Baxi Mainfour 240f бесконечная ошибка е35
K.P
Мой котел: Baxi MainFour 240F
Сообщение K.P »
На зиму включил котел а он начал выдавать ошибку е35 пьезоэлемент тоже менял, читал на форуме что это может быть из за платы, можно её вроде перепаять а в нашем захолустье никто прозванной не занимается вот фото платы может кто подскажет что тут надо перепаять.
K.P писал(а): 18 дек 2025, 04:41пьезоэлемент тоже менял,
Какой элемент котла ты так называешь, поясни.
K.P
Сообщение K.P »
Электрод
Starik, электрод
Зазор выставил (в инструкции смотрел как и что сделать)?
Тебе может пригодиться эта семинарская тетрадь techdocs/seminar_book_2024_3.pdf
Попробуй феном для сушки волос плату просушить, только не грей слишком сильно.
Все кто что-либо знает что менять на плате и когда - здесь отписывались. Поиск в помощь. У меня только конденсатор С6 на памяти. Но в каких случаях его меняли - без понятия. Я эти вещи не запоминаю ибо незачем.
K.P
Сообщение K.P »
Starik, сделал, не помогает
Замена платы, других вариантов не вижу.
Сервис
Сообщение Сервис »
K.P,
Там не паять нужно, нужно просто сделать нормальное ЗАЗЕМЛЕНИЕ!
Если заземления нет в розетке и к котлу отдельно не подведено, то есть смысл найти куда на корпус внутренняя земля прикручена (проводочек), открутить, зачистить, смазать, прикрутить.
K.P
Сообщение K.P »
Starik, можно по подробнее об этом
Да там нет подробностей, снимай "морду" котла и ищи внутри проводок (желто-зеленый), который к корпусу котла прикручен саморезом (одет на специальную фишку).
А смысл, если контур заземления котла не связан с общим контуром? Хоть три, хоть не три, если на конце тупик - толку-то?
Сообщение Olegbez »
Плата древняя как и котел, на плате необходимо заменить несколько элементов возле блока розжига. Ошибка е35 чаще всего выходила на этих котлах, ранее решали заменой на плату Бертели. Сейчас уже решаем е35 ремонтом платы. Если у вас проблема в вашем месте с человеком кто может перепаять элементы на плате, то и детали найти на плату будет еще большей проблемой. Не теряйте время меняйте плату.
