Baxi Eco Home 24F холодно в квартире и падает сильно температура СО
Тимур
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Сообщение Тимур »
Добрый день. Купили новую квартиру. 3-х комнатная, кирпичный дом. Сверху снизу никто не живет. Сами живем вторую неделю. На улице температура 0 градусов. Из того что переделывали сами в этой квартире: перенесли котел с центра стены в угол к газовой трубе, перенесли так же под него коллектор отопления, провели теплые полы двумя ветками на кухне и коридор+ванная+туалет. Длина веток соответственно 25 и 53 метра. Проблема: температура СО установил на 75 градусов, котел ее нагревает и встает в ожидание на 3 минуты. Температура воды за 1 минуту падает до 35 градусов. Греем так уже 10 дней. И теплопотери такие же. Не уменьшается. Теплые полы вообще не прогреваются, стали чуть теплые. Самая дальная комната не прогревается вообще. Если я закрываю все ветки кроме этой, то радиатор греется хорошо. Но все остальное сразу холодное. Радиаторы аллюминиевые. Секции 7, 10, 7 и 7.
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
Фото коллектора более подробно. Вчера перекрыл все ветки кроме дальней спальни(которая не греется) и зала. Радиатор стал горячим. Только немного открываю другую ветку, то температура радиатора падает сильно.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 50 секунд:
Уважаемы специалисты. Помогите разобраться с проблемой пожалуйста! Детки болеть уже начали.
Благодарил (а): 87 раз
А ну там да - видимо гребенки подходящей не было :)
Тимур
Сообщение Тимур »
Спасибо большое за советы. Очень помогли. Еще раз вам спасибо! :drinks:
Может быть подскажите как решить мне данную задачу с ТП не прибегая к большим переделкам?
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И еще, установил сейчас на котле температуру 60 градусов, а то что то жарковато стало. :so_happy: и увеличил время между включениями горелки до максимума - 10 минут. Вода остывает примерно нп 15-20 градусов за этот период. Это нормально?
Тимур писал(а): мне данную задачу с ТП не прибегая к большим переделкам?
-вариант ! Обратные клапана нужны к этой схеме на котле и для узла ТП если встроенных нет !
Тимур
Сообщение Тимур »
Добрый вечер господа! Установилась хорошая теплая погода на улице! Наконец то! Ну а дома вообще Самарканд мой родной! Сейчас подключил термостат комнатный от фирмы Бастион Teplocom TS-Prog-2AA/8A. Кто нибудь сталкивался с таким? какие есть по нему отзывы? Буду благодарен за какие нибудь рекомендации по настройкам. Спасибо! :)
Отправлено спустя 1 час 29 минут 53 секунды:
Выявилась проблема при работе от термостата!!! Хотя везде написано что он не влияет на ГВС, но у меня температура не поднимается теперь выше 35 градусов. Хотя на котле установлена максимальная в 60 градусов. Подскажите, пожалуйста, что у меня не так?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Тимур писал(а): Вода остывает примерно нп 15-20 градусов за этот период.
Тимур писал(а): Сверху снизу никто не живет.
А под "тёплыми полами" наверно фольга положена.
