Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
stone__yo
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение stone__yo »
Около двух недель назад был произведен пуск газа.
Дом 150 кв /м Газобетон Д500 375мм, облицованный кирпичом с вент зазором 3 см.
Полы 1 этажа: пустотная плита перекрытия серии ПК - ЭППС 8см - пенофол - трубы теплого пола - стяжка 8 - 9 см (залита в середине сентября)
Лучевая разводка отопления сшитым полиэтиленом.
Коллектор 1 этажа - 7 радиаторов (всего 76 секций)
Коллектор 2 этажа - 4 радиатора (всего 48 секций) + теплый пол в сан узле (около 10 метров).
Теплые полы 1 этажа через смесительный узел с насосом - 6 контуров, самый длинный 45 метров.
Проблема:
Котел постоянно работает без остановки.
Котел отключается (на любой температуре заданной на котле) только в том случае, если работает только с 1 из коллекторов из 3, два другие перекрыты.
В настоящее время котел отапливает теплый пол 1 этажа и радиаторы 2 этажа, на котле выставлена температура 40 градусов, если повысить температуру на котле, котел перестает выключаться.
Когда на котле была выставлена температура 55 - 60 градусов и были открыты все коллекторы разница температур на подающих и обратных коллекторах доходила до 10 градусов. (55 и 45 / 60 и 50), расход газа в этом случае доходил до 50 кубов в день, что достаточно существенно.
После чего перешел на отопление только теплыми полами на 1 этаже, выставленными на 45 градусов. При уличной температуре 7-8 градусов, в доме было +24 - +25, расход газа снизился до 11 кубов в день. На полы стелил пленку, смотрел, будет ли образовываться конденсат, конденсата нет, влажность в доме 51%.
Кроме того, обратил внимание, что котел отключался лишь при минимальной скорости насоса на теплых полах, в случае повышения скорости работы котел так же переставал выключаться.
Прошу помочь с решением проблемы.
stone__yo писал(а): 27 окт 2025, 11:05 Прошу помочь с решением проблемы.
на мой взгляд проблемы с котлом - нет, не понятно пока чем помочь.. :)
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение ikn2 »
stone__yo писал(а): 27 окт 2025, 11:05 Коллектор 1 этажа - 7 радиаторов (всего 76 секций)
А почему у вас такая разница между первым в вторым этажом? Если у вас площадь первого и второго этажа одинаковая, то у вас на первом этаже завышена теплоотдача раза в два, а то и больше.
Я бы на вашем месте отключил все радиаторы на первом этаже и организовал управление котлом по температуре воздуха. Это при условии, что второй этаж утеплен адекватно.
stone__yo писал(а): 27 окт 2025, 11:05Котел постоянно работает без остановки.
Поясни что это значит в твоём понимании (?):
Котел работает циклично
Котел не выключает горелку
Благодарил (а): 87 раз
ikn2 писал(а): 02 ноя 2025, 07:54 Если у вас площадь первого и второго этажа одинаковая
не вижу где это утверждается
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 02 ноя 2025, 17:10 не вижу где это утверждается
Это предположение, но если сложить всю тепловую мощность, которую могут отдавать батареи и теплый пол, то будет существенно выше, чем требуется для этой площади дома.
Я вообще не вижу проблемы. Котёл работает в низкотемпературном режиме. Система новая, дом сохнет и набирает тепло. Аномалий и ошибок на котле нет.
Виновник "торжества" уже забыл о том, что на форуме зарегистрировался. :)
Starik писал(а): 03 ноя 2025, 11:35 уже забыл о том, что на форуме зарегистрировался
услышал не тот ответ, что ждал... :) "хороший" спец сразу бы сказал, что котел бракованный и его заменят по гарантии... :)
stone__yo
Starik писал(а): 02 ноя 2025, 09:21 Поясни что это значит в твоём понимании (?):
Котел не выключает горелку. Горелка работает постоянно на 25-50% мощности судя по индикатору пламени на котле.
По моим ощущениям обратка которая поступает в котел достаточно холодная.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ikn2 писал(а): 02 ноя 2025, 07:54 А почему у вас такая разница между первым в вторым этажом? Если у вас площадь первого и второго этажа одинаковая, то у вас на первом этаже завышена теплоотдача раза в два, а то и больше.
Площадь первого и второго этажа разная.
Утепление по лагам 20 см.
Изначально предполагалось, что отопление первого этажа будет организовано теплыми полами, радиаторы на первом этаже будут резервом.
Второй этаж будет отапливаться радиаторами.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Bahus писал(а): 03 ноя 2025, 11:32 Я вообще не вижу проблемы. Котёл работает в низкотемпературном режиме. Система новая, дом сохнет и набирает тепло. Аномалий и ошибок на котле нет.
Проблема в большом расходе газа, до 50 кубов в день! С таким объемом месячный платеж будет около 13 000 рублей и это в теплый октябрь.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
RADAR писал(а): 03 ноя 2025, 12:31 услышал не тот ответ, что ждал... "хороший" спец сразу бы сказал, что котел бракованный и его заменят по гарантии...
Был занят другими делами, да и активность в теме началась спустя неделю.
stone__yo писал(а): 13 ноя 2025, 20:36Котел не выключает горелку.
В настройках есть параметр F15, если тебе необходимо чтобы котел отключал горелку, увеличивай значение этого параметра. Начни с 20 - 30. Циркуляцию сделай максимальную (скорость на помпе).
stone__yo
F15 - минимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100), верно?
Про скорость не совсем понял, у меня на насосе ничего не регулируется.
stone__yo писал(а): 15 ноя 2025, 16:19F15 - минимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100), верно?
Именно так.
От 0 до 30 это минимум котла. Если увеличивать, то больше. В семинарке есть таблица с примерным переводом процентов в киловатты
stone__yo
Изменил параметр F15, эффект появился на значениях от 60 до 70.
Максимальную мощность пока не трогал, стоит на 100.
Горелка стала отключаться, котел несколько дней работает на температуре 45 градусов. По настройкам горелка работает 5 через 5.
Расход газа в таком режиме 14 кубов в день против 45 кубов ранее.
Теперь появился вопрос, стоит ли уменьшить максимальную мощность котла со 100, например до 80?
stone__yo писал(а): 21 ноя 2025, 11:15стоит ли уменьшить максимальную мощность котла со 100, например до 80?
Чтобы котел снова перестал выключать горелку? :)
