Здравствуйте! Котел BAxi Eco life 24f эксплуатируется больше года.
Ночью ушел в ошибку е10. Сейчас приехал проверить - давления нет, хотя прошло два месяца с момента реконструкции системы отопления и все было ок. Утечек не было.
Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.
Таким образом, связывая эти два обстоятельства назрел вопрос: могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Пока выясняю причину отсутствия воды в доме и пока можно сказать, что вряд ли вода замерзла (на улице -10 последние 5 дней и в морозы ниже -30 не схватывало). Возможно, водоканал отключил воду и из дома она спустилась куда-то ниже.
Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
Samostroevich
Только в том случае, если кран подпитки не герметичен.Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:18могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Сейчас очень удобный случай для того, чтобы проверить давление воздуха в расширительном баке котла (или СО, если установлен отдельно/дополнительно). Если ноль, то подкачать до единицы, насосом, автомобильным/велосипедным.
Samostroevich
Никогда не делал такой процедуры. На ютубе же есть видео, как проверить и подкачать давление в баке?)Starik писал(а): 18 янв 2026, 10:49Только в том случае, если кран подпитки не герметичен.Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:18могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Если воды нет, значит забыли подпитку закрыть. Ну или вентиль не держит. С другой стороны у вас при наличии воды давление росло бы постоянно. Так или иначе копать туда. Ну либо пробой между пластинами на вторичном теплообменнике. В чём я сильно сомневаюсь, учитывая возраст котла.Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:18 Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.
- 7 Ответы
- 275 Просмотры
Последнее сообщение IvanTimofeev
- 6 Ответы
- 669 Просмотры
Последнее сообщение kovdmit
- 3 Ответы
- 1595 Просмотры
- 5 Ответы
- 1220 Просмотры
Последнее сообщение Крис.В
- 5 Ответы
- 1568 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
