Дней 10 назад отключился котел из-за недостатка давления. Я долил воды до 1,5 и успокоился.
Вчера утром котел опять отключился. Я долил воды до 2. А к обеду давление опять упало.
Отключил котел от сети и долил воды до 2,5. Перекрыл краны подачи и обратки. Подождал 3 часа - давление не упало. Открыл краны - давление упало до 2. Долил до 2,5 и запустил котел в 7 вечера. После запуска давление поднялось до 3. В 11 вечера было еще 3. А в 5 утра давление было на нуле. Закачал воды до 2,5 и запустил котел. До 2-х часов дня давление было 2,5. Затем стало медленно падать. В 5 вечера стало 1.
В чем может быть причина такого? Обзвонив ремонтников(за ремонт никто не берется) узнал 3 варианта причины:
1. Утечка в системе отопления. В 5 утра обследовал все батареи - сухо.
2. проблемы с расширительным бачком котла
3. 3-х ходовой клапан
Подскажите, куда копать
Падает давление в котле Neobit S 24/24
seryj97
Это она. Берешь бумагу (туалетную, самую дешёвую) и полиэтилен, бумагой обматываешь все стыки в СО (сгоны, американки, всё что есть, вход в батареи, краны), сверху полиэтиленом, чтобы не сохла. Ходишь и смотришь где что замокло.
А это ты бонусом вычислил, что из расширительного бака воздух вышел. Трави давление из системы, качай воздух в бак до единицы.
Это значит утечка в системе.seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 18:32 Перекрыл краны подачи и обратки. Подождал 3 часа - давление не упало. Открыл краны - давление упало до 2.
Но бачок заодно обслужить лишним не будет.
Ваще мимо. Клапан только потоки перенаправляет. К давлению отношения не имеет. Ну если только через его шток наружу не давит.
seryj97
Раз уж буду искать утечку и частично переделывать систему отопления, может имеет смысл поставить дополнительный расширительный бак?
В системе 50-70 литров воды.
Я так понимаю, ставить его нужно в самой высокой точке системы?
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Мне тут один мастер по котлам написал: "В вашем случае проблему можно решить простым способом, причина неполадки является отказ обратного замыкания в контроллере питания. Возникает по ряду причин, одна из основных это короткое замыкание или естественный износ. Для устранения поломки вам потребуется заказать через интернет новый контроллер питания"
не пробовали воспользоваться советом?seryj97 писал(а): 18 янв 2026, 21:11 Мне тут один мастер по котлам написал: "В вашем случае проблему можно решить простым способом, причина неполадки является отказ обратного замыкания в контроллере питания. Возникает по ряду причин, одна из основных это короткое замыкание или естественный износ. Для устранения поломки вам потребуется заказать через интернет новый контроллер питания"
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Как питание может повлиять на датчик? Я, конечно, не в теме по поводу этого котла, но, скорее всего, там сухой контакт.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Родного бака должно хватать. Если есть место, то можно ещё один запилить
