а): 03 окт 2025, 09:50физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет?
Chuhra
отключил датчик уличной температуры, 6200 - "да", заработало!!!
Всем Спасибо!
Всем Спасибо!
sprobotuk
- Мой котел: BAXI Luna Platinum+ 1.32 ga
Здравствуйте! Сделал всё, как описано выше, но при попытке изменения 6200 с "нет" на "да" изменение не сохраняется, тут же возвращается "нет".
Значит не всё, что-то упускаешь или ситуация отличается.
sprobotuk
Там всего то два действия: отключить датчик и изменить параметр 6200...
- 3 Ответы
- 169 Просмотры
- 7 Ответы
- 3533 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 38 Ответы
- 15723 Просмотры
- 7 Ответы
- 5186 Просмотры
- 23 Ответы
- 13202 Просмотры
