Alnik116
Сообщения: 8 Зарегистрирован: 17 янв 2026, 14:18
Мой котел: Baxi Eco 4S
Сообщение
Alnik116 » 17 янв 2026, 14:28
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?
Alnik116
Сообщения: 13381 Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Сообщение
Bahus » 17 янв 2026, 16:55
1. Неверная интерпретация. Управление температурой при подключении BC+ (если по цифре) передаётся на контроллер. Больше вы никак на это не можете повлиять. Только из приложения.
Переключатель снизу (вы же о нём) это для Luna-3/Nuvola-3 Comfort у которых в комплекте своя выносная панель, которая работает по тому же протоколу. Вам этот переключатель без надобности и он не поможет.
Alnik116 писал(а): 17 янв 2026, 14:28
Надо настройки по Зонту смотреть. Скорее всего неправильная настройка
Сообщения: 7741 Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Сообщение
Starik » 17 янв 2026, 19:11
Alnik116 писал(а): 17 янв 2026, 14:28 2. Выставляю низкую температуру ГВС,
Это ты слишком точно указал, может циферками эту низость обозначишь? Мало ли, вдруг котел не умеет ...
Alnik116
Сообщение
Alnik116 » 17 янв 2026, 23:57
Starik писал(а): 17 янв 2026, 19:11
Ставлю ГВС 28, по факту - 47 ((
Alnik116
Сообщение
Starik » 18 янв 2026, 09:02
Ты бы в инструкцию котла заглянул, хотя бы для общего развития (стр. 33), что ли.
Alnik116
Сообщение
Alnik116 » 18 янв 2026, 11:31
Starik писал(а): 18 янв 2026, 09:02
Заглянул. Про диапазон температур ГВС 35/60 отсылка? Все равно вопрос, почему не держит минимальную температуру 35, а выше?
Alnik116
Сообщение
Starik » 18 янв 2026, 11:42
Alnik116 писал(а): 18 янв 2026, 11:31 почему не держит минимальную температуру 35, а выше?
Может потому, что ты не указал модель своего котла? Тут на форуме, у себя в профиле, без отсылок.
Alnik116
Сообщение
Alnik116 » 18 янв 2026, 13:18
Starik писал(а): 18 янв 2026, 11:42
Котел Baxi Eco 4s
Alnik116
Сообщение
Bahus » 18 янв 2026, 15:14
Нужно обеспечить расход более 5 л/мин. Если вы струйку толщиной в спичку откроете - конечно он будет перегревать.
Сообщение
Starik » 18 янв 2026, 15:33
Alnik116 писал(а): 18 янв 2026, 13:18 Котел Baxi Eco 4s
Это не забавно, их пять моделей. Если ты тут подурачиться, тогда тема себя исчерпала.
Alnik116
Сообщение
Alnik116 » 18 янв 2026, 16:57
Starik писал(а): 18 янв 2026, 15:33
Baxi Eco 4s 24F
Alnik116
Сообщение
Starik » 18 янв 2026, 17:44
Что показывает А08 в момент перегрева ГВС?
Сообщение
Bahus » 18 янв 2026, 22:35
Bahus писал(а): 18 янв 2026, 15:14
Сообщение
Starik » 19 янв 2026, 11:34
Bahus , я исправил ник в цитате (твоё сообщение выше).
Без указания модели котла (не марки или наоборот марки - не модели), нельзя было однозначно утверждать что он двухконтурный. Тем более, что мин/макс ГВС был указан бочечный.
Сообщение
Bahus » 19 янв 2026, 14:01
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.
