Помогите с выбором котельной
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Здравствуйте.
Очень нравится техника BAXI, вот и остановился на ней для своего дома.
Помогите с решением.
У меня дом с комбинированным отоплением(25кВт), Бойлер(200-300л-не определился еще) с постоянной циркуляцией ГВС и ТО бассейна(40кВт) и ТО вентустановки(10кВт). Система отопления с гидрострелкой и отдельными насосными группами по контурам.
Проэктант поставил Конд.котел на 50кВт, и пояснил, что на отопление будет работать в режиме конденсации, а на ГВС и ТО бассейна в обычном.
И все еще рекомендуют иметь запасной котел(аварийный)...
Вот я проработав ценовую политику на рынке пришел к такому выводу:за цену 50кВт кондесационника я поставлю: 1) 25-30кВт кондес. и 2) 40-45кВт атмосферник. В итоге 1котел будет работать только на отопление в режиме конденсации(поставлю низкотемпературные радиаторы), а 2 только на ГВС и ТО бассейна(а в случае поломки 1котла я его использую и на отопление).
За одни деньги я получаю и кондесационник и аварийный котел.
Что скажете?
Начал смотреть линейки и зашел в тупик(очень широкий выбор ....)
Какие котлы и бойлер(7точек) посоветуете мне использовать?
Семья из 2 взрослых и 2детей(3 в проекте) любящих лить воду)))
СергейМ
Re: Помогите с выбором котельной
Сообщение СергейМ »
Да и бойлер будет PremierPlus200
Уважаемый Сергей М!
Пожалуйста объясните какое преимущество Вы видите в такой схеме с использованием конденсатника и традиционного котла? Кто Вам дал такую рекомендацию? Из каких соображений?
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Дом я строю себе, и до всего дошел сам.
Мысли такие: Кондесационник только на отопление(радиаторы поставлю пошире для низкотемпературного режима, если они вообще понадобятся)---в итоге он работает только в сезон отопления с максимальным КПД.
На ГВС и теплообменники ставлю обычный атмосферный котел, простой как барабан(Baxi СЛИМ например), и он работает в режиме высоких температур всегда, ни каких сбоев и ошибок у него не будет. Он работает круглый год.
Если в зиму(вдруг-через 5-10 лет) на кондесационнике выскакивают ошибки(что не возможно в атмосфернике), случается поломка и на ремонт требуется заказывать детали(срок не известен), то я переключаю атмосферник на отопление и могу не замерзая, спокойно ждать ремонт.
В итоге получается, каждый котел занимается своим делом с максимальным КПД и может друг друга подменить при аварии.
Вот так мне кажется будет разумнее собрать котельную.
Даже турбокотел(вторым) уже не хочется ставить, что б не бороться с ошибками, типа Е03....
Как то так.
P.S. Да, еще думал собрать систему на нержавеющих компонентах(нержа, пластик и медь) и в итоге не парится, что что-нибудь проржавеет и засрет систему циркуляции воды.
С атмосферником придется добавить чугун...не очень хотелось, но вариантов не вижу...
Это тоже сам "родил" и правильность моих мыслей подтвердилась на личном примере.
Только что заменил стальной радиатор дома(проржавел насквозь через 10лет, будерус кстати) и при замене с него СТОЛЬКО черного фекала вытекло...унитаз потом 5 мин шкрябал ершиком-не смывалось.
При том, что система отопления была новой, котел юнкерс, трубы ППР и всего ЧЕТЫРЕ стальных радиатора! И столько дерьма...
Не хочу больше такого.
Что скажете?
Я ошибаюсь?
Еще корректива)
Только пообщался с умным котельщиком и вывод такой: чугунный атмосферник не для меня. Он для режима старт-стоп не подходит, т.к. очень много тепла уходит на разогрев чугуна и все это тепло улетает в трубу после его остановки.
Нужно подбирать настенник, атмосферного типа, попроще, что-бы не парил ошибками.
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Помогите купить бойлер Premier Plus 200 литров. Наши дилеры с Англии не возят...Доставить можно ТК.
Благодарил (а): 86 раз
Ну уж коли я тут такой весь торгаш, видимо мне и продавать :)
Имеется ввиду, что могу озаботиться продажей-доставкой.
Цену вижу в базе на сегодня 37100, но нужно бы уточниться завтра. Курсы то вон чего делают.
В наличии нет. Машина к нам по пятницам приходит, так что ждать недолго.
Доставить до Калининграда не проблема вроде. Тот же Автотрейдинг выдал приблизительные 1300-1500 рублей.
Так что смотрите. Хотите завтра наберите (8412) 46-11-06 (время московское). Можете меня спросить, но лучше напрямую с девчонками пообщаться. Они цену и сроки скажут. Можно на форум и на меня сослаться (я их предупрежу).
maxim1034
Сообщение maxim1034 »
Добрый день. Ищу газовый котел, остановил выбор на двух экземплярах:
BAXI POWER HT 1.450 и BAXI LUNA Duo-tec MP 1,50
Хотел узнать в чем принципиальное отличие у них. и что лучше выбрать.
Заранее спасибо.
Принципиальные отличия:
один настенный а другой напольный
у Duo-Tec MP встроенный насос
у Duo-Tec MP новая плата 2-го поколения Siemens Albatros 2(против Albatros1 у напольного) функционал шире
у Duo-Tec MP более компактные размеры
maxim1034
BAXI - ПФО писал(а):Принципиальные отличия:
А почему тогда напольный дороже?
и какая сталь теплообменика?
В обоих котлах стоит теплообменник из нерж стали производства Giannoni
Все последние модели конденсатников дешевле предшествующих, это тенденция рынка и причин здесь много
maxim1034
BAXI - ПФО писал(а):В обоих котлах стоит теплообменник из нерж стали производства Giannoni
Спасибо.
Еще хотел спросить.
LUNA DUO-TEC 40 и LUNA DUO-TEC MP 1.50 в чем основная разница,только в электронике?
И при размерах дома 270м2,отопит ли LUNA DUO-TEC 40??
Заранее спасибо.
котёл Luna Duo-Tec 40 это двухконтурный котёл с вторичным теполообменником - модель MP всегда одноконтурный.
Электроника действительно разная - на MP стоит Siemens Albatros2 LMS 14
на Luna Duo-Tec 40 стоит Berteli.
Главное отличие электроники в том что на Luna Duo-Tec 40 есть прогрессивная система Gas Adapt Control и этот котёл настраивается сам. При пусконаладке не требуется газоанализатор.
А вот МР без газоанализатора не запустить...
Кстати говоря Luna Duo-Tec 40 даёт очень хороший расход по ГВС 22,9 л/мин и при этом может работать по отоплению с мощностью от 5,7 до 34,9 Квт... Для отопления 270 м.кв вполне достаточно
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Сорри, а зачем на 270м2 котел на 40кВт???
Это типа, мешок картошки на грузовике привезти)))
Не лучше ли посчитать теплопотери и купить оптимальный по мощности котел не переплачивая за лишнее?
Например, на мои 540м2 нужна мощность на отопление 23кВт и брать 40кВт не вижу никакого смысла...
ИМХО!
Luna Duotec 1.28 (или 24) + бойлер...
СергейМ писал(а):Сорри, а зачем на 270м2 котел на 40кВт???
ИМХО!
Исключительно из-за хорошего количества ГВС, а по отоплению лишнего не съест поскольку коэф. модуляции 1:7
Или расмотреть вариант с бойлером: Luna Duotec 1.28 (или 24) + бойлер
bukin_igor
Сообщение bukin_igor »
Здравствуйте. У меня такой же вопрос с выбором котельной. До м 2 этажа плюс подвал и пристроенный гараж. Плюс баня. В доме и бане планирую тёплые полы. Подвал на батареях. Площадь такова: дом 251,7 кв.м. Баня 40 кв.м. Ещё хочу бойлер объемом 100-150 литров.
Смотрю на напольные котлы Slim 1.300 вот только не знаю, что лучше подобрать для отопления дома. Посоветуйте пожалуйста котёл и бойлер к нему с учетом нагрузок. Дом будет строиться в Новосибирской области.
Объясните разницу в закрытой камере сгорания и открытой.
Спасибо.
