Не включается отопление
Kaz013
- Мой котел: Baxi main 24 fi
Здравствуйте. Наступил тот момент, когда мой старичок перестал работать))) за годы его использования котел оказался достаточно надёжный. За 20 лет поменял один раз теплообменник и пару раз датчики температуры и реле вентилятора. Периодически разбирал обслуживал. сталго холодать , перевёл котел в зимний режим. Две недели отработал без проблем. И на днях перестало работать отопление. Ошибок ни каких нет, давление в норме. По старой схеме, поменял датчики температуры СО, не помогло. Поменял датчик давления, тоже не помогло. Проверил насос на прямую, работает. На гвс котел работает без нареканий. Моё предположение - сдохла плата, так как в нем больше и менять не чего. Было предположение, что не работает реле включения насоса, но ни каких щелчком в реле не наблюдается. Повторюсь, при переходе в зимний режим, отопление ни подаёт ни каких признаков жизни, хотя в этом же режиме ГВС работает. Подскажите, куда копать. Скажу сразу, в электронике не силен))
Не забыл.
В любом случае с платой разбираться. Либо цепь термостата летом молнией вышибло, либо старуха кончилась.
Но сначала таки цепь термостата проверить. Пряяямо от колодки с перемычкой. Вдруг она отвалилась
Kaz013
Понял. Вечером гляну. Сам термодатчик работает.
Проверил термодатчик. При нагреве щелкает и обрыва в в нем нет. Снимал разъём термодатчика с платы. Выпадает ошибка по нему.
О каком термодатчике речь? Какая ошибка?
Kaz013
Термодатчик- который стоит на трубке отопления. С двумя контактами
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Заказал плату. Надеюсь поможет
Отправлено спустя 1 час 1 минуту :
А где стоит перемычка?
- Вложения
- Вот этот датчик проверил
- Screenshot_20251113_213757_OZON.jpg (9.21 КБ) 2585 просмотров
Я про комнатный термостат говорил. Точнее про его цепь
Термостат отсутствует, а цепь присутствует. Начинается от вводной колодки котла и заканчивается в плате.
Смотрите раздел инструкции про подключение комнатного термостата
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя
Боты: Amazon [Bot]
