Помогите с выбором котельной
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Здравствуйте.
Очень нравится техника BAXI, вот и остановился на ней для своего дома.
Помогите с решением.
У меня дом с комбинированным отоплением(25кВт), Бойлер(200-300л-не определился еще) с постоянной циркуляцией ГВС и ТО бассейна(40кВт) и ТО вентустановки(10кВт). Система отопления с гидрострелкой и отдельными насосными группами по контурам.
Проэктант поставил Конд.котел на 50кВт, и пояснил, что на отопление будет работать в режиме конденсации, а на ГВС и ТО бассейна в обычном.
И все еще рекомендуют иметь запасной котел(аварийный)...
Вот я проработав ценовую политику на рынке пришел к такому выводу:за цену 50кВт кондесационника я поставлю: 1) 25-30кВт кондес. и 2) 40-45кВт атмосферник. В итоге 1котел будет работать только на отопление в режиме конденсации(поставлю низкотемпературные радиаторы), а 2 только на ГВС и ТО бассейна(а в случае поломки 1котла я его использую и на отопление).
За одни деньги я получаю и кондесационник и аварийный котел.
Что скажете?
Начал смотреть линейки и зашел в тупик(очень широкий выбор ....)
Какие котлы и бойлер(7точек) посоветуете мне использовать?
Семья из 2 взрослых и 2детей(3 в проекте) любящих лить воду)))
Re: Помогите с выбором котельной
Все же я бы посоветовал два однотипных котла, проще обслуживать, проще монтировать, в случай чего, одного можно использовать в качестве донора для другого...
Я бы рекомендовал два Duo-tec Compact 1.24.
Гость
Сообщение Гость »
BAXI-Ural писал(а):Все же я бы посоветовал два однотипных котла, проще обслуживать, проще монтировать, в случай чего, одного можно использовать в качестве донора для другого...
А как быть с подключением 40кВт-ного теплообменника бассейна?
Благодарил (а): 107 раз
Гость писал(а): А как быть с подключением 40кВт-ного теплообменника бассейна?
СергейМ писал(а): Проэктант поставил Конд.котел на 50кВт,
отсюда и совет на эту мощность..дальше вопросы к проектанту.. :)
Гость
Сообщение Гость »
А тогда такой вопрос: разумно ли ставить 2-й конд.котел, если он не будет работать в кондесационном режиме на ГВС и ТО бассейна?
Гость
Сообщение Гость »
И можно рассказать о преимуществах Duo-tec Compact 1.24 по отношению к другим кондесационникам?
Спасибо.
Это новая серия котлов с передовой системой GAC - Gas adapting control. По-русски система самоадаптации процесса горения. Для настройки этого котла не требуется газоанализатор, не нужно настраивать газовый клапан.
Стоимость этого котла уже практически на уровне традиционных котлов....
Гость писал(а):А как быть с подключением 40кВт-ного теплообменника бассейна?
Никак. Будет работать на 24 кВт... конденсационном режиме. Можно и два котла подключить посредством хитрых вентилей...
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Так он будет недогреваться....
Его мощность40кВт при 70градусах, а сколько он даст при 55градусах? и в итоге не прогреет бассейн?
Мне кажется, это не очень хорошо...
А почему на ГВС и бассейн нельзя поставить атмосферник?
СергейМ писал(а):Его мощность40кВт при 70градусах, а сколько он даст при 55градусах? и в итоге не прогреет бассейн?
Котел спокойно может догревать до 85С, просто будет дольше это делать, на начальном этапе будет конденсационный режим...
СергейМ
Сообщение СергейМ »
С котлами понятно.
А бойлер на мою семью какой выбрать?
Мне бы хватило и котла со встроенным бойлером 45 литров NUVOLA Duo-tec 16.
Вам - не знаю... Смотрите в сторону Premier Plus 100, 150, 200 и даже 300 литров.
Надо помнить, что это не только запас воды, но и нагрев в протоке.
К тому же лимитировать расход может и автономная канализация...
СергейМ
Сообщение СергейМ »
BAXI-Ural писал(а):Надо помнить, что это не только запас воды, но и нагрев в протоке.
Это как, можно объяснить?
а так! Бойлер имеет теплообменник большой мощности - около 30 Квт, и способен не только нагреть воду в баке, но и греть её в проточном режиме
СергейМ
Сообщение СергейМ »
BAXI - ПФО писал(а):а так! Бойлер имеет теплообменник большой мощности - около 30 Квт, и способен не только нагреть воду в баке, но и греть её в проточном режиме
Я слышал, что змеевики так не могут...обманули?
Какая модель на 200л?
Или все так могут?
Что значит слышал? Одна бабка сказала? :lol:
Читайте технический паспорт!
Косвенный бойлер потому и называется проточно-накопительного типа...
И если в нём есть змеевик(не путать с электрическим ТЭН) то может!
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Вот смотрю бойлеры:
1)UB 120 INOX:теплооб 33кВт,произв 18,9 л/мин(25град), весь бойлер=14 мин до 50град.
2)UBVT 200:теплооб 36кВт,произв 13,5(35гр), весь бойлер=???
3)UBVT 300:теплооб 45кВт,произв 16,0(35гр), весь бойлер=???
4)PremierPlus200:теплооб 30кВт,произв 12,25(35гр), весь бойлер=20 мин до 60град.
5)PremierPlus300:теплооб 30кВт,произв 12,25(35гр), весь бойлер=30 мин до 60град.
Можно проставить значения на вопросах и у №1 какая производительность на 35гр?
Получается 4 и 5 бойлеры уступают по производительность 2 и 3 бойлерам.
И нет смысла(как понимаю) ставить бойлер на 45 кВт, когда котел 25-30кВт...
Да и как ставить бойлер на 33Вт, когда котел на 24...мосг в тупик зашел :oops:
Благодарил (а): 76 раз
СергейМ писал(а): 4)PremierPlus200:теплооб 30кВт,произв 12,25(35гр), весь бойлер=20 мин до 60град.
Эти бы выбрал. Самые попсовые и безотказные. Обычно 200 берут. Коммутация легкая, нужен только комплект подключения (в районе 2000 руб).
1 вариант вроде бы подороже, хотя нержавейка и там и там. Но у UB 120 литров всего.
Что же касается нагреет-нет- было много случаев - ставили 200 литров на 24-й котел. Работает нормально, только догревает дольше.
UBVT - эмалированный бойлер, если не ошибаюсь. Остальное нержавейка - долговечнее.
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Спасибо, возьму 4 вариант.
А такой вопрос для понимания:
какой оптимальный режим работы котла для конденсации?
Нагрев ГВС до 60 проходит в конденсационном режиме?
Конденсация происходит если дымовые газы остывают ниже "точки росы". В реальных условиях это происходит при температуре ниже 55 гр.
Точка росы может быть и ниже, поскольку всё зависит от избытка воздуха и содержания СО2 в дымовых газах.
Если установить температуру ГВС не очень высокую, то вполне возможно режим будет конденсационный.
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Это сколько в градусах?
У конденсатника температура дымовых газов практически равна температуре на подаче.
Я указал температуру 55гр - это температура на подаче ниже которой будет происходить конденсация
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Подскажите, а как лучше собрать котельную на 2 разных котлах?
Есть фирменные предложения?
Всегда лучше на двух одинаковых
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Мне рекомендовали на отопление - конденсационный котел Duo-tec Compact 1.24, а на ГВС и ТО - традиционный Luna-3 1.310F(31 кВт). Систему по умолчанию разделить, но с возможностью объединения работы обоих котлов в ней.
Вот схемку по обвязке бы...
Какова цель такой схемы?
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Правильно установить котлы. Что бы оба работали с максимальным КПД.
СергейМ писал(а):Мне рекомендовали на отопление - конденсационный котел Duo-tec Compact 1.24, а на ГВС и ТО - традиционный Luna-3 1.310F(31 кВт).
Обоснуйте...
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Ярослав, обоснование в шапке.
Разве плохие котлы для моих потребностей?
Теперь я не хочу столкнуться с гл...тью проэктантов, которые кондесационники только на картинках видели, а стелят гладко "все знаем, все умеем"...
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2685 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2340 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    2541 Просмотры
  • Электрокотел помогите выбрать
    4036 Просмотры
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    4322 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
