Eco Compact 1.14 F для загородного дома
Виктор HD
В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
Вопросы:
electric
- Опытный
Выбирайте.Виктор HD писал(а): где-то в документации или в каталогах есть инфа?
В инструкции всё должно быть.Виктор HD писал(а): А вот как подключать датчик уличной температуры и какого от должен быть типа пока не разобрался...
Датчик BAXI art. KHG 71406211*
подключение в инструкции к котлу стр 53(раздел 11.2) и 222(секция Е)
Виктор HD
Доброго времени суток!
Хелп, потёк манометр, что делать?
Дык менять. Что еще тут сделать-то?
Разморозили?
Виктор HD
Он же припаян, как его менять-то?Bahus писал(а): Дык менять. Что еще тут сделать-то?
Остатки воды в манометре зимой могли повлиять? Хотя всю воду сливал на зиму.BAXI-Ural писал(а): Разморозили?
Запустил котел в конце апреля, манометр потёк в середине июня.
Давление в зелёной зоне всегда было.
Вместе с импульсной трубкой...Виктор HD писал(а): Он же припаян, как его менять-то?
Отправлено спустя 54 секунды:
Сливаете отопительный контур с котла, вытягиваете скобу. Старый датчик долой.
Сборка в обратной последовательности.
Виктор HD
Цены на новый манометр совсем не бюджетные... попробую вариант обычный манометр в магистраль.
Да ладно вам. 1200 рублей и 5 минут для замены вместо 300-350 рублей на нормальный манометр. Плюс футорка, плюс комбинированный тройник, плюс расходники. Плюс гребля по подмотке всего этого безобразия. Плюс гребля по впайке этого тройника. ХЗ. Дело хозяйское.
С другой стороны, я как потребитель тоже постоянно второй способ выбираю. Нехай, под пивко потрачу полдня, зато сэкономлю малясь (стоимость пива не в счет, его и так жрать захочется
Только это. У вас штатный течет. Как затыкать-то будете?
GAZCONEC
Трубку завернуть и замять как тюбик с зубной пастой. Затем запаять оловом и всё это обязательно под пивко
Павел
Ну если горелка есть, фигли. Эт можно.
Отправлено спустя 24 секунды:
Ток ни фига мне сей вариант не нравится....
Виктор HD
Мне тоже не нравится. Только цена за этот манометр в интернете 3900 рублей.Bahus писал(а): Да ладно вам. 1200 рублей и 5 минут для замены вместо 300-350 рублей на нормальный манометр. Плюс футорка, плюс комбинированный тройник, плюс расходники. Плюс гребля по подмотке всего этого безобразия. Плюс гребля по впайке этого тройника. ХЗ. Дело хозяйское.
С другой стороны, я как потребитель тоже постоянно второй способ выбираю. Нехай, под пивко потрачу полдня, зато сэкономлю малясь (стоимость пива не в счет, его и так жрать захочется).
Есть в наличии. Цену я вам озвучил. Хотя на всякий случай серийник бы котла озвучить, а то мож я чего не то подумал.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опля. Да в Чебоксарах сервисников по Baxi как у дурака фантиков. И легко они вам по этой же цене продадут.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вот пожалуйста - даже целый Региональный склад. У этих точно в наличии должен быть.Чебоксары / Инженерный центр / (8352) 44-40-90; +7-903-358-40-90 / г. Чебоксары, ул. Гладкова, 10
Виктор HD
Спасибо, заглянем.Bahus писал(а): Есть в наличии. Цену я вам озвучил. Хотя на всякий случай серийник бы котла озвучить, а то мож я чего не то подумал.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:Вот пожалуйста - даже целый Региональный склад. У этих точно в наличии должен быть.Чебоксары / Инженерный центр / (8352) 44-40-90; +7-903-358-40-90 / г. Чебоксары, ул. Гладкова, 10
Виктор HD
Доброго времени суток! Давненько я не заходил на форум
После пяти лет эксплуатации Eco Compact 1.14 F при весеннем запуске котла циркуляционный насос поймал клина
Видимо, причиной послужили очень долгие зимние перерывы в эксплуатации и отсутствие периодического обслуживания насоса.
Теперь то я уже понимаю, что если котёл длительно не эксплуатируется, то надо было мне не только сливать дистиллированную воду, но и снимать манометр и циркуляционный насос.
Родной насос стоит - WILO INTBXSL 15/5-1, снял его с котла, крыльчатка вращается туго, выбега нет совсем.
Варианты решения:
1) Приобрести такой же - небюджетненько
2) Накопал информацию, что можно приобрести WILO RS 25/6 и переставить с него движок. Но как-то боязно, а вдруг чего не сойдётся...
3) Поставить внешний циркуляционный насос и удлинить кабель, идущий от реле. Только вот непонятно одно - по каким критериям необходимо выбирать внешний насос? И какие могут быть траблы?
Всем не болеть!!! и с наступающими праздниками!!!
Варианты решения:
3 - не вариант. Хоть и одноконтурный, но котловой байпасс всё равно перестанет работать.
2 - Переставить только ротор ибо в клине только он. Подойти должен 80% примерно. !00% не дам
1 - Самый надежный вариант. Но и самый небюджетный.
Виктор HD
3 - Непонятно почему перестанет? Даже если с родного насоса снять крыльчатку и оставить на месте и поставить внешний насос?Bahus писал(а): 06 май 2020, 11:58 3 - не вариант. Хоть и одноконтурный, но котловой байпасс всё равно перестанет работать.
2 - Приобрёл похожий насос с правым вращением, в выходные попробую съездить и поставить... Потом отпишусь
1 - Предлагают за 9,5К (
А как же?
Штатный насос тянет или из обратки или из трубки байпасса (вторичного теплообменника в двухконтурном варианте). Соединение патрубков перед насосом. А что получится если мы насос на магистраль обратки вынесем?
Виктор HD
[/quote]А как же?
[/quote]
Даже если на радиаторах нет термоголовок и обеспечивается постоянный проток теплоносителя?
[/quote]
Виктор HD
В итоге на замену штатному насосу WILO INTBXSL 15/5-1 был приобретён насос WILO NO-25/4.
Обошёлся в 3,6К со скидкой. Крыльчатка один в один.
Сегодня поставил, котёл работает. Оставил насос на 2-ой скорости, справляется вроде.
defan
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Но это же обычный насос, а в Eco стоят Wilo с конденсатором и регулированием с платы? (колодка на 6 контактов вроде)Виктор HD писал(а): 16 май 2020, 16:32 В итоге на замену штатному насосу WILO INTBXSL 15/5-1 был приобретён насос WILO NO-25/4.
Как решили этот вопрос?
Нет там регулирования с платы. Те же самые 220 переменкой даются и всё. Просто коннектор другого исполнения. Так что всё взаимозаменяемо. Только коннектор отрезать придется.
defan
О, так это меняет дело. Смутила колодка в голове насоса. Хотя да, подходит-то всего 3 провода по расцветке похожие на 220 + земля.Bahus писал(а): 13 май 2021, 12:42 Нет там регулирования с платы. Те же самые 220 переменкой даются и всё. Просто коннектор другого исполнения. Так что всё взаимозаменяемо. Только коннектор отрезать придется.
Виктор HD, а сможете штангелем измерить вынос крыльчатки от корпуса головы? Мне тут ремонтники в один голос говорят, что на Eco были разные насосы, и разные крыльчатки соответственно. Хочу до конца разобраться, как в моём случае можно поступить (сейчас стоит б/у голова, доверия к ней нет).
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А конденсатор там для плавного пуска что-ли? (здоровый, на 1.2мкФ вроде)
Конденсаторы на всех циркуляхах таких стоят. И в этом тоже стоит, в клеммной коробке. Пусковой. Просто на пятом поколении облегченные головы, с пластиковым кожухом. А у этих внутри коробки всё.
