Baxi Mainfour 240f бесконечная ошибка е35
K.P
Мой котел: Baxi MainFour 240F
Сообщение K.P »
На зиму включил котел а он начал выдавать ошибку е35 пьезоэлемент тоже менял, читал на форуме что это может быть из за платы, можно её вроде перепаять а в нашем захолустье никто прозванной не занимается вот фото платы может кто подскажет что тут надо перепаять.
Благодарил (а): 72 раза
K.P писал(а): Сегодня, 07:41пьезоэлемент тоже менял,
Какой элемент котла ты так называешь, поясни.
K.P
Сообщение K.P »
Электрод
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Starik, электрод
Зазор выставил (в инструкции смотрел как и что сделать)?
Тебе может пригодиться эта семинарская тетрадь techdocs/seminar_book_2024_3.pdf
Попробуй феном для сушки волос плату просушить, только не грей слишком сильно.
Благодарил (а): 80 раз
Все кто что-либо знает что менять на плате и когда - здесь отписывались. Поиск в помощь. У меня только конденсатор С6 на памяти. Но в каких случаях его меняли - без понятия. Я эти вещи не запоминаю ибо незачем.
K.P
Сообщение K.P »
Starik, сделал, не помогает
Замена платы, других вариантов не вижу.
Сервис
Сообщение Сервис »
K.P,
Там не паять нужно, нужно просто сделать нормальное ЗАЗЕМЛЕНИЕ!
Если заземления нет в розетке и к котлу отдельно не подведено, то есть смысл найти куда на корпус внутренняя земля прикручена (проводочек), открутить, зачистить, смазать, прикрутить.
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    379 Просмотры
    4935 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    4172 Просмотры
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2343 Просмотры
    1291 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
