Перенапряжение...и как его доказать???
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Благодарил (а): 114 раз
Часто при превышениях напряжения в сети свыше 240В - в лучшем случае перегорают предохранители, в худшем вместе с варистором и дальше конец плате...люди хотят истребовать компенсацию материального вреда с электросетей...
так вот - есть ли у кого опыт оформления бумажного факта перенапряжения? и с каким успехом такая "бумажка ликвидна" в суде? :)
Andrew
Re: Перенапряжение...и как его доказать???
Сообщение Andrew »
Товарищи, здесь же все просто. Устанавливаете устройство Альбатрос (устройство на варисторах и к тому же работающее по принципу "реле напряжения"). И бед не знаете. К каждому котлу ставим либо до либо после стабилизатора и не одной жалобы по электропитанию не было за всю практику. Тыщёнку отдать за такое не грех...
тема про то, как доказать, а не как избавиться....читаем внимательно :D
Благодарил (а): 86 раз
Andrew писал(а):Товарищи, здесь же все просто. Устанавливаете устройство Альбатрос (устройство на варисторах и к тому же работающее по принципу "реле напряжения"). И бед не знаете. К каждому котлу ставим либо до либо после стабилизатора и не одной жалобы по электропитанию не было за всю практику. Тыщёнку отдать за такое не грех...
Бууэээ (звук выташнивания был). По крайней мере про Альбатрос 500. Не работают эти штуки. По крайней мере у нас в Пензе. Горят предохранители при включении мощного прибора на этой же линии. По рекомендациям выкусывали оттуда диод с резистором (честно не помню что именно, пару элементов). По уверениям техподдержки Теплокома - должно проканать. Ан нет, не канает. Отказались от этой весчи. А остальные Альбатросы больно кусаются за эти деньги. Проще плату поменять после грозы....
Кстати о варисторах Альбатроса. Не помню на память, но вроде бы там установлены номиналом БОЛЬШЕ, чем на платах котла. Так что тут тоже мимо. Поправьте если неправ.
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
