BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
liros
- Мой котел: BAXI 240F
Добрый день. Котел BAXI Mainfour 240F работал отлично до последнего момента. Началось все с недостаточной температуры при обогреве помещения. Выше 19 градусов температура не поднималась в помещении. Решили поменять теплообменник. Поменял. Появилась ошибка Е06. Но это пол беды. Котел хоть работал. Прочистили фильтр на входе горячего водоснабжения. Он был забит. Вроде наладилось. Но приходится включать подпитку. В результате выдавило прокладку на подаче , устранил. А вот теперь периодически зажигается ошибка Е01. Менял плату, Не помогло. Неисправность выглядит так- начинает зажигать газ, появляется пламя и сразу гаснет, то есть отсекается газовым клапаном. Вызвал сервисника. Котел почистили, заменили поджигающий электрод. Все равно ошибка Е01. Причем на одной из плат хоть как то работает, на второй сразу гаснет. Обе платы рабочие. Ради эксперимента включил только ГВС. Котел работает исправно и греет воду, пламя видит. Какой то нонсенс. Сервисник предложил поменять котел. Как то не хочется, столько лет не подводил. Дополню, сегодня пока -25, завтра -29.
какой то набор действий и неисправностей не связанных друг с другом..
стало выше 19?liros писал(а): Сегодня, 19:47 Началось все с недостаточной температуры при обогреве помещения. Выше 19 градусов температура не поднималась в помещении. Решили поменять теплообменник. Поменял.
Сервис
liros,
В розетке есть два провода, один "фаза", другой "ноль" , вилку в розетке переверните.
- 12 Ответы
- 2506 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1682 Просмотры
- 17 Ответы
- 243 Просмотры
Последнее сообщение liros
- 373 Просмотры
- 14 Ответы
- 1339 Просмотры
