Выбор котла BAXI для квартиры
mrrc
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Хотелось бы сориентироваться по более оптимальным вариантам для выбора под существующую СО квартиры (МКД), плюс для приготовления ГВС.
Исходные данные - отапливаемая площадь - 100м2, две коллекторные группы (ТП+РО), по всей площади разведены ТП - восемь отдельных петель, плюс три штуки РО, в сезон предполагается совместное использование, НСУ установлен. Погодозависимые контроллеры отсутствуют.
Одна из петель ТП работает круглогодично, обслуживающая зону санузла, полотенцесушитель, увы, заложен не был.
Рассматриваем из двухконтурных аппаратов. К котельной подведена одна 1/2 дюймовая труба для раздачи ГВС и для кухонной мойки и для ванной\туалетной комнат, и как сказало несколько разных мастеров, ставить одноконтурный аппарат с бойлером для более комфортного использования ГВС одновременно в двух местах разбора, особого резона нет именно по данной причине - бутылочным горлышком окажется именно единый подвод трубы для разбора (не специалист, насколько на самом деле так - не берусь утверждать).
Какие конкретно модели советуете рассмотреть в данном случае по нашу СО, с раздельными теплообменниками для возможности раз в год проходить ТО с их качественной промывкой (сейчас котел с битермическим теплообменником, который никто не берется чистить), поменьше глючной электроники и побольше безотказности в работе, надежности в эксплуатации, легкости обслуживания и ремонта в дальнейшем. Бюджет не велик, вернее переплачивать за фишки, которыми будет интересно поиграться\полюбоваться в первое время не хотелось бы.
По защите электропитания котла и для некоторой автономности системы использую APC Smart-UPS 750VA, текущий используемый котел Bosch gaz 4000w zwa24-2a23 s5700.
Спасибо.
Спасибо.
- Дока по нормативам
-ошибся не увидел насос ,а так такое же безрасчетное говно .Wandrew писал(а): 13 июл 2019, 16:58 Не понимаю, почему, с вашей точки зрения, верхняя система отличается от нижней.
У этого человека есть сайт ,напишите ему и попросите у него формулы для расчета
Wandrew
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Он на этом деньги зарабатываетplehan писал(а): 13 июл 2019, 17:12 У этого человека есть сайт ,напишите ему и попросите у него формулы для расчета
У меня сейчас двухконтурный котел с последовательным водонагревателем на ГВС, чтобы хоть как-то сгладить недостатки котла. Читаю, собираю информацию, как второй раз так не влететь.
- вы ошибаетесь ,я лишь о формулах ,а не о результатах расчетов .Wandrew писал(а): 13 июл 2019, 17:35 Он на этом деньги зарабатывает Не думаю, что в его интересах разглашать такую информацию.
Вот компания Герц - имеет хорошую библиотеку -http://www.herz-armaturen.ru/academy/books-guides/
- читайте книги по отоплению там все есть ,рассчитать ,всегда можно попросить за вознаграждение .Wandrew писал(а): 13 июл 2019, 17:35 чтобы хоть как-то сгладить недостатки котла. Читаю, собираю информацию, как второй раз так не влететь.
mrrc
Почему нельзя использовать в приоткрытом состоянии и для регулировки уровня протока к смесителям?Wandrew писал(а): 13 июл 2019, 16:58 Шаровый кран - это запорная арматура, а не регулирующая. Их нельзя использовать в промежуточных положениях постоянно. Для этого существуют вентили.
Помнится еще на прежней квартире с центральным ГВС всегда держал вход от стояка в поджатом положении, т.к. был избыточный напор горячей воды, особенно в отопительный сезон чтобы не обжигаться, тем самым уравнивал прохождение подачи к месту пользования.
- потому что шаровой кран это запорное устройство ,для регулировки расхода есть другие изделия .mrrc писал(а): 13 июл 2019, 18:31 Почему нельзя использовать в приоткрытом состоянии и для регулировки уровня протока к смесителям?
Мои пять копеек.
Может заклинить в промежуточном положении (начнет подтекать по штоку, перестанет герметично перекрывать) там много неисправностей, тут правильно подсказывают, надо вентиль. Можно оставить шаровый в качестве запорного, а после него вентиль воткнуть.mrrc писал(а): 13 июл 2019, 18:31Почему нельзя использовать в приоткрытом состоянии и для регулировки уровня протока к смесителям?
Да, видел такие схемы на бумаге, но не видел как работают...поэтому ничего не могу сказать про них...я так понимаю, что это своеобразный аналог стрелки ну и нужна будет такая же автоматика, как и для стрелки...
- вопрос, какая принимается скорость в этой схеме ,то есть каким образом идет разделение . Как только просишь дайте расчетные формулы - все есть в нете .
Особенно интересна постановка вопроса "насосы несильно влияют друг на друга" ,то есть на глаз- скорее нет чем да .
Сложно сказать...достаточная, что бы не просадить по температуре последнее кольцо наверно...
mrrc
plehan писал(а): 13 июл 2019, 21:04 - потому что шаровой кран это запорное устройство ,для регулировки расхода есть другие изделия .
Ну что ж, нужно прислушаться, так и сделаю, тем более все равно планирую полностью заменить кухонную арматуру под мойкой.Starik писал(а): 13 июл 2019, 21:07 Можно оставить шаровый в качестве запорного, а после него вентиль воткнуть.
Обнаружил, однако, одно не сухое и не чистое соединение - стык на коллекторе РО на обратке имеет едва заметные следы подтекания теплоносителя. Попрошу подтянуть. Вообще такая фигня при отключенном отоплении вполне может обнаружиться где-то еще в виде микроскопических подтеканий по причине отсутствия нагрева и сужения уплотнителей. Ну и на счет золотника в расширительном баке буду помнить.
А если стыки обмотать туалетной бумагой, то все неплотности вылезут быстрее.mrrc писал(а): 15 июл 2019, 08:52Вообще такая фигня при отключенном отоплении вполне может обнаружиться где-то еще в виде микроскопических подтеканий по причине отсутствия нагрева и сужения уплотнителей.
mrrc
Выявленный промокающий стык на коллекторе РО исправили, сейчас все сухо. Заодно дополнил вентильной регулирующей проток арматурой кухонный смеситель и туалетный умывальник.
Выяснился еще один момент, автоматический воздухоотводчик в котле пришел в негодность, сам штатно воздух из СО не стравливает. Пришлось взобраться к верхней части котла и концом разогнутой скрепки открутив колпачок стравить попавший в СО в процессе ремонта воздух. Скорее всего из-за водных отложений и грязи поплавок плавно уже не ходит.
Посмотрел, родной воздухоотводчик для BOSCH стоит 5000-6000К, говорят можно заменить на совместимый по диаметру аналог нормального качества до 1К, что скажите? Менять или ремонтировать нужно в любом случае же?
Так если котел менять зачем в этот вкладываться? Или замена отложена до лучших времен? Лишь бы не года, а то в разгар зимы...
mrrc
Так решение по замене не принято. Достигнуто понимание на что менять в случае чего, просветлены сопутствующие моменты. Явных претензий к работе котла не имеется, только различные нефатальные моменты и если сезон ещё проработает - то в будущем году можно было бы и вернуться к вопросу.
bullet0823
Откуда Вы там воздух стравили в верхней части котла, не с расширительного бака?)
mrrc
Нет, золотник никто не трогал, в текущем котле автоматический воздухоотводчик не у котлового насоса расположен, а выведен в верхней части котла рядом с клапаном накачки расширительного бака. Набравшийся в СО воздух во время замены уплотнителей на коллекторе вместе с частью ржавой воды вышел.bullet0823 писал(а): 22 июл 2019, 09:56 Откуда Вы там воздух стравили в верхней части котла, не с расширительного бака?)
