Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
dvi555
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице....
Что может быть?
Вроде не видел ни каких настроек...
Что может быть?
Dev_Dimon
Стоит ZONT и он работаетАнтонио74 писал(а): 28 янв 2024, 08:58 У кого нибудь стоит для BAXI eco nova opentherm ectocontrol ?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Пришлите, пожалуйста, ссылку на данный элемент. Полагаю в ЧиД куплен?
MikhailvB
- Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Установил в этом году Baxi ECO Nova 24F 2024 года выпуска, тоже решил подключить уличный датчик, фирменный дорогой, почитал данный форум и заказал рекомендуемые, сначала попробовал 10 кОм beta = 3950, потом 10 кОм beta = 3988 и также с характеристиками как на заводском 10 кОм beta = 3977.dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43 Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
Что может быть?
Все они начинают занижать температуру около +15 и ниже, чем ниже, тем больше. Это было в июле.
А сейчас вспомнил о совете подключения параллельно резистора и действительно на нем датчик показывает как и уличный термометр.
Пошел дальше и решил записать пределы сопротивления на контактах датчика температуры, на которых котел Baxi ECO Nova 24F показывает определенную температуру.
Получилось, что Baxi ECO Nova 24F работает по таблице термистора 10 кОм beta = 3435.
Видел, что с 25г. новая инструкция появилась на обновленные котлы, возможно там сделали как и на всех сериях Baxi, уличный датчик 10 кОм beta = 3977.
Последний раз редактировалось MikhailvB 13 сен 2025, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Baxi Eco Nova 24F. уличный датчик
Ложное утверждение. Напечатай сюда каталожные номера датчиков которые покупал, если эти номера были.
MikhailvB
Я же написал выше, не покупал готовые датчики, а покупал конкретно термисторы с характеристиками 10 кОм beta = 3950, 10 кОм beta = 3988, 10 кОм beta = 3977. Все они при температуре +25 показывали правильно.Starik писал(а): 13 сен 2025, 17:06 Ложное утверждение. Напечатай сюда каталожные номера датчиков которые покупал, если эти номера были.
Например такой:
NTCLE100E3103GB0A, Thermistor NTC 10K Ohm 2% 2-Pin Radial 3977K
Его рекомендовали в одной из тем на этом форуме.
Но у меня похоже есть отличия в конце названия:
NTCLE100E3103JB0, Термистор NTC, 10кОм, 500мВт, THT, 3977K, -40 125°C
Не могу писать сообщения, почему они постоянно на проверке?
Напишу сюда, на ответ пользователя ниже:
Да, согласен, пробовал настраивать в холодный июль, чтоб ночью прогревал и утром, делал таблицу по зависимости кривой в Baxi температура улица/отопление. Для чего в нем сделано минимальная температура нагрева 20гр, от которой толку нету на радиаторах, хотя котел работает от +35гр,
Сейчас приобрел термостат с opentherm, если что посмотрю, как там можно настроить зависимость по улице.
Сейчас датчик уличный у меня просто графики температуры за сутки рисует, для общей картины, при какой температуре не будет хватать настроенной температуры отопления.
Через термостаты с opentherm больше возможностей с настройкой работы котла.
Последний раз редактировалось MikhailvB 13 сен 2025, 18:00, всего редактировалось 3 раза.
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
Покупал для комнатного термостата "Термисторный датчик температуры герметичный NTC 10кОм B3950 0,5м" на Озоне. Потом от безысходности воткнул его в котел и вывел на улицу. В зимний период разница с яндексом была не более 2гр -то есть нормальный результат. Вопрос в другом - я не увидел практического смысла в этом вообще. Получается, для зимы должна быть своя кривая, для зимних морозов другая, для теплой зимы третья, для весны/осени четвертая, для лета десятая... Устанешь их менять.
Я для себя пришел к этому: Стандартная температура ТН 60, в сильные холода можно до 70-75 сделать, вот и всё.
ЗЫ. Вот если бы кривую можно было рисовать самому - вот это да!!! Это была бы тема. Или хотя бы была настройка установки минимальной температуры (максимальной есть), тогда тоже можно бы было выбрать универсальную кривую из имеющихся под себя.
Таковы настройки форума, что в этом плохого? Форумы "слегка" отличаются от чатов.
MikhailvB
Это только через термостат с openthermLivsi писал(а): 13 сен 2025, 17:32 ЗЫ. Вот если бы кривую можно было рисовать самому - вот это да!!! Это была бы тема. Или хотя бы была настройка установки минимальной температуры (максимальной есть), тогда тоже можно бы было выбрать универсальную кривую из имеющихся под себя.
Последние два слова в этой строке о чём? Как понимать твоё "фирменный" на форуме фирмы Baxi?
MikhailvB
Да, не написал, что купил рекомендуемые аналоги, не оригинал.
Но это не отменяет того, что я подключил подстроечный резистор и выставлял данные из таблице по датчикам от Baxi и получилось, что с датчиком уличной темп. для традиционных котлов 10000 Ом 25°C Beta=3977 не сходилось, а вот с датчиком темп. контура отопления и ГВС в традиционных котлах 10000 Ом 25°C Beta=3435 сходились данные.
Эта тема испытателя различных не оригинальных датчиков и влияния резисторов на возможность сэкономить деньги, если получится.
Поэтому правильнее будет сообщать какими доп. резисторами было получено максимально возможное приближение к оригиналу.
Таблицу зависимости сопротивлений оригиналов неоднократно выкладывал на форуме, найти её не сложно.
Так, стоямба.
Не стоит путать датчики для итальянцев (и соответственно их колонки в таблице)
У турков всё сложно. Я 2 года добивался чтобы в график инструкции значения написали на шкалах графика кривых ДУТ. Какой именно там термистор стоит - хз. Видимо эта тема немного раскрывает историю
MikhailvB
Получил заказанные датчики:
Датчик температуры NTC 10K (b3435), 5х45 мм, 2 м ГазЧасть 222-0125
Термистор NTC MF52 10K 3435 +/-1%
Подключил к Baxi ECO Nova 24F 2024 года выпуска.
В Диапазоне температур +3 +15, Датчик с проводом 2 м отличался от уличного электронного термометра на -1гр, а Термистор показывал меньше на -0.5гр. Подключал к своему проводу, который длиной 3 метра.
Как я выше и писал, Турки настроили свои котлы под работу уличных датчиков с характеристиками 10 кОм beta = 3435.
Serhio_wolf
- Мой котел: Baxi Slim 1300i
Добрый день. Подскажите плиз, решил к Baxi slim 1300i сделать датчик уличной температуры, купил термистор в чипдип B57861-S 103-F40, 10 kOm , 1%, NTC... проверил сопротивление , 10 кОм, провел провод 2х0,5 , получилось 13 метров, читал что можно до 20-ти метров... померил сопротивление на выходе 17 ком... это нормально??
Нет, не нормально. У вас без кабеля он будет регистрировать 25°С, а с кабелем всего 13°С с такими значениями.
А вообще, быть не может. Чтобы даже полквадрата 13 метров такое сопротивление давали.
Вы оба замера делали с одинаковой температурой на датчике?
Serhio_wolf
Bahus писал(а): 14 ноя 2025, 16:48 ет, не нормально. У вас без кабеля он будет регистрировать 25°С, а с кабелем всего 13°С с такими значениями.
Забыл написать что температура на улице 12 градусов....
Так вы замерьте показания со статичной температурой на датчике. Без кабеля. И с кабелем. И сравните
serhio
- Мой котел: Baxi Sag2 200t
Температура на улице +10..Bahus писал(а): 14 ноя 2025, 19:29 Так вы замерьте показания со статичной температурой на датчике. Без кабеля. И с кабелем. И сравните
Сопротивление на термисторе 18.2 ком
Сопротивление на конце кабеля 17.8 ком...
Ну воот. Другое дело. Хотя при +10 сопротивление должно быть ближе к 19850 Ом
Возможно термистор с бетой=3435. У того при +10 должно быть 17959 Ом
serhio
Сейчас точнее все замерил...уличная температура 10.1 градус. Сопротивление на конце 19300...Bahus писал(а): 15 ноя 2025, 12:57 Ну воот. Другое дело. Хотя при +10 сопротивление должно быть ближе к 19850 Ом
Всё норм, короче. Небольшая погрешность сильно не будет влиять.
serhio
