Выбор котла для дома 240м2
Serg21220
Сообщение Serg21220 »
Озадачился вопросом выбора котла к следующему сезону. Что есть: дом 240м2, сейчас стоит АОГВ-29-1, циркуляц. насос (но СО работает и без него (он отсекаемый), просто при больших морозах не так эффективно); открытая СО, которая будет переделываться под закрытую.
Что хочется получить:
Только напольник.
Желательно, чтобы котел был тихим (нынешний, когда работает на полную мощь, imho шумноват - по крайней мере в некоторых помещениях его слышно; когда работает не на полную мощность (напр., при достижении заданной темп-ры в стационарном режиме) - то все ок).
Желательно с поддержкой температуры теплоносителя по нижнему уровню -40гр, или меньше; верхний - стандартно 85гр.
Хотелось бы энергонезависимый, но тут есть оно НО (ниже), потому это требование, наверное, не обязательно.
И отдельно по модуляции пламени. Почитал разные статьи и понял, что сейчас, в основном без модуляции, или с модуляцией в диапазоне 70%-100% от макс. мощности (иногда 50%-100%). Вот здесь у меня вопрос. Мой нынешний котел, если, например, его только включить, начинает работать на полную мощь (29кВТ - видно в т.ч. и по расходу газа на счетчике), затем, при нагревании теплоносителя, постепенно уменьшает мощность и выходит на стационарный режим, который может быть как 1.5 м3 газа/ч, так и 1 м3/ч, 0.6 м3/час. Т.е. он НЕ включается и отключается постоянно, а работает в постоянном режиме. В итоге, как только выходит на этот режим, становится довольно тихим и нигде, помимо котельной, его не слышно. Так вот, насколько понял, все новые котлы работают в режиме вкл.-выкл.-вкл.-выкл. и этот режим для них нормальный? Если так, то тогда доп. требовние - должен быть тихим. Или модуляция пламени ХОТЯ БЫ с 50% от макс. мощности....
Сейчас смотрю на
1.Baxi SLIM 1.300 iN Диапазон мощности 14.9-29.7, температура теплоносителя от 30 до 85 - вроде бы подходит под мои требования.
К тому же для работы ему нужно всего 15Вт (т.е. можно рассмотреть вариант подключения к ИБП).
Вопросы: 1. насколько правильный мой выбор, или можно посмотреть на что-то еще?
2. Напр., выключается экектричество. В таком случае котел выключается?
3. Насколько этот котел тихий?
Спасибо заранее!
baximetr
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение baximetr »
plehan писал(а): главный админ может выдать бан !
Он может то, что может... Это его право...
Я никого не оскорбил и не обидел... Просто "ровно" спросил...без отхода от рамок приличия...
А Вы - то братец, кто????
Неужто "прикрытый" торгпредставитель????
Может быть именно Вы сможете аргументированно ответить на мои вопросы????
Может быть в диспуте мы найдем общие точки, которые помогут не только Вам и мне, но и посетителям сайта???
baximetr писал(а): Неужто "прикрытый" торгпредставитель????
как вы узнали , вы раскрыли нашу организацию ;) :popcorn:
baximetr писал(а): Может быть именно Вы сможете аргументированно ответить на мои вопросы????
- я вам ответил эта модель не оптимальна для вас !
baximetr писал(а): А Вы - то братец, кто????
baximetr писал(а): "прикрытый" торгпредставитель
ну вы мозггггг!
baximetr
plehan писал(а): чувак будь добрей , тебе кто на ногу наступил
НАСТУПИЛ...
Не на ногу... на оформленные документы... на деньги...
Я газ подключаю....
Настраивался купить СЛИМ 1300
А ТУТ, казалось бы, простой вопрос остался БЕЗ конкретного ответа и непонятно по какой причине.
Похоже производитель юлит...скрывает....и придется менять документы...
а так же предупреждать ВСЕХ знакомых о "засаде" у Baxi со слим....
Последний раз редактировалось baximetr 01 мар 2017, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
baximetr писал(а): придется менять документы..
- о каких документах идет речь ?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
baximetr писал(а): на оформленные документы... на деньги..
- можно по подробней ?
baximetr
plehan писал(а): о каких документах идет речь ?
Понятно....
Извиняюсь, в BAXI есть кто-то другой???
baximetr писал(а): Понятно....
- так каких мне кажется вас на газе разводят по полной !
baximetr
plehan писал(а): так каких мне кажется вас на газе разводят по полной !
Попытайтесь ещё раз перевести свою мысль на русский язык. :lol:
Хотя бы для себя. :D
baximetr писал(а): Попытайтесь ещё раз перевести свою мысль на русский язык.
- вроде вы газ подключаете и собираетесь менять доки , может и проясните на кой ,это делать ;)
baximetr
plehan писал(а): - вроде вы газ подключаете и собираетесь менять доки , может и проясните на кой ,это делать
В них указываются модели устанавливаемого газового оборудования.
Конечно, plehan, Bahus, Вы в теме, но похоже - "не в курсе".
От Вас ни единого ответа...
Рекомендуете спросить у конкурентов???.
Они, похоже, с радостью всё расскажут.
baximetr писал(а): В них указываются модели устанавливаемого газового оборудования.
так вы пишите ,что только присматриваетесь ? А что за документ такой ,что вы попали теперь на деньги ?
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
baximetr писал(а): Конечно, plehan, Bahus, Вы в теме, но похоже - "не в курсе".
однозначно "Мозгг" , как чуял , вычислил 8-)
baximetr
Специально для сведения "ФОРУМ-специалистов" от "BAXI", т.к. они "не в курсе":
Без Ваших пояснений похоже придется менять Baxi Слим 1.300 на аналогичное оборудование иного производителя.
Есть ограничение на точку(дом) по газу до 5 м.куб./час.
Газовая варочная панель - 1 куб. с лишним.
Потому верхняя 1.400 модель "не поместится".
А "нижняя" - непомерно мала.
baximetr писал(а): Baxi Слим 1.300
baximetr писал(а): Потому верхняя 1.400 модель "не поместится".
baximetr писал(а): А "нижняя" - непомерно мала.
- других моделей не существует ?
baximetr писал(а): Есть ограничение на точку(дом) по газу до 5 м.куб./час.
- можно больше попросить или нельзя ? При условии ,что вы реально знаете нагрузку , но чует мое предчувствие , что расчет вам делали газовики !
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
присмотритесь к навьену!
baximetr
plehan писал(а): Чем глубже модуляция тем лучше !
Неужели?
И Вы о том же?
Какая у СЛИМ 1.300 на природном газе?
Последний раз редактировалось baximetr 01 мар 2017, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
bullet0823 писал(а): навьену!
- в чем преимущество этой техники ?
baximetr
plehan писал(а): что расчет вам делали газовики !
уточните, какой?
ДОО- 5 куб.м. -стандарт для коттеджного одиночного строительства...
bullet0823
у них форума нет
baximetr
bullet0823 писал(а): присмотритесь к навьену!
есть 30 кВт напольный чугунный?
baximetr писал(а): plehan писал(а):Источник цитаты Чем глубже модуляция тем лучше !Неужели?И Вы о том же?Какая у СЛИМ 1.300 на природном газе?
Таки вернемся к вопросу
bullet0823
а как вы определили, что 15квт нормально, а 20 будет тактовать?
baximetr
bullet0823 писал(а): а как вы определили, что 15квт нормально, а 20 будет тактовать?
baximetr писал(а): Чем глубже модуляция тем лучше !?
Подскажите, пожалуйста...
bullet0823
baximetr писал(а): Подскажите, пожалуйста...
вы же сами озвучили инструкцию
baximetr писал(а): Какая у СЛИМ 1.300 на природном газе?
- ст.38 паспорта на котел - минимальная полезная 14.9 максимальная полезная 29.7 ! Читаем там черным по белому написано ! Не устраивает - рынок большой ,моделей масса !
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Если для газовиков , то макс. значение берется !
baximetr
bullet0823 писал(а): вы же сами озвучили инструкцию
А Вы что скажете?
Bahus , ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР BAXI озвучил иные цифры.
Было сказано, что инструкции устарели.
Я вообще - лишь покупатель, едва умеющий читать и чуть писать.
Хочу выяснить ИСТИННЫЕ актуальные данные.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
plehan писал(а): ст.38 паспорта на котел - минимальная полезная 14.9 максимальная полезная 29.7 ! Читаем там черным по белому написано ! Не устраивает - рынок большой ,моделей масса !
Опа .. отлично..
Правда, паспорта у меня НЕТ...
На каком топливе?
На природном газе из магистральной трубы ....или сжиженном?
Последний раз редактировалось baximetr 01 мар 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
По таблице он модулирует мин. для природного газа мин. 20.3 , не устраивает не берите, берите у конкурентов !
bullet0823
где было сказано, что инструкции устарели?
baximetr писал(а): ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР BAXI
- главный у Baxi ,как вы вычислили дал вам рекомендацию о лучшем выборе ! Но вы уперлись в напольник -пережиток каменного века !
baximetr
plehan писал(а): По таблице он модулирует мин. для природного газа мин. 20.3 , не устраивает не берите, берите у конкурентов !
Можно это считать официальным ответом?
baximetr писал(а): Можно это считать официальным ответом?
-ответом нет , информацией да !
baximetr
plehan писал(а): главный у Baxi ,как вы вычислили дал вам рекомендацию о лучшем выборе ! Но вы уперлись в напольник -пережиток каменного века !
Хорошо.. уговорите...
Эксплуатационный срок "Слим" - от 15 лет
Эксплуатационный срок "Луны" -?
Котел "Слим" - чугун
Котел "Луна" - ?
Количество двигателей "Слим" - 0
Количество двигателей "Луна" -?
bullet0823
точно троль)
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4345 Просмотры
  • Выбор двухконтурного котла для дома 90м2
    1nx5s » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    8966 Просмотры
    Последнее сообщение Olinb66
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    22 Ответы
    10670 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    286 Просмотры
    574 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
