Не включается отопление
Kaz013
Мой котел: Baxi main 24 fi
Сообщение Kaz013 »
Здравствуйте. Наступил тот момент, когда мой старичок перестал работать))) за годы его использования котел оказался достаточно надёжный. За 20 лет поменял один раз теплообменник и пару раз датчики температуры и реле вентилятора. Периодически разбирал обслуживал. сталго холодать , перевёл котел в зимний режим. Две недели отработал без проблем. И на днях перестало работать отопление. Ошибок ни каких нет, давление в норме. По старой схеме, поменял датчики температуры СО, не помогло. Поменял датчик давления, тоже не помогло. Проверил насос на прямую, работает. На гвс котел работает без нареканий. Моё предположение - сдохла плата, так как в нем больше и менять не чего. Было предположение, что не работает реле включения насоса, но ни каких щелчком в реле не наблюдается. Повторюсь, при переходе в зимний режим, отопление ни подаёт ни каких признаков жизни, хотя в этом же режиме ГВС работает. Подскажите, куда копать. Скажу сразу, в электронике не силен))
Kaz013
Сообщение Kaz013 »
Забыл сказать- насос напрямую работает.
Не забыл. :D
В любом случае с платой разбираться. Либо цепь термостата летом молнией вышибло, либо старуха кончилась.
Но сначала таки цепь термостата проверить. Пряяямо от колодки с перемычкой. Вдруг она отвалилась
Kaz013
Сообщение Kaz013 »
Понял. Вечером гляну. Сам термодатчик работает.
Проверил термодатчик. При нагреве щелкает и обрыва в в нем нет. Снимал разъём термодатчика с платы. Выпадает ошибка по нему.
О каком термодатчике речь? Какая ошибка?
Kaz013
Сообщение Kaz013 »
Термодатчик- который стоит на трубке отопления. С двумя контактами
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Заказал плату. Надеюсь поможет
Отправлено спустя 1 час 1 минуту :
А где стоит перемычка?
Вот этот датчик проверил
Я про комнатный термостат говорил. Точнее про его цепь
Kaz013
Сообщение Kaz013 »
Понял))) такой отсутствует
Термостат отсутствует, а цепь присутствует. Начинается от вводной колодки котла и заканчивается в плате.
Kaz013
Сообщение Kaz013 »
А где смотреть эту перемычку?
Смотрите раздел инструкции про подключение комнатного термостата
    15 Ответы
    9685 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    2920 Просмотры
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    4681 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
    komaks » » в форуме Поломалось - чинимся
    723 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    2166 Просмотры
    Последнее сообщение Lucky777
