Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
Около двух недель назад был произведен пуск газа.
Дом 150 кв /м Газобетон Д500 375мм, облицованный кирпичом с вент зазором 3 см.
Полы 1 этажа: пустотная плита перекрытия серии ПК - ЭППС 8см - пенофол - трубы теплого пола - стяжка 8 - 9 см (залита в середине сентября)
Лучевая разводка отопления сшитым полиэтиленом.
Коллектор 1 этажа - 7 радиаторов (всего 76 секций)
Коллектор 2 этажа - 4 радиатора (всего 48 секций) + теплый пол в сан узле (около 10 метров).
Теплые полы 1 этажа через смесительный узел с насосом - 6 контуров, самый длинный 45 метров.
Проблема:
Котел постоянно работает без остановки.
Котел отключается (на любой температуре заданной на котле) только в том случае, если работает только с 1 из коллекторов из 3, два другие перекрыты.
В настоящее время котел отапливает теплый пол 1 этажа и радиаторы 2 этажа, на котле выставлена температура 40 градусов, если повысить температуру на котле, котел перестает выключаться.
Когда на котле была выставлена температура 55 - 60 градусов и были открыты все коллекторы разница температур на подающих и обратных коллекторах доходила до 10 градусов. (55 и 45 / 60 и 50), расход газа в этом случае доходил до 50 кубов в день, что достаточно существенно.
После чего перешел на отопление только теплыми полами на 1 этаже, выставленными на 45 градусов. При уличной температуре 7-8 градусов, в доме было +24 - +25, расход газа снизился до 11 кубов в день. На полы стелил пленку, смотрел, будет ли образовываться конденсат, конденсата нет, влажность в доме 51%.
Кроме того, обратил внимание, что котел отключался лишь при минимальной скорости насоса на теплых полах, в случае повышения скорости работы котел так же переставал выключаться.
Прошу помочь с решением проблемы.
Проблема:
на мой взгляд проблемы с котлом - нет, не понятно пока чем помочь..
ikn2
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
А почему у вас такая разница между первым в вторым этажом? Если у вас площадь первого и второго этажа одинаковая, то у вас на первом этаже завышена теплоотдача раза в два, а то и больше.stone__yo писал(а): 27 окт 2025, 11:05 Коллектор 1 этажа - 7 радиаторов (всего 76 секций)
Я бы на вашем месте отключил все радиаторы на первом этаже и организовал управление котлом по температуре воздуха. Это при условии, что второй этаж утеплен адекватно.
Поясни что это значит в твоём понимании (?):
Котел работает циклично
Котел не выключает горелку
не вижу где это утверждается
ikn2
- Бывалый
Это предположение, но если сложить всю тепловую мощность, которую могут отдавать батареи и теплый пол, то будет существенно выше, чем требуется для этой площади дома.
Я вообще не вижу проблемы. Котёл работает в низкотемпературном режиме. Система новая, дом сохнет и набирает тепло. Аномалий и ошибок на котле нет.
Виновник "торжества" уже забыл о том, что на форуме зарегистрировался.
услышал не тот ответ, что ждал...
Котел не выключает горелку. Горелка работает постоянно на 25-50% мощности судя по индикатору пламени на котле.Starik писал(а): 02 ноя 2025, 09:21 Поясни что это значит в твоём понимании (?):
По моим ощущениям обратка которая поступает в котел достаточно холодная.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Площадь первого и второго этажа разная.ikn2 писал(а): 02 ноя 2025, 07:54 А почему у вас такая разница между первым в вторым этажом? Если у вас площадь первого и второго этажа одинаковая, то у вас на первом этаже завышена теплоотдача раза в два, а то и больше.
Утепление по лагам 20 см.
Изначально предполагалось, что отопление первого этажа будет организовано теплыми полами, радиаторы на первом этаже будут резервом.
Второй этаж будет отапливаться радиаторами.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Проблема в большом расходе газа, до 50 кубов в день! С таким объемом месячный платеж будет около 13 000 рублей и это в теплый октябрь.Bahus писал(а): 03 ноя 2025, 11:32 Я вообще не вижу проблемы. Котёл работает в низкотемпературном режиме. Система новая, дом сохнет и набирает тепло. Аномалий и ошибок на котле нет.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Был занят другими делами, да и активность в теме началась спустя неделю.RADAR писал(а): 03 ноя 2025, 12:31 услышал не тот ответ, что ждал... "хороший" спец сразу бы сказал, что котел бракованный и его заменят по гарантии...
В настройках есть параметр F15, если тебе необходимо чтобы котел отключал горелку, увеличивай значение этого параметра. Начни с 20 - 30. Циркуляцию сделай максимальную (скорость на помпе).
F15 - минимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100), верно?
Про скорость не совсем понял, у меня на насосе ничего не регулируется.
Именно так.stone__yo писал(а): 15 ноя 2025, 16:19F15 - минимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100), верно?
От 0 до 30 это минимум котла. Если увеличивать, то больше. В семинарке есть таблица с примерным переводом процентов в киловатты
Изменил параметр F15, эффект появился на значениях от 60 до 70.
Максимальную мощность пока не трогал, стоит на 100.
Горелка стала отключаться, котел несколько дней работает на температуре 45 градусов. По настройкам горелка работает 5 через 5.
Расход газа в таком режиме 14 кубов в день против 45 кубов ранее.
Теперь появился вопрос, стоит ли уменьшить максимальную мощность котла со 100, например до 80?
Чтобы котел снова перестал выключать горелку?stone__yo писал(а): 21 ноя 2025, 11:15стоит ли уменьшить максимальную мощность котла со 100, например до 80?
- 9 Ответы
- 9050 Просмотры
- 4198 Просмотры
- 1 Ответы
- 7775 Просмотры
- 1 Ответы
- 15311 Просмотры
- 3 Ответы
- 1077 Просмотры
