Помогите с выбором котельной
СергейМ
Здравствуйте.
Очень нравится техника BAXI, вот и остановился на ней для своего дома.
Помогите с решением.
У меня дом с комбинированным отоплением(25кВт), Бойлер(200-300л-не определился еще) с постоянной циркуляцией ГВС и ТО бассейна(40кВт) и ТО вентустановки(10кВт). Система отопления с гидрострелкой и отдельными насосными группами по контурам.
Проэктант поставил Конд.котел на 50кВт, и пояснил, что на отопление будет работать в режиме конденсации, а на ГВС и ТО бассейна в обычном.
И все еще рекомендуют иметь запасной котел(аварийный)...
Вот я проработав ценовую политику на рынке пришел к такому выводу:за цену 50кВт кондесационника я поставлю: 1) 25-30кВт кондес. и 2) 40-45кВт атмосферник. В итоге 1котел будет работать только на отопление в режиме конденсации(поставлю низкотемпературные радиаторы), а 2 только на ГВС и ТО бассейна(а в случае поломки 1котла я его использую и на отопление).
За одни деньги я получаю и кондесационник и аварийный котел.
Что скажете?
Начал смотреть линейки и зашел в тупик(очень широкий выбор ....)
Какие котлы и бойлер(7точек) посоветуете мне использовать?
Семья из 2 взрослых и 2детей(3 в проекте) любящих лить воду)))
Что скажете?
Re: Помогите с выбором котельной
Все же я бы посоветовал два однотипных котла, проще обслуживать, проще монтировать, в случай чего, одного можно использовать в качестве донора для другого...
Я бы рекомендовал два Duo-tec Compact 1.24.
Гость
А как быть с подключением 40кВт-ного теплообменника бассейна?BAXI-Ural писал(а):Все же я бы посоветовал два однотипных котла, проще обслуживать, проще монтировать, в случай чего, одного можно использовать в качестве донора для другого...
Гость писал(а): А как быть с подключением 40кВт-ного теплообменника бассейна?
отсюда и совет на эту мощность..дальше вопросы к проектанту..СергейМ писал(а): Проэктант поставил Конд.котел на 50кВт,
Гость
А тогда такой вопрос: разумно ли ставить 2-й конд.котел, если он не будет работать в кондесационном режиме на ГВС и ТО бассейна?
Гость
И можно рассказать о преимуществах Duo-tec Compact 1.24 по отношению к другим кондесационникам?
Спасибо.
Спасибо.
Это новая серия котлов с передовой системой GAC - Gas adapting control. По-русски система самоадаптации процесса горения. Для настройки этого котла не требуется газоанализатор, не нужно настраивать газовый клапан.
Стоимость этого котла уже практически на уровне традиционных котлов....
Никак. Будет работать на 24 кВт... конденсационном режиме. Можно и два котла подключить посредством хитрых вентилей...Гость писал(а):А как быть с подключением 40кВт-ного теплообменника бассейна?
СергейМ
Так он будет недогреваться....BAXI-Ural писал(а):Никак. Будет работать на 24 кВт... конденсационном режиме. Можно и два котла подключить посредством хитрых вентилей...Гость писал(а):А как быть с подключением 40кВт-ного теплообменника бассейна?
Его мощность40кВт при 70градусах, а сколько он даст при 55градусах? и в итоге не прогреет бассейн?
Мне кажется, это не очень хорошо...
А почему на ГВС и бассейн нельзя поставить атмосферник?
Котел спокойно может догревать до 85С, просто будет дольше это делать, на начальном этапе будет конденсационный режим...СергейМ писал(а):Его мощность40кВт при 70градусах, а сколько он даст при 55градусах? и в итоге не прогреет бассейн?
СергейМ
Мне бы хватило и котла со встроенным бойлером 45 литров NUVOLA Duo-tec 16.
Вам - не знаю... Смотрите в сторону Premier Plus 100, 150, 200 и даже 300 литров.
Надо помнить, что это не только запас воды, но и нагрев в протоке.
К тому же лимитировать расход может и автономная канализация...
СергейМ
Это как, можно объяснить?BAXI-Ural писал(а):Надо помнить, что это не только запас воды, но и нагрев в протоке.
а так! Бойлер имеет теплообменник большой мощности - около 30 Квт, и способен не только нагреть воду в баке, но и греть её в проточном режиме
СергейМ
Я слышал, что змеевики так не могут...обманули?BAXI - ПФО писал(а):а так! Бойлер имеет теплообменник большой мощности - около 30 Квт, и способен не только нагреть воду в баке, но и греть её в проточном режиме
Какая модель на 200л?
Или все так могут?
Что значит слышал? Одна бабка сказала?
Читайте технический паспорт!
Косвенный бойлер потому и называется проточно-накопительного типа...
И если в нём есть змеевик(не путать с электрическим ТЭН) то может!
СергейМ
Вот смотрю бойлеры:
1)UB 120 INOX:теплооб 33кВт,произв 18,9 л/мин(25град), весь бойлер=14 мин до 50град.
2)UBVT 200:теплооб 36кВт,произв 13,5(35гр), весь бойлер=???
3)UBVT 300:теплооб 45кВт,произв 16,0(35гр), весь бойлер=???
4)PremierPlus200:теплооб 30кВт,произв 12,25(35гр), весь бойлер=20 мин до 60град.
5)PremierPlus300:теплооб 30кВт,произв 12,25(35гр), весь бойлер=30 мин до 60град.
Можно проставить значения на вопросах и у №1 какая производительность на 35гр?
Получается 4 и 5 бойлеры уступают по производительность 2 и 3 бойлерам.
И нет смысла(как понимаю) ставить бойлер на 45 кВт, когда котел 25-30кВт...
Да и как ставить бойлер на 33Вт, когда котел на 24...мосг в тупик зашел
Эти бы выбрал. Самые попсовые и безотказные. Обычно 200 берут. Коммутация легкая, нужен только комплект подключения (в районе 2000 руб).СергейМ писал(а): 4)PremierPlus200:теплооб 30кВт,произв 12,25(35гр), весь бойлер=20 мин до 60град.
1 вариант вроде бы подороже, хотя нержавейка и там и там. Но у UB 120 литров всего.
Что же касается нагреет-нет- было много случаев - ставили 200 литров на 24-й котел. Работает нормально, только догревает дольше.
UBVT - эмалированный бойлер, если не ошибаюсь. Остальное нержавейка - долговечнее.
СергейМ
Спасибо, возьму 4 вариант.
А такой вопрос для понимания:
какой оптимальный режим работы котла для конденсации?
Нагрев ГВС до 60 проходит в конденсационном режиме?
Конденсация происходит если дымовые газы остывают ниже "точки росы". В реальных условиях это происходит при температуре ниже 55 гр.
Точка росы может быть и ниже, поскольку всё зависит от избытка воздуха и содержания СО2 в дымовых газах.
Если установить температуру ГВС не очень высокую, то вполне возможно режим будет конденсационный.
СергейМ
У конденсатника температура дымовых газов практически равна температуре на подаче.
Я указал температуру 55гр - это температура на подаче ниже которой будет происходить конденсация
СергейМ
Подскажите, а как лучше собрать котельную на 2 разных котлах?
Есть фирменные предложения?
Всегда лучше на двух одинаковых
СергейМ
Мне рекомендовали на отопление - конденсационный котел Duo-tec Compact 1.24, а на ГВС и ТО - традиционный Luna-3 1.310F(31 кВт). Систему по умолчанию разделить, но с возможностью объединения работы обоих котлов в ней.
Вот схемку по обвязке бы...
Какова цель такой схемы?
СергейМ
Правильно установить котлы. Что бы оба работали с максимальным КПД.
Обоснуйте...СергейМ писал(а):Мне рекомендовали на отопление - конденсационный котел Duo-tec Compact 1.24, а на ГВС и ТО - традиционный Luna-3 1.310F(31 кВт).
СергейМ
Ярослав, обоснование в шапке.
Разве плохие котлы для моих потребностей?
Теперь я не хочу столкнуться с гл...тью проэктантов, которые кондесационники только на картинках видели, а стелят гладко "все знаем, все умеем"...
