Дистанционный контроль температуры в доме
vkostromin
Поставил газовый котел baxi Platinum. газ пока не включили. Дом греет электрокотел Стоут 14кВт, идет ремонт, интренета нет. Посоветуйте самый простой вариант контроля температуры в доме удаленно. Может с заделом на будущее.
Соседям ключи оставь, пусть ходят контролируют и тебе звонят.vkostromin писал(а): 13 ноя 2025, 16:52интернета нет. Посоветуйте самый простой вариант контроля температуры в доме удаленно.
vkostromin
Не собирался смешить, говорят есть примета: каков вопрос, таков и ответ.
vkostromin
А что за модйль AVS75? Для чего они и чем можно его заменить
Это внешний модуль управления дополнительной зоной. Можете скачать генеральный каталог, там в разделе 3.3. есть примеры схем и описание аксессуаров.
vkostromin
у меня такая схема, только без гидрострелки и без насоса на радиаторы. Нужен ли он мне или все это можно сделать на Зонте?
Я вообще не вижу необходимости снаружи что-то делать. Насосом ТП незачем управлять, если смесительный клапан термостатический.
А всё остальное управляется котлом.
Зонт понадобится который умеет BSB (если не ошибаюсь на Платине именно он). Уточните у производителя какие модели Зонта на текущий момент умеет работать по цифре с вашей моделью котла.
vkostromin
Вы правы, насосом не буду управлять, на смес клапан поставлю управляемую головку, а куда он заводится в котле?
Отправлено спустя 2 часа 46 минут 6 секунд:
или котел никак не управляет смес узлом?
Тут не подскажу. Я выше говорил про термостатический клапан. Там один раз задал требуемую в контуре, он сам её и будет поддерживать. Управлять нечем.
vkostromin
Да, имел ввиду термостатический клапан, но он же регулирует общую температуру для все контуров ТП. А если отдельно каждый контур, то тут уже ЗОНТ?
Эммм. А зачем каждый контур регулировать? Расходомерами при запуске один раз одинаковый расход в петлях выставляется и всё. Полы будут одинаковой температуры везде. С температурой теплоносителя которую на смесителе выставите.
- 11 Ответы
- 1982 Просмотры
- 8 Ответы
- 2184 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 14 Ответы
- 2458 Просмотры
- 4 Ответы
- 2188 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 14 Ответы
- 2968 Просмотры
