Дистанционный контроль температуры в доме
vkostromin
Сообщение vkostromin »
Поставил газовый котел baxi Platinum. газ пока не включили. Дом греет электрокотел Стоут 14кВт, идет ремонт, интренета нет. Посоветуйте самый простой вариант контроля температуры в доме удаленно. Может с заделом на будущее.
vkostromin писал(а): 13 ноя 2025, 16:52интернета нет. Посоветуйте самый простой вариант контроля температуры в доме удаленно.
Соседям ключи оставь, пусть ходят контролируют и тебе звонят.
vkostromin
очень смешно)
Не собирался смешить, говорят есть примета: каков вопрос, таков и ответ.
vkostromin
А что за модйль AVS75? Для чего они и чем можно его заменить
Это внешний модуль управления дополнительной зоной. Можете скачать генеральный каталог, там в разделе 3.3. есть примеры схем и описание аксессуаров.
vkostromin
у меня такая схема, только без гидрострелки и без насоса на радиаторы. Нужен ли он мне или все это можно сделать на Зонте?
Я вообще не вижу необходимости снаружи что-то делать. Насосом ТП незачем управлять, если смесительный клапан термостатический.
А всё остальное управляется котлом.
vkostromin писал(а): 19 ноя 2025, 16:44Зонте
Зонт понадобится который умеет BSB (если не ошибаюсь на Платине именно он). Уточните у производителя какие модели Зонта на текущий момент умеет работать по цифре с вашей моделью котла.
vkostromin
Вы правы, насосом не буду управлять, на смес клапан поставлю управляемую головку, а куда он заводится в котле?
Отправлено спустя 2 часа 46 минут 6 секунд:
или котел никак не управляет смес узлом?
Тут не подскажу. Я выше говорил про термостатический клапан. Там один раз задал требуемую в контуре, он сам её и будет поддерживать. Управлять нечем.
vkostromin
Да, имел ввиду термостатический клапан, но он же регулирует общую температуру для все контуров ТП. А если отдельно каждый контур, то тут уже ЗОНТ?
Эммм. А зачем каждый контур регулировать? Расходомерами при запуске один раз одинаковый расход в петлях выставляется и всё. Полы будут одинаковой температуры везде. С температурой теплоносителя которую на смесителе выставите.
vkostromin
У меня не было никогда ТП) Значит сервоприводы ставятся только на радиаторные контуры?
Так. У вас, я так понимаю, уже всё работает? Тогда показывайте что есть и говорите конкретнее чего вам нужно.
vkostromin
Вообщем у меня одноэтажный дом. Гараж совмещенный. Висит газовый котел Baxi Platinum + одноконтурный. Сделена сейчас разводка на радиаторы, потом будет разводка на теплые полы, подключение БКН, есть отдельная линия прям с котла в баню. Я даже не знаю, понадобится ли регулировка чего-либо, радиаторов, теплых полов. БКН понятно, что задам прямо с котла. Знаю что стявят термостаты комнатные, датчики, но нужно ли все это в реальности или поиграл и забыл? Да и радиаторами можно управлять не на контурах коллектора, а непосредственно управялемыми термоголовками на самих радиаторах. В бане потом будет своя коллекторная разводка.
Ну в общем что-то я не нашёл чем внешним можно(нужно) управлять. Обычная однозонная система плюс БКН.
К тому же вы спрашивали о самом простом.
Посему из Зонтов H-1V NEW или Smart NEW через универсальный адаптер цифровых шин (хоть DIN, хоть ECO).
Управление температурой в контуре отопления - есть
Управление температурой БКН - есть
Управление по комнатной температуре - есть
Погодозависимое управление - есть
Работа по расписанию - есть
GSM модуль - есть
WIFI модуль - есть
В двадцатку денег, думаю уложитесь.
https://www.tvp-electro.ru/sovmestimost-kotlov-s-zont
vkostromin
сервоприводами на радиаторы не заморачиваться?
И что значит многозонность? Можете привести пример?
Так у вас же там термоголовки стоят. На них и выставляйте сколько нужно. Только один из радиаторов без термоголовки должен быть. Чтобы в любом случае циркуляция сохранялась.
Многозонность? Ну самый простой пример. Дом два этажа. Две насосных группы, каждая на свой этаж. Режимы разные на каждом этаже. Вот и идёт управление насосами по своим датчикам. Можно автономно делать, без привязки к котлу. Можно на один контроллер всё увязать. Понятно, что и контроллер должен быть соответствующий. С возможностью подключения необходимого количества оборудования.
Или большое производственное здание, где есть зоны с разными температурными режимами.
В общем в таком духе.
У вас всё просто. Один коллектор - одна зона. На неё котловой насос работает. Больше-то и подключать нечего. Разве что комнатный датчик в наиболее прохладном помещении повесить, а в остальных скорректировать термоголовками. Но с этим и вышеперечисленные модели Зонтов управятся.
vkostromin
А гараж) Получается зона с меньшей температурой помещения, так как в 20градусов там некомфортно работать
Ну так и там термоголовки на радиаторах есть поди. На крайняк можно чуть придушить вентили на коллекторе, к которым радиаторы идут.
Не. Ну так-то можно всё подряд сервоприводами обвешать. Но вот оно нужно? В чём целесообразность, если на каждом приборе термостатика есть?
vkostromin
Не спорю, просто не сталкивался, вот и думаю какой Зонт мне нужен, чтобы не переборщить.
Cossack
Мой котел: Ampera Plus 12
Сообщение Cossack »
GSM связь есть? Когда-то нечто подобное делал. Отправляешь SMS с командой- в ответ получаешь сообщение. Хотя, в принципе, если есть мобильная связь- как правило, и интернет хоть какой-то организовать можно. Трафик небольшой будет. Делать можно, хоть на ардуине.
  • Дистанционный сброс ошибки E01
    svs48 » » в форуме Автоматика котлов
    1516 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    5545 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    8467 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    7485 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    7708 Просмотры
