Релейная плата к котлу Luna 3
Xrust
Сообщение Xrust »
Нашел в инструкции к котлу, что можно к котлу добавить релейную плату. Сейчас у меня на узле подмеса насос работает постоянно, думается будет эффективней если он будет работать только когда котел греет воду на ГВС или на отопления. Как я понял эта плата позволяет это реализовать. Поискал эту релейную плату на маркетплейсах, не нашел. Наверно есть какой то артикул у нее? или поделитесь ссылкой на нее где можно купить.
Или может подскажите как можно без этой платы реализовать такую схему работы насоса
Благодарил (а): 114 раз
Xrust писал(а): 31 янв 2026, 13:02 Сейчас у меня на узле подмеса насос работает постоянно, думается будет эффективней если он будет работать только когда котел греет воду на ГВС или на отопления.
в чем эффективность такого решения?
Xrust
Сообщение Xrust »
RADAR писал(а): 31 янв 2026, 19:07 в чем эффективность такого решения?
Насос ТП будет примерно на 50% реже включаться.
это не эффективность, а экономичность.. :)
Отправлено спустя 26 секунд:
плюс снижение уровня комфорта.. :)
Отправлено спустя 3 минуты :
baxi khg 714106511
Xrust
Сообщение Xrust »
RADAR писал(а): 31 янв 2026, 21:37 плюс снижение уровня комфорта
Стяжка больше 10 см, вряд ли я замечу
RADAR писал(а): 31 янв 2026, 21:37 baxi khg 714106511
Спасибо
