Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 53 раза
Slim 1490 in и БКН
Сообщение Дмитрий Л »
Всем доброго дня!
Наконец-то и я добрался до подключения ГВС.
Подключаю бойлер Дражица на OKC-250 NTRR в режиме приоритета ГВС.
В настоящий момент контур бойлера собран, бойлер заполнен водой из скважины, подключение датчика и насоса к котлу не готово (жду комплект khw 714087410), бойлер подключен в контур котла до гидрострелки.
Эксперимента ради отключил и заглушил всех потребителей, включил в розетку насос бойлера и наблюдаю странное:
1. котел разгоняется до 70 градусов на подаче
2. гасит горелку
3. температура подачи поднимается почти до 80
4. обратка 11 градусов.... через 10-15 минут работы (котел включился 2 раза) обратка 13 градусов, подача 70, бойлер нагрелся всего на 15 градусов (было 10 стало 25, по термометру бойлера)
насос у меня стоит DAB VA 55/180X (аналог Wilo/Grundfos 6) был включен на 3ем режиме.
Потеря давления в трассе котел-бкн-котел 1,47 м (включая и сам БКН и обратный клапан и 10 метров 32ой трубы на монтаж и 10 фитингов-уголков). С таким напором насос на тройке должен давать расход боее 3 кубов.
В инструкции к бойлеру сказано, что время нагрева от 10 до 60 градусов составляет 14 минут (я оба теплообменника соединил) при условиях: подача 80 градусов, расход 720 литров/час, а я и близко к этому не наблюдаю.
И очень смущает такая низкая температура на обратке. Конечно, в реальной жизни так не будет, тк бойлер будет постоянно подогреваться.
Но если, например, налить полную ванну (300 литров, допустим, большая часть воды в ней - горячая, 50 градусов, например 180-200 литров), это значит что бойлер (234 рабочего объема) будет почти целиком заполнен холодной водой из скважины и при этом как-то нагреваться котлом.
То есть холодная обратка очень даже возможна.
Предполагаю, когда включу нормально БКН в режиме ГВС котла, ситуация не изменится, разве что котел будет шпарить наполную.
Прошу подсказать, как с этим быть учитывая то что:
1. ранее на этом форуме с вами решили, что не стоит подключать БКН после ГР (а то бы хоть ГР выравнивал температуру...)
2. дельта более 30 градусов - повод для теплового удара
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Игорь-2, вы ранее писали, что у вас аналогичный бойлер нагревается очень быстро.
а как дела с температурой обратки на старте?
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
Вот, кстати:
- если подводку от котла 40ую делать, то потери уже 1,67 м (против текущих 2,54)
- если еще и теплообменники параллельно включить то вовсе 1,14 м
все это на расход 1,44 (если верить производителю) и 2,1 куба (если верить линейке Валтек) при мощности 48 кВт и дельте 20 градусов
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Кстати, а вот модуляция пламени в режиме ГВС и СО чем-то отличается?
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): все это на расход 1,44
-я бы доверял !
Еще пример ,еще один бойлер есть тоже 500л труба 40 PP насос 25-60 на 2 скорости . Мощность теплообменника 60Квт работает расход воды ГВС примерно 40 м3 в месяц !
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
А до бойлера трасса какой длины? И сам теплообменник сколько напора теряет?
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): то потери уже 1,67 м (против текущих 2,54)
- вы не правильно считаете потери ! Если даже принять, что у вас 520 Па/м - то 12 м трубы это 6240 Па переведя их в метры это 0.63 м , приплюсовать еще сюда местные потери приблизительно получится около метра + потери на бойлере округлим 1.5 но ни как не 2.5 !
Проблема в монтаже !
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
ну смотрите, я же выше выложил...
12 метров подводка + 10 метров теплообменник = 22 х 520 Па/м = 1,16 м
еще есть 11 углов. Как прикинуть, сколько на них теряется?
я брал аналог от метров трубы того же диаметра с коэффициентом 1,38 (так же с линейки валтека), то есть 1 угол теряет 717,6 Па итого 7893 Па или еще 0,8 м вот и выходит почти 2 м
но монтаж, понятно, буду проверять и воздухоотводчик поставлю
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): 10 метров теплообменник
- откуда данные , я несогласен ! В теплообменнике мет. труба - это таблица Шевелева ! А лучше запросить данные у производителя или представителя !
Дмитрий Л писал(а): я брал аналог от метров трубы того же диаметра с коэффициентом 1,38
- не согласен !
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
потерю давления таки нашел в инструкции, в разделе где совсем про другое!
по 33 мбар с каждого теплообменника, итого 2 х 33 мбар / 0,01 = 6600 Па / 9807 = 0,67м (видимо при расходе 720 литров в час)
и это даже больше, чем я считал ранее. Так что напору на добавилось
plehan писал(а): не согласен !
тогда сколько? :)
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): 0,67м
+ труба 0.63 =1.3м
Осталось местные потери ! Зайдите на сайт вашего МП там должна быть таблица в виде - уголок =о.5 , тройник =1.5 и тд.
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
Вот, по валтековским углам (там почти все они).
для прямого угла коэф. 2,29. Правильно ли я понимаю, что потеря будет как на 1 метре 32ой трубы х 2,29?
По проблеме: сегодня вечером еще раз запустил насос. В баке хорошо так забулькало, запузырилось и... нагрелась обратка.
В итоге с котла уходило 59 градусов, возвращалось 48. При этом в контуре все так же шумело/побулькивало, воздух этот никуда не делся.
С теплым полом помню возился долго, ну тут, казалось, что все выгнал, а нет.
Поставлю воздухоотводчик, рассчитываю что проблема с "холодным" пуском исчезнет
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
plehan, может вы подскажете,
в чем прелесть запуска Бойлера с монтажным комплектом и датчиком от Baxi?
То что денег потрачу понятно, то что антилегионелла может быть активирована -- тоже.
Если это все, стоит ли доплачивать? :)
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): для прямого угла коэф. 2,29. Правильно ли я понимаю, что потеря будет как на 1 метре 32ой трубы х 2,29?
- нет есть формула в нее вставляются ( суммируются эти значения )!
Дмитрий Л писал(а): в чем прелесть запуска Бойлера с монтажным комплектом и датчиком от Baxi?
- 100% совместимость с котлом !
Если аналог - и он будет работать выбирать вам !
Лично я, если клиент выбрал производителя беру все от него - колхозить нет времени ни желания ( подойдет не подойдет ) . Принцип -купил поставил !
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
plehan писал(а): Лично я, если клиент выбрал производителя беру все от него
так ведь в инструкции к котлу описаны оба варианта: один - с комплектом и датчиком от Baxi, второй -- через термостат бойлера
Slim 1490 in и БКН
BAXI-Ural писал(а): Ну еще "антилегионеллы" не будет... Хотя многие намерено хотят её отключить.
- вариант в котором нет возможности реализовать антилегионеллу отбрасываем !
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
Ну какая ж там антилегионелла, маркетинг да и только :)
Если в бойлере 70 градусов = нет никакой легионеллы по определению.
Если 60 - то большая часть бактерий помрет почти сразу. 50-60 спорный диапазон, но и то, при такой температуре легионелла живет недолго.
А ниже 50 ГВС нам как бы не нужно
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): Если в бойлере 70 градусов = нет никакой легионеллы по определению.
- по поводу живучести вы немного ошибаетесь при 50 она не умирает ,но и не размножается !
А второй аспект это накипь , пример вам 1 год работы фильтр еле прочистил со стороны ГВС , надо делать ревизию аноду да и промывку уже планирую . Бак 150 штк стоит !
70 град. держать здорово на бумаге ,в реале + водоподготовка 100 штк !
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
Вы таки чуть драматизируете!
Вот как раз по водоподготовке обсчитали все: клапан клак счетчик + колонна 1052 + емкость под соль 100 литров + заправка Dowex = 38 тр. Если заправка попроще будет 36, но не так принципиально!
Конкретно в моем случае жесткость 4,5, умягчать могу почти целиком, но это и не нужно, достаточно до 1,5 единиц и теплообменники будут жить.
Но да бог с ним.
Очень интересно, чего такого котел сделает, что и легионеллы не станет и накипь не старшна и 100к на водоподготовку тратить не нужно?
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): Очень интересно, чего такого котел сделает, что и легионеллы не станет
Дмитрий Л писал(а): от как раз по водоподготовке обсчитали все
- я с вами соглашусь если будет расчет удовлетворяющий 38 тыс ! , который построен не эмпирическим путем . Я не знаю какие у вас цены, у нас башка с автоматикой на колонну стоит 15 тыс!
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
пожалуйста, приложил :)
и потом, там где вариант подороже -- пересчитали на колонну меньше, тк мне, с учетом подмеса, хватало и ее.
plehan писал(а): ?
имел в виду, как работает на котле функция антилегионеллы?
если правильно понял, вы за нее, как за альтернативу умягчению, при этом бак не должен нагреваться выше 60... иначе привет накипь
110117 Lewatit S1567 1354 Clack.doc
(266.5 КБ) 230 скачиваний
Предложение №723.doc
(204.99 КБ) 234 скачивания
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): как за альтернативу умягчению, при этом бак не должен нагреваться выше 60... иначе привет накипь
-50-55 и еженедельная дезинфекция с темп. 75 грд. мгновенная гибель ! Водоподготовка все равно нужна ! Но надо быть реалистом не каждый ставит !
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
в принципе удобный режим.
где-то видел, что по умолчанию эта функция включена на слимах от 15ой прошивки. То етсь как ни крути рукоятку температуры, все равно будет как вы написали по умолчанию??
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): там где вариант подороже
-из ходя из водоснабжения нашей местности 2 бар это не везде ,плюсуем к стоимости насос +обвязка ( с баком)
Дмитрий Л писал(а): где-то видел, что по умолчанию эта функция включена на слимах от 15ой прошивки
- не сажу , думаю подскажут !
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
plehan писал(а): -из ходя из водоснабжения нашей местности 2 бар это не везде ,плюсуем к стоимости насос +обвязка ( с баком)
ну так можно и стоимость дома плюсануть, вдруг у кого еще не построен? :)
в моем случае водоснабжение автономное, насос с частотным управлением от DAB (по сути то же что дает Grundfos забыл какая серия). И я как раз поддерживаю их стремления против баков :) чисто символически поставил на 8 литров (самое малое что нашел). Сейчас трешку держу, после умягчения на 4ку добавлю
Slim 1490 in и БКН
Дмитрий Л писал(а): ну так можно и стоимость дома плюсануть, вдруг у кого еще не построен?
- все гораздо проще , у нас нет скважин , нет 2 бар водоподготовка не работает ;)
Если марку насоса скините -буду признателен !
Дмитрий Л писал(а): по сути то же что дает Grundfos забыл какая серия
- скала ,розница у нас 30 кус..
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
Вспомнил, выбирал между Grundfos SQE 2-65 комплект (то ли 3-65...) (с блоком управления и небольшим баком) и DAB Micra HS 303-6
Остановился на последнем, пока всем доволен. По функциональности и характеристикам они были идентичны, но год+ назад SQE стоил 105-110 тр, а DAB 45. Сейчас вижу SQE чуть дешевле стал, DAB чуть дороже, но...
единственное отличие, что я заметил - у даба в комплекте не было бака на 2 литра, продавался отдельно за 1800 р. По инструкции можно и без него настроить, но нам лишние гидроудары не нужны! Потому взял самый малый ГА, который нашел, рублей за 500 кажется. Голова для частотного управления у насоса в комплекте.
И еще, у DABа голову немного настроить нужно, по инструкции от официалов -- несложно. Но я на запуск вызывал спеца, заплатил 1 тр, он же мне гарантию проставил
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и да, был ограничен диаметром обсадной трубы, если бы не она, скорее всего взял насос шире + что-то типа ERMAN ER-G-220-02 (у нас в Екб делают, говорят вещь)
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
Всем доброго дня!
Спешу поделиться новостями:
самое главное - при описанном выше подключении бойлер нагревается довольно быстро, включается на донагрев.
действительно, как с самого начала и подозревали Bahus и plehan, проблема была в завоздушивании.
воздушник добавил, стало намного лучше!
Сейчас смущают 2 момента:
1. Было пару раз следующее поведение котла:
- поворачиваю ручку ГВС в сторону максимума, нагрев не включается
- бойлер показывал 65-70 градусов
- в какой-то момент котел переключается в ГВС и шарашит очень сильно
- ручку ГВС выкручиваешь на минимум - не останавливается, подача нагревалась аж до 96 градусов
- потом какое-то время работает, подача 96, обратка 75
нормально ли такое поведение,
может это и есть то самое поведение антилегионеллы?
если да, то возникает вопрос, почему в течение 1-2 часов так 2 раза запускался (хоть и с моей помощью)?
2. И что меня особенно напрягает:
- греет себе котел бойлер, подача 96, обратка 75
- бац, выключается и переключает насосы в режим СО
- СО и ГР за время прогрева бойлера подостыли, да и температурный режим там совсем другой был (подача 60-65 градусов, обратка 50-55 в контуре котла)
- и вот после переключения обратка на котле сразу же падает до 46 градусов и поднимается медленно, подача почти сразу остывает с 96 до 90 и потом так же падает медленно, в течение минут.
- имеем резкое падение температуры на обратке на 30 градусов
- имеем большую разницу между подачей и обраткой 96-46 = 50 градусов
не опасно ли это для теплообменника?
если да, как бороться?
Игорь-2
Опытный
Slim 1490 in и БКН
Сообщение Игорь-2 »
Дмитрий Л писал(а): не опасно ли это для теплообменника?
Скорее всего нет, т.к. теплообменник объемный, а не проточный, и в нашем с Вами котле имеет объем 25 литров... Так что резкого перепада температуры воды в нем все-равно не будет...
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
Тогда смею надеяться, что все хорошо.
А у вас с этой антилегионеллой как дела обстоят?
Игорь-2
Опытный
Slim 1490 in и БКН
Сообщение Игорь-2 »
Дмитрий Л писал(а): А у вас с этой антилегионеллой как дела обстоят?
Никак. :D У меня бойлер подключен с помощью штатного термостата.. В смысле бойлерного...
Дмитрий Л
Slim 1490 in и БКН
а, точно :)
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    6367 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    8352 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов
    Igor26 » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    271 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    410 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1510 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
