luna3 течет теплоноситель
2Baloo
Мой котел: baxi luna3
Сообщение 2Baloo »
здравствуйте, потек котел по выпускной магистрали отопления, сам не полез думал вдруг там прокладка специальная какая ,позвал знакомого ,тот с моих слов поменял, снова течет ,опять звоню тот говорит ,что ты сказал то и поменял, понял надо сначала самому,чтобы быть подкованным, короче по следам дошел до трехходового крана,так кажется называется, хотелось бы мнение специалистов, что где как ???
спасибо
2Baloo писал(а): 17 ноя 2025, 13:25 сам не полез думал вдруг там прокладка специальная какая ,позвал знакомого ,тот с моих слов поменял, снова течет ,опять звоню тот говорит ,что ты сказал то и поменял,
оригинальный способ ремонта.. :) попробуйте ему сказать, чтобы поменял 3хходой.. :)
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
я так и думал, и почти уверен ,что он знал все , но что то ему мешало)) , буду продолжать биться
Если котёл двухконтурный - картридж трёхходового под замену. Если одноконтурный, тогда достаточно будет верхней заглушки с сальником.
Отправлено спустя 49 секунд:
А. Вижу датчик температуры ГВС. Тогда картридж.
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
спасибо за отзывчивость !! в голове начинает светлеть ))
Картридж трехходового клапана для BAXI (711356900) 7726370 отзывы:
...качество исполнение хорошее, но к моему Baxi он не подошел, хотя в описании написано что подходит. Вообщем надо было сначала разобрать трех ходовой клапан, чтобы узнать какой стоит у меня картридж.
есть мнение?
2Baloo писал(а): 17 ноя 2025, 17:48в голове начинает светлеть ))
Для полного просветления необходимо: viewtopic.php?p=36447#p36447И только после этого вести речь о запчастях, точнее, про их каталожные номера. ;)
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
я догадывался,что так и должно быть, но что то смутило в сторону универсальности , при продаже на озоне попался бооольшой список совместимых котлов..
через день постараюсь исправить..
На двухконтурной Луне только такой 711356900.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =711356900
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
спасибо большое))
Не, ну серийник и код модификации, всё-таки, лучше уточнить
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
Здравствуйте Всем, все таки поменяли картридж ,кроме этого отсутствовал воздух в ресиверах, возможно это и послужило причиной, что давление выдавило картридж , сам не стал ,позвал мастера ,( посмотрев интернет как то напрягло как человек достал по частям рассыпавшиеся картридж) , и пришлось ему снимать всю навеску с клапана, если я правильно выражаюсь..
Мастер предложил фирменный или китайский ,я спросил в чем разница? сказал китайские живут 1,5 года,...
Снял свой ,очень приличный потемневший но рабочий , и задумался., ведь можно поменять только резиночки, о ринги?
Может есть какая информация ,ведь кто то подумал об этом,не один я такой наверное))
в какой-то из тем скидывали ссылку на карточку ремкомплекта на Озоне. Только вот для какого картриджа - не помню. Вроде для такого как раз.
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
Спасибо ,вселили надежду ))
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    9595 Просмотры
  • Борьба с E03 для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    7708 Просмотры
    Последнее сообщение CA!!!A
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7036 Просмотры
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    4304 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    4157 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
