Opensource Opentherm контроллер/термостат
LazyDev
Мой котел: LUNA Duo-tec E24, ECO Nova 24f, Ampera 9
Сообщение LazyDev »
Приветствую
Начинал писать простой OpenTherm контроллер на esp8266/esp32 для личного использования, вылилось в полноценный девайс для управления котлами с нативной интеграцией в Home Assistant и встроенной веб-мордой.
В момент первого релиза публиковал статью на хабре, где рассказывал о причинах появления сего девайса и процессе разработки прошивки.
В репозитории лежит схема платы, BOM и Gerber файл для самостоятельной сборки, но совместимо и с платами от Игоря Мельника, DIYLESS и другими, собранными по схеме.
Ещё скриншоты
Функционал
  • Контроль температуры ГВС
  • Контроль температуры отопления
  • Режимы интеллектуального контроля температуры теплоносителя:
    • PID
    • Эквитермические кривые — регулирует температуру в зависимости от температуры внутри и снаружи помещения
  • Настройка гистерезиса (для точного поддержания температуры в помещении)
  • Возможность подключения дополнительных (внешних) датчиков: Dallas (1-wire), NTC 10k, Bluetooth (BLE). Позволяет отслеживать температуру внутри и снаружи помещения, температуру на трубах/теплообменниках и т.п.
  • Аварийный режим. В любой опасной ситуации (потеря связи с WiFi, MQTT, датчиками и т.п.) не даст замерзнуть вам и вашему дому.
  • Возможность удаленного сброса ошибок (работает не со всеми котлами)
  • Диагностика:
    • Отображение состояния устройства
    • Отображение состояния подключения к котлу через OpenTherm
    • Отображение состояния и кода неисправности
    • Отображение состояния и кода диагностики
    • Отображение процесса отопления: работает/не работает
    • Отображение состояния горелки (пламени): вкл/выкл
    • Отображение уровня модуляции горелки в процентах
    • Отображение давления в системе отопления
    • Отображение текущей температуры теплоносителя
    • Отображение температуры обратки теплоносителя
    • Отображение заданной температуры теплоносителя (полезно при использовании PID или Equitherm)
    • Отображение процесса ГВС: работает/не работает
    • Отображение текущей температуры ГВС
    • И другая информация...
  • Нативная интеграция с Home Assistant через MQTT. Возможность создания любой автоматики для котла!
Плата
Для проекта была спроектирована плата для установки в корпусе D2MG (Gainta), на плате сразу распаивается БП для возможности запитать от сети 220v.
Заказывается как один дизайн, перед сборкой разделяется на 2 части: верхнюю и нижнюю. Последняя версия адаптирована под SMT сборку, но и вручную без проблем собирается.
Рендеры плат
Прямые ссылки: 3D, TOP, BOTTOM.
Ссылки: Прошивка
Активно развивается с лета 2022 г., код открыт и доступен на гитхабе.
На момент публикации темы прошивка совместима с платами esp8266, esp32 (в т.ч. s2, s3, c3, c6 без BLE).
Список проверенных котлов есть в wiki на гитхабе. Если котла нет списке, но он поддерживает OpenTherm, то высока вероятность, что прошивка с ним будет корректно работать.
Проект бесплатный и развивается по мере свободного времени.
Платным не будет, потому что just for fun!
Ссылки:
Вопросы/предложения можно сюда или на github в issue.
Последний раз редактировалось LazyDev 19 янв 2025, 04:51, всего редактировалось 4 раза.
valbor
Сообщение valbor »
Замучился стабилитроны искать,
на Озоне аш 300 штук заказал, теперь их солить буду...
А насчёт Беты вопрос уточнил.
valbor писал(а): 29 ноя 2025, 16:49 Для котлов Baxi Beta=3977
Скузами. Неверно фразу понял. Больше не буду. :oops:
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Cossack писал(а): 03 ноя 2025, 20:33 У кого-нибудь Ампера Плюс в режиме модуляции работает? Судя по форуму, не я один имел секс с модуляцией этого котла. Подключен через OT Gateway (огромное спасибо автору). Параметры 17.1 - 17.8 на что-то должны влиять? Я менял, разницы никакой не заметил.
Что вы имеете в виду? У амперы тэны, у него модуляция регулируется количеством включенных тэнов. Если тэнов 6 штук, то модуляция меняется по 16%.
Riva писал(а): 18 ноя 2025, 01:19 Котел по опентерм сидит на zont connect+
А поделитесь чатиком в ТГ
Зонт - отдельный продукт, и чат к нему никакого отношения не имеет)
valbor писал(а): 29 ноя 2025, 16:49 Можете подсказать, зачем такой адаптер??
Потому что на шине напряжение ~18v. GPIO у ESP безболезненно переваривают 3.3v.
valbor писал(а): 29 ноя 2025, 16:49 А разве нет готовых решений, без заморочек с пайкой мелких деталей,
Есть, на озоне.
valbor писал(а): 29 ноя 2025, 16:49 которые мы садим на GPIO ESP №12,14 через какой-то несуществующий АЦП.
Для какой платы? У ESP8266 один АЦП - A0, у ESP32 - больше, но нужно смотреть даташит.
GPIO 12, 14 на ESP8266 по умолчанию используются для датчиков DS18B20, а не NTC. NTC подключаются через делитель напряжения, в гугле полно схем подключения NTC к ESP.
valbor писал(а): 30 ноя 2025, 01:22 Замучился стабилитроны искать,
В чип и дип есть поштучно.
valbor писал(а): 29 ноя 2025, 16:49 И ещё вопрос - у всех датчиков NTC имеется коэффициент температурной чувствительности
Для котлов Baxi Beta=3977,
a для нашего случая при подключении к шлюзу какой нужен???
NTC10K, бета 3950, температура 25, резистор для делителя на 10К. Зашито в исходниках
valbor
Сообщение valbor »
LazyDev писал(а): 13 дек 2025, 20:09 Потому что на шине напряжение ~18v. GPIO у ESP безболезненно переваривают 3.3v.
ЙА по простоте своей почему-то считал, что там стандартный интерфейс типа RS485, поэтому вопрос снимается.
Что касается аналоговых датчиков NTC, то не нужно забывать, что их нужно подключать только на
аналоговые входы, у ESP8266 он один - A0, а при подключении NTC на GPIO 12, 14 никакие делители нам не помогут.
А про чип и дип это мы все знаем, что если заказываем на 5 рублей, то с доставкой выйдет на порядок больше,
чем пакет в 300 шт на Азоне
LazyDev
Сообщение LazyDev »
valbor писал(а): 14 дек 2025, 02:27 не нужно забывать, что их нужно подключать только на
Перечитайте внимательно мой ответ, там довольно подробно написано про АЦП на 8266.
valbor
Сообщение valbor »
LazyDev писал(а): 13 дек 2025, 20:09 Для какой платы? У ESP8266 один АЦП - A0, у ESP32 - больше, но нужно смотреть даташит.
Всё правильно, когда Вы пишите, что "GPIO 12, 14 на ESP8266 по умолчанию используются для датчиков DS18B20, а не NTC"
ключевая фраза "по умолчанию" и народ это может расценить, что можно на GPIO посадить и NTC, но при определённых условиях...
A "по умолчанию" на самом деле - Outdoor sensor: 12 Indoor sensor: 14 и сенсор в обязательном порядке цифровой!!!
Timons
Сообщение Timons »
Добрый день.
Большое спасибо за продукт. Возник вот какой вопрос.
У котла Italtherm есть параметры, устанавливаемые с панели управления (температура ГВС, отопления, режим работы) и через инженерное меню (задержка повторного включения горелки, максимальная мощность в режиме отопления, другие сервисные функции). Действуют ли скрытые настройки из инженерного меню при подключении котла по ОТ? Или котел становится полностью послушным внешнему управлению?
Чтобы подправить F-параметры на Baxi - ОТ контроллер нужно отключать. Тупо просто потому, что кнопки не работают при подключенном контроллере.
Думаю у вас та же история будет.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Bahus писал(а): 18 дек 2025, 09:34 Тупо просто потому, что кнопки не работают при подключенном контроллере.
Это на каких? На Duo-tec, Ampera, Eco nova у меня есть возможность зайти в сервисное меню и менять параметры с подключенным opentherm устройством.
Timons писал(а): 18 дек 2025, 08:25 Действуют ли скрытые настройки из инженерного меню при подключении котла по ОТ? Или котел становится полностью послушным внешнему управлению?
Действуют. Мы не получаем полный контроль над железом котла, мы только передаем котлу желаемую температуру, активность контуров и еще некоторые параметры.
LazyDev писал(а): 18 дек 2025, 12:37Это на каких?
Я про традиционных итальянцев. Но, в целом, я мало этой темы касаюсь, так что могу и ошибаться. Но раньше, по крайней мере, было именно так.
Timons
Сообщение Timons »
LazyDev, я только недавно собрал контроллер, изучаю логику работы. Заметил непонятную для меня ситуацию.
У меня в котле установлена задержка повторного включения 15 минут.
Целевая температура отопления заложена 50С. Котел греет до 54, отключается, ждет 15 минут, за это время температура успевает упасть до 32С, потом включается и цикл повторяется. Так было до вчерашнего дня. Вчера внезапно котел переходит в режим поддержания температуры отопления, видимо, играя модуляцией горелки. При этом ПИД регулирование отключено, датчика внутренней температуры нет.
Сегодня без всякого вмешательства котел снова переходит в изначальный режим со скачками. На картинке обвел эти зоны синим и красным.
Не могу понять это термостат меняет логику работы или котел?
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Timons, когда теплосъем меньше, чем минимальная тепловая мощность котла, то котёл начинает тактовать, т.к. не может с помощью модулирования горелки поддерживать заданную температуру (теплоноситель перегревается относительно заданной температуры).
Bahus, а, ну возможно на italtherm так, у меня их не было в эксплуатации :unknown:
ans
Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Сообщение ans »
Здравствуйте. Извините за может быть слишком элементарные вопросы, но ответа я на них не нашел… Имею котел Baxi slim с платой управления SIEMENS.
1. Правильно ли я понимаю, что как только я установлю интерфейсную плату в котел (Baxi KHG 71407251), разомкну перемычку комнатного термостата, подключу к интерфейсной плате контроллер ESP через opentherm shield, у меня все управление котлом перейдет на ESP и штатными ручками я котлом уже управлять не смогу?
2. Можно ли подключиться к котлу в только режиме мониторинга? Т.е. через ESP в Home Assistant я получаю значения всех параметров котла, но управляю им штатными ручками? Соответственно подвисает ESP – котел продолжает функционировать.
3. Какими минимальными действиями можно вернуть котел к управлению штатными ручками? Максимальные это: отключение котла, отключение интерфейсной платы от платы управления, замыкание перемычки комнатного термостата, включение котла.
Заранее спасибо за помощь.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
ans писал(а): 09 янв 2026, 14:33 и штатными ручками я котлом уже управлять не смогу?
Сименса в эксплуатации нет, на bertelli штатные ручки перестают на что-то влиять.
ans писал(а): 09 янв 2026, 14:33 Можно ли подключиться к котлу в только режиме мониторинга?
Вроде нет. Это вообще противоречит протоколу.
ans писал(а): 09 янв 2026, 14:33 Какими минимальными действиями можно вернуть котел к управлению штатными ручками?
На bertelli достаточно вернуть на место перемычку. На сименсе нужно экспериментировать.
FulleffecT
Мой котел: Baxi Ampera Plus 14
Сообщение FulleffecT »
Простите за дебильный вопрос, а что должно быть припаяно на месте d3, d1, d4, d2 см. скрин
У меня плата версии 1.4.1.2024 и я в BOM не видел для d деталек, простите не особо разбираюсь в пайке.
Плюс подскажите пожалуйста, вот я всё спаял, прошивку залил, это даже запустилось (но это не точно :D ) у меня от 230V, я подключил L и N, а к котлу что подключать? У меня Baxi ampera plus 14, я так понимаю разьем ot?
Когда отдельно залил прошивку в d1 wemos, то всё отлично подключается к wifi и прогружается система, но когда все платы соединяю вместе d1 не работает, как вообще дебажить это всё? Возможно я что-то криво спаял (ещё раз извиняюсь, я в электронике не оч и паяю первый раз)
LazyDev
Сообщение LazyDev »
FulleffecT писал(а): 29 янв 2026, 16:17 а что должно быть припаяно на месте d3, d1, d4, d2 см. скрин
Диоды 1n4148ws.
FulleffecT писал(а): 29 янв 2026, 16:17 У меня плата версии 1.4.1.2024 и я в BOM не видел
См. схему для версии 1.4.1.
FulleffecT писал(а): 29 янв 2026, 16:17 я так понимаю разьем ot?
Да
FulleffecT писал(а): 29 янв 2026, 16:17 Когда отдельно залил прошивку в d1 wemos, то всё отлично подключается к wifi и прогружается система, но когда все платы соединяю вместе d1 не работает
Возможно где-то замыкание на цепи питания.
FulleffecT писал(а): 29 янв 2026, 16:17 как вообще дебажить это всё?
Хотя бы мультиметром в режиме прозвонки)
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    690 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    1762 Просмотры
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    2566 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    4348 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    9097 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
