Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
Подскажите пожалуйста, хочу подключить к котлу на отопление четыре насоса и один на ГВС. систему буду собирать через гидрострелку со своим насосом на первичном контуре. Из четырех насосов отопления два будут работать на два батарейных контура и два на систему теплых полов. Вопрос, какова допустимая мощность насосов подключаемых к плате на отопление и на ГВС? Каким образом лучше обеспечить работу насоса гидрострелки для обоих режимов (отопление и ГВС)?
Про допустимую подключаемую мощность информации в описании не нашел.
ГВС = бойлер косвенного нагрева.
Заранее спасибо за ответ.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Возможно !
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Potemkin писал(а): Чтобы все насосы на отопления работали вместе а не по командам контроллера
Через реле можно сделать ВКЛ/ВЫКЛ всех насосов от котла, если у вас стоит датчик комнатной температуры. Реле вместо насоса, по рисунку в вашем первом посте.
Забыл. Можно без реле. Пять насосов Альфа 25-40, уложитесь в 130 Вт.
Juicy
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Juicy »
По сути вопроса - как повесить несколько насосов на котел - можно посмотреть вариант из соседней ветки, я там тоже самое спрашивал.
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    7634 Просмотры
    2802 Просмотры
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    5481 Просмотры
    7 Ответы
    8410 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2389 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
