Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
asisayj
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение asisayj »
Baxi Luna 3 Comfort 240i атмосферный с выносной панелью, подскажите кто знает.
У этого котла есть выносная панель на стену, с регулировкой как ГВС так и БАТАРЕЙ , поэтому панель стоит в ванной для удобства регулировки ГВС, но ! в доме постоянно приходится прикручивать или добавлять, батареи, уличный датчик, как то хреново с этой фишкой справляется, то перегревает то не догревает, с REG пробывал, не очень всё как то, поэтому был отключен.
Когда выносная панель (родная) висела в самой холодной комнате, котел удерживал заданную температуру, поэтому появилась мысль, как доставить к этому котлу доп термостат в дом ? но при этом не отключать родную основную панель, так как гвс, удобно крутить когда он в ванной находится, ну и вопрос какой термостат подойдет ? и куда его цеплять ?
С наступающим всех !
asisayj писал(а): 29 дек 2025, 10:49С наступающим всех !
Изучай: viewtopic.php?t=12682
Свои вопросы тут задавай, там не нужно.
asisayj
Сообщение asisayj »
Ну по ДУТ и по REG кривые за новодку спасибо, буду пробывать крутить тестировать, но всё таки вопрос осталься актуальный, комнатный термостат, какой можно поставить и как, что бы родная панель осталась в рабочем состоянии(в ванной), так как на ней управление горячей водой, а это очень нужно. Особенно в зимнее время, как я понял котел тупенький (и удерживать он не может не как 39гр он не понимает не силы напора не температуру самой холодной воды), а вода в трубах не всегда одной и той же температуры, и сегодня я ставлю +39 воду держать, а завтра приходится ставить 42, что бы купатся в комфортной воде.
Благодарил (а): 86 раз
asisayj писал(а): 29 дек 2025, 10:49 поэтому панель стоит в ванной для удобства регулировки ГВС
чот после этого читать расхотелось.
Интересно, сколько проживёт панель в помещении с повышенной влажностью?
А вы зачем ГВС крутите? Контрастный душ или что? Раз выставил и пользуйся, вроде.
По теме. Любой термостат с сухим контактом 220В вместо перемычки М1. И F10. Ambon=0, само собой
asisayj
Сообщение asisayj »
зачем крутить ГВС ? да к тому что я поставил 39, летом, то кипяток то холодная, из за напора в городских трубах (котел показывает 6-9л\м) , с утра получше вечером похуже, зимой с давлением нормально всё, но если совсем холодрыга на улице, то приходится поднимать до 42, а то холодная идет, температура самой холодной воды в трубе, тоесть я не знаю, может у меня котел с браком и он на ходу не умеет опускать поднимать горелку модуляцией на температуру, но думаю тут не брак а просто такой котел, на улице было +5 стояло 40гр, нормально душ принимаешь, сейчас минус 5, холодная идет, поднял до 42, нормально стало.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
а по панели понял, извиняюсь я не знал, что панель нельзя, ставить не в ванной не в котельной, а он вообще не сгниет ? сам котел, они у многих стоят в ванной в домах особенно в старых фондах, на кухне с повышенной влажностью, в котельной там где бойлеры, тоже не хрена не сухо. +еще одна фобия, блин лоханулся с котлом (((
asisayj писал(а): 01 янв 2026, 19:39 да к тому что я поставил 39, летом, то кипяток то холодная, из за напора в городских трубах
не поверите. Котёл должен держать уставку. Неважно, летом, зимой, 6 литров или 10.
Ну, то есть, вы поняли к чему я?
asisayj писал(а): 01 янв 2026, 19:39то кипяток то холодная,
Кран на смесителе то работает, то не работает... и так круглый год...
asisayj
Сообщение asisayj »
Bahus, блин и что делать ( котел гарантийный новый газовики поставили со всеми документами и бумажками и боятся даже давление газа подправить-проверить, так как опять же он гарантийный, ему месяцев 5. только введен в эксплуатацию в этот сезон, по модуляции, наблюдал за ним,он стартует на высоком пламени, 3 секунды, и опускает, что можно еще на нем проверить поверхностно, что может быть с ним не так.
ГВС не смешивается. Выставьте желаемую, откройте смеситель строго на ГВС. Больше 5 л/минуту. Котёл должен её держать
