Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
Adens
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Мос.область, Чехов, Дом 160 м2, теплая керамика (пустотелый кирпич, толщина стен 56 см), котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i + Бойлер косвеный на 200 л.
За ноябрь 2025 расход по счетчику Мособлгаза (JGD4S-M Infinity c температурной компенсацией) показывает 448 м3
Смотрю в Myheat (Smart 2.1.1) потребление -221 м3
Октябрь 2025 счетчик Мособлгаз - 403 м3, в MyHeat 230,1 м3
В майхите газ указан - Природный газ (G20).
На графике в приложении все включения, отключения показаны, время работы...
Разница блин в 2 раза.
Подскажите кто сталкивался с таким, чему верить и надо ли в мособлгаз разборки устраивать.
Ну и вообще 448 кубов для 160 квадратов, радиаторное отопление, это не слишком много на проживающих пока что 2-х человек?
верить расходу при паспортном давлении газа на горелке..
Adens
Расходу имеется ввиду по счетчику мособлгаза?
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Всем этим контроллерам майхитам, зонтам и т.п. в плане расхода газа в принципе можно доверять?
Даже газовой плиты, поди, нету...
Ничего сложного, можешь приступать.
Мособлгазу нужны такие клиенты.
ЕМНИП, пломбировка ж в течении двух недель, установка тоже не менее... праздники... к февралю сделают, если сейчас начнешь суетиться.
Ты не будешь первопроходцем, они с усталым видом (ещё один...) тебе всё расскажут и объяснят. Убедят тебя, что необходимо провести поверку счетчика, раз ты сомневаешься в правдивости его показаний. Снимут счетчик, установят перемычку, минимум пару недель/месяц поживешь с перемычкой и оплатой за газ по зимнему тарифу (ищи сам в какую сумму это в деньгах для тебя будет, информация в мособлгаз, доступ открытый...), заплатишь за монтаж/демонтаж, снятие пломбы и пломбировку счетчика.
Adens
Да жто понятно, про пляски с перемычкой читал, и во что выльется. Такое только летом надо проворачивать.
А в принципе, стоит майхиту доверять, в плане подсчета объемов?
конечно, примерно на максимальной мощности в паспорте есть расход газа в м3/ч ...считаем за минуту, умножаем на 60 и сравниваем с паспортом..примерно сошлось - счетчик правильно считает..
они какое отношение к газу имеют?Adens писал(а): 08 дек 2025, 07:47 Всем этим контроллерам майхитам, зонтам и т.п. в плане расхода газа в принципе можно доверять?
А как MyHeat в принципе расход газа считает? На основании введённых паспортных данных котла и времени работы х модуляцию? Так то сильно точным не должно быть, мне кажется.
Adens
Да понятно что майхит это сбоку припёку.
Но таблицу выдает, время работы котла показывает, с учетом модуляции, на каждый день,объем потребления. Всё по "науке и математике" с учетом модели котла. Специальный график с выгрузкой в эксель сделали, по дням из личного кабинета выгрузить можно.
Я просто подумал может кто сталкивался с таким, задавался вопросом, у кого-то совпадают,у кого-то нет. Может в 2 раза разница в показаниях это и "нормально".
Написал в поддержку майхита в телеграм, надеюсь ответят. Выложу сюда ответ.
А можно полюбопытствовать на такую эксельку? Ну прямо на полстранички по времени. Не больше суток чтобы.
А что ж ты не добавляешь, что некоторую информацию сам руками должен вводить (из инструкции)? Или инструкция на татарском, а он тебе неведом...
Вот на русском отыскал кусочек, персонально для тебя.
Очень похоже, что это скрытая реклама девайса на форуме...
Adens
Скриншоты из мособлгаза счетчика прилагаю.
По майхиту вечером пришлю, как доступ к ноутбуку получу, т.к. у них по дурацки сделано из вэб-интерфейса только отчет этот по потреблению выгружается. В мобильном приложении не выгрузить.
И какое нахрен реклама, мне делать нечего больше.
Руки дошли вопросы задать. И пишу же кто сталкивался с таким.
Проблем с этим майхитом, чтобы рекламировать еще...
Бойлер выключаю в нем, а он один хрен греет до 40 нонстоп и т.п. не буду эту ветку засорять еще этим влпрослм.
Adens
Непонял ваш вопрос "А что ж ты не добавляешь, что некоторую информацию сам руками должен вводить (из инструкции)? Или инструкция на татарском, а он тебе неведом...
Вот на русском отыскал кусочек, персонально для тебя"
Я написал модель котла, которая и добавлена в приложении. Руками блин,чем еще-то?
В 2 раза расхождение, у всех так?
Или у меня такая хрень только? Вот вопрос простой.
- Вложения
- Screenshot_20251208_140313_MyHeat.jpg (9.66 КБ) 3612 просмотров
- Screenshot_20251208_140452_MyHeat.jpg (10.67 КБ) 3612 просмотров
Adens
Bahus,
Вот, такую таблицу выдает.
Выгрузил кое как со смартфона, через вэбку.
Даты в отчете сделал как по показаниям мособлгаза.
- Вложения
31.10.2025-28.11.2025.xlsx- (6.4 КБ) 52 скачивания
Довольно странно задавать вопрос о расхождении данных у счетчиков газа на форуме о котлах. Есть производители счетчиков, может логичнее спрашивать у них, у производителей. Они ж лучше знают что в счетчики напихали (железо и/или формулы), как ты считаешь? Котел же не считатель, он потреблитель.
Как самостоятельно проверить прожорливость котла тебе ещё в сообщении № 6 сказали. Или ты решил, что эту "наисложнейшую задачу" (посчитать) кто-то другой за тебя должен делать? Чтобы ты ответ прочитал... и не согласился.
Adens писал(а): 08 дек 2025, 13:57Бойлер выключаю в нем, а он один хрен греет до 40 нонстоп и т.п. не буду эту ветку засорять еще этим влпрослм.
Adens
Starik,
Слишком много домыслов и осуждений.
Вся надежда была на то что люди ВОЗМОЖНО на форуме сталкивались с подобной ситуацией, она у кого-то "на кончиках пальцев" и скажут что эти расчеты хрень полная, верь счетчику. Или нет, у нас "все примерно так же как по счетчику, плюс-минус 5 %". И я уже дальше буду разбираться.
Про форум Baxi,а куда мне еще с котлом Baxi писать, ну сами посудите, в будерус что-ли. Тему выбрал по эксплуатации.
Всё просто, а мне приплели и рекламу, и читать не умеешь и "не согласишься".
Я пока что "кишки все выворачиваю и показываю что у меня есть"
В Майхит нихрена не отвечают пока в поддержке телеграм, написал и туда.
Выясню напишу, чтобы другие вас не раздражали подобными дурацкими вопросами.
В любом случае, спасибо за ответы.
Почитал документацию контроллера. Практически ничего нет по расчету потребления и стоимости. Смею предположить что или недопиленный модуль, либо жутко кривой. Ни слова как рассчитывается, на основании каких данных, ничего.
В общем я бы забил на это дело. Ну или техподдержку допинывайте. Но с этим вопросом уже точно не к Baxi, а к Майхиту.
Хотите заморочиться - возьмите одни отдельный сутки, снимите показания счётчика на 00:00 и через 24 часа.
А потом ручками листайте весь график, который выдаёт контроллер. По сути нужно будет кривая модуляции (%) и отрезки работы горелки. Ну и как-то всё это просуммировать приблизительно хотя бы. Максимальный и минимальный расход газа есть в паспорте котла (соответственно модуляция = 100% и =0%).
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Не то чтобы хрень, а скорее "сферический конь в вакууме" и верить безоговорочно ему не стоит. А вот поверенному прибору верить можно. Хотя бы потому, что люди, которые занимаются разработкой, сертификацией и поверкой приборов учёта в той или иной степени ходят под статьями УК РФ, а разработчики какого-то стороннего приложения, могут делать это под пивом или под чем-нибудь покрепче
З.Ы. Что-то вспомнилось про категорию людей, пытающихся рассчитать точный расход топлива в автомобиле с помощью аналогового стрелочного показометра на панели приборов
не всегда...бывали случаи, что современные счетчики с электронными головами врали, что интересно - всегда в сторону поставщика..
ArtWolf
Верю. Сам видел. Но не в два раза жеRADAR писал(а): 08 дек 2025, 18:12 ..бывали случаи, что современные счетчики с электронными головами врали
такая наглость тока у людей..
Starik писал(а): 08 дек 2025, 07:52 Снимут счетчик, установят перемычку, минимум пару недель/месяц поживешь с перемычкой и оплатой за газ по зимнему тарифу (ищи сам в какую сумму это в деньгах для тебя будет, информация в мособлгаз, доступ открытый...), заплатишь за монтаж/демонтаж, снятие пломбы и пломбировку счетчика.
Adens
Bahus,
Ок.Спасибо.
Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
Ок.Спасибо.
Вот и я напрягся
Adens
Всем добрый день.
Дозвонился до поддержки MyHeat, задал вопросы в т.ч. по графику и отчету потребления через их приложение и двойном расхождении с данными счетчика мособлгаза.
Дословно ответ: "Данный функционал имеет ознакомительный характер и отчет может быть неточным. Формула забита в программе по данным от производителя котла, но на контроллер могут передаваться не все данные для ее расчета".
Как-то так.
Вобщем верю пока счетчтку мособлгаза, у кого-то может и совпадают значения, неизвестно.
Как-то так.
Ну, о чём я и говорил. Сырой модуль с непонятными расчётами
Игорь 17
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.31 F
Эксплуатирую котёл первую зиму, разбираюсь потихоньку. контроллер MyHeat GO!+, котёл BAXI ECO Life 1.31F. Такая же ситуация, Задал вопрос в тех поддержку. Ответ:
Последний раз редактировалось Игорь 17 29 янв 2026, 23:21, всего редактировалось 3 раза.
- 38 Ответы
- 3236 Просмотры
- 462 Просмотры
- 15 Ответы
- 2454 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 8 Ответы
- 2503 Просмотры
- 10 Ответы
- 11203 Просмотры
Последнее сообщение asisayj
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
