BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
liros
- Мой котел: BAXI 240F
Добрый день. Котел BAXI Mainfour 240F работал отлично до последнего момента. Началось все с недостаточной температуры при обогреве помещения. Выше 19 градусов температура не поднималась в помещении. Решили поменять теплообменник. Поменял. Появилась ошибка Е06. Но это пол беды. Котел хоть работал. Прочистили фильтр на входе горячего водоснабжения. Он был забит. Вроде наладилось. Но приходится включать подпитку. В результате выдавило прокладку на подаче , устранил. А вот теперь периодически зажигается ошибка Е01. Менял плату, Не помогло. Неисправность выглядит так- начинает зажигать газ, появляется пламя и сразу гаснет, то есть отсекается газовым клапаном. Вызвал сервисника. Котел почистили, заменили поджигающий электрод. Все равно ошибка Е01. Причем на одной из плат хоть как то работает, на второй сразу гаснет. Обе платы рабочие. Ради эксперимента включил только ГВС. Котел работает исправно и греет воду, пламя видит. Какой то нонсенс. Сервисник предложил поменять котел. Как то не хочется, столько лет не подводил. Дополню, сегодня пока -25, завтра -29.
какой то набор действий и неисправностей не связанных друг с другом..
стало выше 19?liros писал(а): 28 янв 2026, 16:47 Началось все с недостаточной температуры при обогреве помещения. Выше 19 градусов температура не поднималась в помещении. Решили поменять теплообменник. Поменял.
Сервис
liros,
В розетке есть два провода, один "фаза", другой "ноль" , вилку в розетке переверните.
liros
И я и сервисник переворачивали. При касании котла почувствовал покусывание, проверил заземление в вилке, поджал. Насчет фазы и ноль я знал 45 лет назад. Мне уже 67 и образование достаточное. Сейчас автодиагност и радиотехнику не забыл. Интересно другое. При включении котла на летний режим без отопления пламя видит и воду греет. Сегодня вообще пол дня нормально работал. Сейчас при попытке запустить отопление пытается запуститься, высокое пробивает, запускается газ и тут же убавляется ло нуля, соответственно опять Е01. Почему при ГВС котел работает и пламя видит, а при отоплении нет. Плату менял на заведомо исправную. Результат тот же. Сегодня тепло -20, к ночи обещают -31. Как его обмануть хоть на время. Новый котел попробую заказать, но он придет через пару дней. А элетрорадиатор не спрвится.
liros, зазор между электродом и горелкой 0,3мм - так (по щупу)?
Бронепровод и изолятор электрода обезжирены и провод проложен так, чтобы быть подальше от металла? Бронепровод в разъем садится плотно, грязи там (в разъеме) нет?
Где-то на корпус котла саморезом прикручен желто-зеленый провод, в месте крепления не должно быть окисления (ржавчины).
Разъем насоса сними и поставь на место заново.
Основное (базовое) отличие ГВС от СО в том, что при включении СО включается помпа (доп. потребитель), на ГВС она не работает.
Как-то так.
Как-то так.
как временный выход из положения - можно попробовать поднять минимальную мощность отопления для начала до 50% и спокойно разбираться дальше..мало 50% - хоть до 100% поднять..
Сервис
А вот это уже интересней, там на плате есть цепочка резисторов по которой идет питание ГК, и эти резисторы имеют свойство уходить в аут. Где то на буржуйском ютубе пролетала инфа как их востановить.liros писал(а): 29 янв 2026, 14:40 Сейчас при попытке запустить отопление пытается запуститься, высокое пробивает, запускается газ и тут же убавляется ло нуля, соответственно опять Е01.
liros
Отпишусь. Долго гонял полуоткрытым. И, как ни странно, котел ожил. Супруга уж загрустила, новый более 40 килорублей. А пенсия аж 15, с доплатами 19. Но вроде пронесло. Пока работает нормально. Насчет сопротивлений интересно. Действительно, в чем разница? ГВС включается, отопление с проблемами. Включал ГВС, зажигалось. И понемногу переходил на отопление. Да с первого раза не запускалось. Вторая попытка, пробует запуститься. Третья-запускается. Насчет резисторов очень интересно. Может есть ссылка на видео или фото, какие.
liros
Большое спасибо всем. Отпишусь. Итак по очереди. Плохо грело. Поменял теплообменник. Стало теплее. Но зажглась ошибка Е06. Заодно почистили фильтр. Через день ночью пробило прокладку на трубке подключения теплообменника сразу за циркуляционным насосом. Соответственно залило водой все. Виновной была защелка на входной трубке в теплообменник. До того периодически зажигалась Е01. Предположил, хотя это фантастика, что виной Е01 стала замена теплообменника. Установил старый. Поменял ДТ на контуре ГВС и на контуре отопления. Ошибка Е06 пропала. Хотел заказать другой котел, сервисник ничего не смог сделать, хоть провел полную профилактику, заменил высоковольтный провод и свечу. Я и писал, что начались странности с запуском нормально котла на ГВС и незапуском на отопление и соответственно Е01. Много раз запускал котел на ГВС и затем на отопление. И постепенно все нормализовалось. Сейчас котел полностью нормально работает. Посмотрел видео. Это не тот случай. Я менял плату на заведомо рабочую. Хотя завтра заберу на работу и проверю емкости электролитов. Всем большое спасибо за помощь.
liros писал(а): 30 янв 2026, 18:42...ночью пробило прокладку на трубке подключения теплообменника сразу за циркуляционным насосом. Соответственно залило водой все.
