Выбор котла 87 м2
vitezu
Выбор котла 87 м2
Теплопотери 6 кВт. Душ, умывальник, раковина на кухне. Семья 3-4чел. Отопление только ТП. Встаёт выбор двухконтурный duo compact 24 или одно контурный 1.24 + бкн???
Будет ли дискомфорт при двухконтурном (вариант более экономичный)?
Erik
- Мой котел: Eco 4s 10F
Выбор котла 87 м2
поэтому же.
чтобы нагревать верхний слой, а не нижний, который при нагреве пойдет наверх, смешиваясь с холодным.
Отправлено спустя 39 минут 8 секунд:
Речь о том, что если брать внешнее управление, то смысла в одном большом бойлере с контуром рециркуляции на весь дом уже нет.
Из сторонних решений есть и поинтереснее.
svr007
Выбор котла 87 м2
За такую цену и главное функционал, интереснее не найдете, на нем реализуете любой алгоритм под Ваши задачи.
Смысл есть всегда, определитесь что хотите,сколько нужно реально ГВС а не мифически,раскидайте схему гидравлики, и реализуйте приоритет ГВС на внешних мозгах с трех котлов через насосы.Erik писал(а): 03 дек 2018, 21:23 Речь о том, что если брать внешнее управление, то смысла в одном большом бойлере с контуром рециркуляции на весь дом уже нет.
Выбор котла 87 м2
Erik писал(а): 03 дек 2018, 21:23 поэтому же.
Erik
Выбор котла 87 м2
Это понятно. Но здесь пишут про "грамотность". Я ее хочу понять.svr007 писал(а): 03 дек 2018, 22:23 Смысл есть всегда, определитесь что хотите,сколько нужно реально ГВС а не мифически,раскидайте схему гидравлики, и реализуйте приоритет ГВС на внешних мозгах с трех котлов через насосы.
Но пока все на уровне или веры или одного конкретного технического решения от одной фирмы.
Угадай, почему обратку рециркуляции не подают бойлеру в самый низ?
Или почему теплообменник от солнечного коллектора бойлеру в низ ставят, а от котла - сверху?
Если бы там все перемешивалось, то бойлер грел бы солнечный коллектор, а не наоборот.
Посмотри на картинки, подумай.
Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
Есть подороже, но уже с реализованными и проверенными механизмами.svr007 писал(а): 03 дек 2018, 22:23 За такую цену и главное функционал, интереснее не найдете, на нем реализуете любой алгоритм под Ваши задачи.
Причем такими, которые мне в голову начнут приходить только лет через 5 плотного погружения в проблематику.
Понимаете разницу?
Вот, например, просто перечень реализованных задач, которые умеет решать контроллер
перечень задач
Последний раз редактировалось Erik 04 дек 2018, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Erik
Выбор котла 87 м2
А вот для примера, перечень параметров, которыми оперирует "Отопительный контур"
Это не просто термостат с гистерезисом.
перечень параметров
Выбор котла 87 м2
Это ты всё угадать пытаешься. Мне это ни к чему, я знаю что и как происходит, почему так, а не этак.Erik писал(а): 04 дек 2018, 07:19 Угадай, почему обратку рециркуляции не подают бойлеру в самый низ?
Спорить с тобой не собираюсь, да это и бесполезно. Просто продолжай создавать себе проблемы на ровном месте, в смысле, там где их нет.
Выбор котла 87 м2
Ну судя по утверждению:
Имеют место быть.Erik писал(а): 04 дек 2018, 07:19 Если бы там все перемешивалось, то бойлер грел бы солнечный коллектор, а не наоборот.
И всё бы хорошо, но свои заблуждения ты пытаешься выдавать за истину в последней инстанции, а это плохо для обращающихся на форум.
Erik
Выбор котла 87 м2
Ну не рекламные же проспектики за истину считать. Но я ведь здесь именно начал задавать уточняющие вопросы о "грамотности".Starik писал(а): 04 дек 2018, 08:21 И всё бы хорошо, но свои заблуждения ты пытаешься выдавать за истину в последней инстанции, а это плохо для обращающихся на форум.![]()
Ответов нет. Хоть это и плохо для обращающихся на форум.
А если вода в бойлере активно перемешивается - это плохой бойлер. А если термодатчик стоит "возле входа холодной воды" (ниже теплообменника!!!) - бойлер повесили вверх ногами. Рукожопы и среди производителей бойлеров есть, и среди монтажников.
svr007
Выбор котла 87 м2
"А если термодатчик стоит "возле входа холодной воды" (ниже теплообменника!!!) - бойлер повесили вверх ногами. Рукожопы и среди производителей бойлеров есть, и среди монтажников."
Да ну на...., рукожопый baxi premier plus 200 повесели рукожопыми руками верх ногами. Только он работает как надо и дает воды сколько надо с горкой. Может тоже рукожопым стать чтоб все получалось?
Последний раз редактировалось svr007 04 дек 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Выбор котла 87 м2
Ты это, пост поправь, а то печально как-то.
Не юли, ты утверждать начал! И продолжаешь ахинею нести.Erik писал(а): 04 дек 2018, 09:25 Но я ведь здесь именно начал задавать уточняющие вопросы о "грамотности".
И вообще, всё это жуткий флуд в этой теме. Создай свою и утверждай что хочешь и как хочешь.
Выбор котла 87 м2
Уважаемые форумчане!
не нужно заниматься гаданием на ромашке - греет .... не греет...
к чему эти разглагольствования о том где и как расположен змеевик или датчик?
Как я писал выше, есть характеристика бойлера - долговременная производительность!
У каждого бойлера есть таблица с техническими характеристиками которые указал производитель.
Здесь чётко написано "Производительность ГВС при дельте 35 гр столько-то л/час"! такое же значение указано для дельты 50 гр
к примеру наш бойлер UBT 200 при дельте 35 - выдает 967 л/ч, при дельте 50 гр - выдаёт 578 л/ч.
Вам необходимо определить сколько и каких точек водоразбора у вас есть. Далее проектировщик согласно таблице из СНиП !!!! определяет водопотребление, учитывает сколько человек этим пользуются и каков коээф. одновременного использования. В конечном счёте мы определяем максимальный(пиковый) расход по ГВС. Вот эту цифру ваш бойлер и должен обеспечить!
ВСЁ.
тема закрыта.
ВСЁ.
тема закрыта.
