BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
Станислав-Нов
Мой котел: Baxi Amperica 12 Plus
Сообщение Станислав-Нов »
Здравствуйте,
есть проблема в подключении котла BAXI AMPERIA PLUS 12kWt к BAXI CONNECT +, с приложения я вижу актуальный статус котла, все соответствует, на котле мигает значек управления, в пп 9.0 выбрал 2, НО, я не могу управлять котлом из приложения.
Подскажите пожалуйста, что настроено не правильно
Ещё не понимаю, как можно обновить прошивку на новых котла Baxi Amperia PLUS, на корпусе контроллера нет отверстий для СД карт
Станислав-Нов
Мощность я ограничил в котле до 4квт, пока наблюдаю потребляемую мощность
Отправлено спустя 16 минут 8 секунд:
Модуль подключен через - Х8,
Свободные - Х12, Х13, Х14, Х16, Х17
Пользовательский меню уже делал сброс, потом установил 9.2
Там у каждого меня свой сброс.
Тогда хз.Так-то всё вроде правильно отрабатывает. Кроме поддержания заданной температуры. Упёрся он в эти 60 и держит. Причём, судя по графику он и их догревает с разной интенсивностью. Вроде и мощность одна и та же, но когда плавно греет, а когда быстро.
Короче или настройки котла копать или что-то в ЛК Зонта подглючило. Других мыслей нет.
Станислав-Нов
Скажите, я могу воспользоваться гарантией? Или проще сдать модуль CONNECT PLUS? Зачем он мне, если все это не работает
Как говорили в одном известном фильме: "меня терзают смутные сомнения".
Смотрю вчерашний день. И уж что-то подозрительно одинаковые циклы лезут. По крайней мере до того, как вы в полвосьмого вечера изменили целевую.
Причём совпадения очень точные и во временным интервалам и по диаграмме фактической температуры на датчике. Может у вас какое-нибудь PID регулирование настроено в котле? Или расписание? Уж больно чёткие и одинаковые циклы. Без конкретных настроек такое маловероятно, мне кажется.
Вкл-выкл:
1. 13:36-14:07 = 31 мин
14:10-14:15 = 5 мин
14:25-14-29 = 4 мин
2. 14:38-15:01 = 23 мин
15:05-15:10 = 5 мин
15:21-15:26 = 5 мин
3. 15:34-15:58 = 24 мин
16:02-16:06 = 4 мин
16:18-16:23 = 5 мин
4. 16:33-16:59 = 26 мин
17:03-17:08 = 5 мин
17:19-17:23 = 4 мин
5. 17:34-18:02 = 28 мин
18:05-18:10 = 5 мин
18:24-18:29 = 5 мин
6. 18:38-19:02 = 24 мин
19:07-19:11 = 4 мин
19:24-19:29 = 5 мин
Обратите внимание. Даже в пределах соответствующих тактов в соседних циклах график температуры идентичен. В таком масштабе не очень хорошо видно. Но там даже бугорки и ямки в одинаковых местах есть. Очевидно, что это программа. Вот только чья и может ли это быть глюком или ошибкой....
Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
Вечером вы сменили целевую и убавили гистерезис. Работа перестроилась и теперь точно так же штатно отрабатывает одинаковыми циклами. Причём, так как вы поставили 60 целевую, то вообще проблемы не видно. Он по графику эти 60 и поддерживает.
Складывается ощущение, что котёл работает в каком-то программном или аварийном режиме, который имеет приоритет перед цифровым интерфейсом. Ну или, опять же, какой-то глюк программный. Но то мне не видно. Ни настроек котла, ни индикацию дисплея. Так что тут всё ещё ничего подсказать не могу.
Станислав-Нов писал(а): 26 ноя 2025, 19:52 Скажите, я могу воспользоваться гарантией?
Можно, конечно, попробовать. Право ваше. Только непонятно кому предъявлять и с какой формулировкой.
Станислав-Нов
Ничего он не меняет. В программе Коннекта я вернул вся для того, чтобы если вдруг он подключится, чтобы в доме не замерзнуть. Диаграмма температуры меняется из-за того, что в каждой комнате на батарее есть свой регулятор температуры и может в любой момент кто-то из семьи прибавить или совсем закрыть для проветривания помещения
Последний раз редактировалось Станислав-Нов 01 дек 2025, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Так температура-то с котлового датчика. Причём здесь локальные приборы в системе и температура в помещении в целом?
Станислав-Нов
Ну, как причём?. Открыли окно, батарея стала больше потреблять
Ага. По расписанию приходят и форточку открывают. И прямо с одного прибора тооооочно одинаково температура теплоносителя падает.
Вы, всё-таки, подключите датчик воздуха из комплекта. Можно не использовать, но можно мониторить. А то ведь "одним глазом не видно". :0 оно 60, но что в помещении?
И просто оставлю здесь.
Котёл включался 3 раза в час и работал в общей сложности 33-35 минут. Второй вариант ваш. На той же мощности.
Вы, я так понимаю, так и не сбросили монтажные и инженерные настройки? А так же не сбросили (удалили/добавили устройство) Зонт?
это от 26 числа
и сегодня
Ещё раз. Непонятно что у вас в помещениях происходит, непонятно что и с теплоносителем. Подключите к Коннекту комнатный для мониторинга
Станислав-Нов
Мы можем созвониться? Куда номер написать?
Не вижу необходимости. Все бредовые мысли, которые у меня возникали в голове я транслировал сюда. Добавить как-будто и нечего.
Станислав-Нов
Я не успеваю за ходом ваших мыслей. Я действительно благодарен за вашу активность в помощи, вижу, как много времени вы потратили на то, чтобы вникнуть. К сожалению, на каком то этапе я перестал понимать, по телефону смогли бы быстрее объясниться. На выходных действительно не получилось скинуть настройки, был с семьёй в другом месте.
Verder
Мой котел: BAXI ampera plus 12
Сообщение Verder »
Bahus писал(а): 25 ноя 2025, 11:44 Уличную температуру не используем, но никто не мешает её мониторить.
При подключенном к котлу модуле Baxi коннект штатные датчики температуры воздуха на улице и в помещении можно подключать к Х12, Х14??? Управление стоит по температуре теплоносителя. К модулю подключен свой датчик температуры воздуха.
Штатные подключаются как обычно. зонт их должен увидеть. Другое дело, что они не нужны
