Падает давление в котле Neobit S 24/24
seryj97
Сообщение seryj97 »
Дней 10 назад отключился котел из-за недостатка давления. Я долил воды до 1,5 и успокоился.
Вчера утром котел опять отключился. Я долил воды до 2. А к обеду давление опять упало.
Отключил котел от сети и долил воды до 2,5. Перекрыл краны подачи и обратки. Подождал 3 часа - давление не упало. Открыл краны - давление упало до 2. Долил до 2,5 и запустил котел в 7 вечера. После запуска давление поднялось до 3. В 11 вечера было еще 3. А в 5 утра давление было на нуле. Закачал воды до 2,5 и запустил котел. До 2-х часов дня давление было 2,5. Затем стало медленно падать. В 5 вечера стало 1.
В чем может быть причина такого? Обзвонив ремонтников(за ремонт никто не берется) узнал 3 варианта причины:
1. Утечка в системе отопления. В 5 утра обследовал все батареи - сухо.
2. проблемы с расширительным бачком котла
3. 3-х ходовой клапан
Подскажите, куда копать
seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 15:321. Утечка в системе отопления.
Это она. Берешь бумагу (туалетную, самую дешёвую) и полиэтилен, бумагой обматываешь все стыки в СО (сгоны, американки, всё что есть, вход в батареи, краны), сверху полиэтиленом, чтобы не сохла. Ходишь и смотришь где что замокло.
seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 15:32После запуска давление поднялось до 3. В 11 вечера было еще 3.
А это ты бонусом вычислил, что из расширительного бака воздух вышел. Трави давление из системы, качай воздух в бак до единицы.
seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 15:32 Перекрыл краны подачи и обратки. Подождал 3 часа - давление не упало. Открыл краны - давление упало до 2.
Это значит утечка в системе.
Но бачок заодно обслужить лишним не будет.
seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 15:32 3. 3-х ходовой клапан
Ваще мимо. Клапан только потоки перенаправляет. К давлению отношения не имеет. Ну если только через его шток наружу не давит.
seryj97
Сообщение seryj97 »
Bahus писал(а): 18 янв 2026, 12:07 Но бачок заодно обслужить лишним не будет.
Раз уж буду искать утечку и частично переделывать систему отопления, может имеет смысл поставить дополнительный расширительный бак?
В системе 50-70 литров воды.
Я так понимаю, ставить его нужно в самой высокой точке системы?
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Мне тут один мастер по котлам написал: "В вашем случае проблему можно решить простым способом, причина неполадки является отказ обратного замыкания в контроллере питания. Возникает по ряду причин, одна из основных это короткое замыкание или естественный износ. Для устранения поломки вам потребуется заказать через интернет новый контроллер питания"
seryj97 писал(а): 18 янв 2026, 18:11 Мне тут один мастер по котлам написал: "В вашем случае проблему можно решить простым способом, причина неполадки является отказ обратного замыкания в контроллере питания. Возникает по ряду причин, одна из основных это короткое замыкание или естественный износ. Для устранения поломки вам потребуется заказать через интернет новый контроллер питания"
не пробовали воспользоваться советом?
:facepalm:
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Как питание может повлиять на датчик? Я, конечно, не в теме по поводу этого котла, но, скорее всего, там сухой контакт.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Родного бака должно хватать. Если есть место, то можно ещё один запилить
