Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
Andy7065
Сообщение Andy7065 »
День добрый!
В процессе эксплуатации выяснилось, что накопительный бойлер, по ряду причин комфортнее чем нагрев котлом проточно.
Но есть и минусы - жрет электричество , и не всегда достаточен объем.
В общем появилась мысль подключить бойлер через контур ГВС, и сделать обратную петлю для нагрева воды в нем вместо нагрева ТЭН-ом.
По рисунку вроде все понятно:
При разборе ГВ вода идет через контур ГВС и последовательно через бойлер. Нагретая вода из бойлера замещается нагретой водой из котла.
При остывании воды, штатный термостат бойлера вместо ТЭН-а включает насос, который через контур ГВС котла нагревает воду в бойлере.
Схема вроде простая, но такой реализации нигде не встречал.
Если есть дельные комментарии - буду признателен.
зы. перед насосом - обратный клапан.
схема стара как мир, и электричества жрет больше за счет 2го насоса.. объем при "желании" и здесь будет недостаточен.. :)
Andy7065
Может я как-то непонятно нарисовал ?
Насос , если не ошибаюсь в районе 30-50 Ватт, что явно меньше чем мощность ТЭН-а.
Объем не может быть недостаточен, т.к нагрев при разборе осуществляется контуром котла.
Были тут подобные темы. Пробуй, экспериментируй, потом расскажешь, если захочешь.
Andy7065 писал(а): 01 фев 2026, 14:01 Объем не может быть недостаточен, т.к нагрев при разборе осуществляется контуром котла.
может при хотелках больше производительности котла, был же озвучен минус этого бойлера, вот этот минус и останется при озвученном условии..
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
В сравнении с тэном насос конечно меньше брать будет, мысль про другое была.. :) Как будет работать схема во время разбора - просьба озвучить после опробования..
Вспоминается, что подобные опыты сводились к тому, что эл. бочка работала буферной емкостью, чтобы вода почти сразу была нужной температуры. Ёмкость бочки бралась самая минимальная, ради экономии эл. энергии.
Andy7065
Starik писал(а): 01 фев 2026, 19:38 Вспоминается, что подобные опыты сводились к тому, что эл. бочка работала буферной емкостью, чтобы вода почти сразу была нужной температуры. Ёмкость бочки бралась самая минимальная, ради экономии эл. энергии.
В целом так и планируется. Только нагрев котлом.
RADAR писал(а): 01 фев 2026, 17:08 может при хотелках больше производительности котла, был же озвучен минус этого бойлера, вот этот минус и останется при озвученном условии..
Производительность котла достаточна более чем, у него другие минусы. А минус "короткого" бойлера как раз уберу.
В общем, как схему соберу -отпишусь. Спасибо!
Благодарил (а): 86 раз
Не, ну если завязать питание насоса вместо ТЭНов по датчику ЭВН, то почему бы и нет? Только как часто он будет включаться на подогрев ЭВН, вот вопрос. Тут, только экспериментировать.
kaskad212
Мой котел: Baxi Eco star 24F
Сообщение kaskad212 »
Ссылки можно прикладывать?
Для тех, кто не хочет, что бы окатывала холодом/кипятком при принятии душа, когда на кухне открывают/закрывают смеситель.
«Простое решение главной проблемы настенных газовых котлов» Марат Ишмуратов - подробное видео по данному вопросу.
https://vkvideo.ru/video-167522503_456239727 Первоисточник в Ютубе, не у всех работает.
https://dzen.ru/video/watch/614d9bbb0491a456ae996174
Посмотрите найдете ответ.
Так же сделал, пока не эксплуатировал.
Бойлер взял с электронным анодом, что бы не менять каждый год анод.
И бак из нержавейки.
И с функцией антилегионелла, что бы автоматически раз в неделю, бак "прожаривал" и не затух бак.
Расширительный бак ГВС ставил.
Ballu s 30 cetrion innox invert - брал. У протерм тоже какой то с WIFI аналогичный есть, чуть дороже.
Надеюсь через месяц смогу отзыв оставить по эксплуатации :) Осталось котел переобвязать и можно пол стелить будет :D (В соседней ветке тоже ищу ответы)
