Нашел в инструкции к котлу, что можно к котлу добавить релейную плату. Сейчас у меня на узле подмеса насос работает постоянно, думается будет эффективней если он будет работать только когда котел греет воду на ГВС или на отопления. Как я понял эта плата позволяет это реализовать. Поискал эту релейную плату на маркетплейсах, не нашел. Наверно есть какой то артикул у нее? или поделитесь ссылкой на нее где можно купить.
Или может подскажите как можно без этой платы реализовать такую схему работы насоса
Релейная плата к котлу Luna 3
Xrust
в чем эффективность такого решения?Xrust писал(а): 31 янв 2026, 10:02 Сейчас у меня на узле подмеса насос работает постоянно, думается будет эффективней если он будет работать только когда котел греет воду на ГВС или на отопления.
Xrust
это не эффективность, а экономичность..
Отправлено спустя 26 секунд:
плюс снижение уровня комфорта..
Отправлено спустя 3 минуты :
baxi khg 714106511
baxi khg 714106511
Xrust
