Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение DmitryB »
Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
DmitryB, я думал что монтажники уже не ставят шаровые краны блин ан нет есть еще такие монтажники
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
DmitryB
Сообщение DmitryB »
fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:29 DmitryB, я думал что монтажники уже не ставят шаровые краны блин ан нет есть еще такие монтажники
увы да, делал систему отец, года 4 назад без моего участия :( а сейчас я начал заниматься домом и вот такой коллапс.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
plehan, fartoviy79, подскажите, а как возможно отбансировать радиаторы? нужен тепловизор же? если без alpha 3...
fartoviy79
DmitryB, конечно нужен тепловизор или пирометр он дешевле и намного
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
DmitryB, я пирометром пользуюсь и этого абсолютно достаточно
DmitryB писал(а): 08 ноя 2018, 22:44 а как возможно отбансировать радиаторы?
- если у вас будут балансировочные клапана ,то начиная от первого шестигранником ( на обратной линии) делаете обороты в сторону открытия ,начните с 2 и к последнему полное открытие и добиваетесь равномерного прогрева . Мне программа указывает сколько нужно открыть :)
DmitryB
Сообщение DmitryB »
plehan писал(а): 08 ноя 2018, 22:48
у меня нет программы ))) так что буду методом тыка
А термостатические клапана не трогать?
fartoviy79
plehan, я обычно с предпоследнего начинаю и к первому иду но я пирометром балансирую и то очень редко бывает чтобы система требовала балансировки
DmitryB
Сообщение DmitryB »
fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:52 plehan, я обычно с предпоследнего начинаю и к первому иду но я пирометром балансирую и то очень редко бывает чтобы система требовала балансировки
ну у меня она вообще не отбалансирована, так что мне нужно))
fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:52 чтобы система требовала балансировки
- обязательно ,только кручение необходимо ,чтобы задать расчетный расход через отопительный прибор и создать необходимое сопротивление на участке .
DmitryB писал(а): 08 ноя 2018, 22:54 ну у меня она вообще не отбалансирована, так что мне нужно))
- методом научного тыка ,прийти к равномерному прогреву .
fartoviy79
DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности
DmitryB
Сообщение DmitryB »
fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:58 DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности
о я смотрел это видео)) после чего пришел к выводу что нужен alpha 3 :D :D
fartoviy79
DmitryB писал(а): 08 ноя 2018, 23:02
можно купить за 1500 пирометр и помудохаться выходной :D
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Да, как только поставлю балансировочные клапана)))
DmitryB
Сообщение DmitryB »
fartoviy79, plehan, скажите, пожалуйста, если я куплю вот такие термостатические краны: https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t037n.html то получается на обратку не нужны запорно-балансировочные https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t019n.html?
fartoviy79
DmitryB, нет не нужны
DmitryB
Сообщение DmitryB »
DmitryB писал(а): 09 июл 2018, 20:08 Доброго времени суток всем!
Заранее спасибо.
Ура! я розобрался в чем причина! Причина была как нистранно в трехгодовом клапане, он закрывал только подачу, а обратка была всегда открыта.
В итоге, попробовал все установить без трехгодового и все заработало, температура из котла в 60 градусов была и на полы и на радиаторы.
На трехгодовом сделал полное закрытие подачи и подмеса. Итого все работает! :)
Благодарил (а): 84 раза
Поздравляю, конечно, но ни фига непонятно.
Трехходовой клапан регулирует подмес в подачу, как правило. И с обраткой никаким образом не связан. Что у вас там за зверь, напомните пожалуйста, а то 4 страницы заново перечитывать тяжко.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а): 13 май 2019, 11:20 Поздравляю, конечно, но ни фига непонятно.
Baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150-180 кв.м отопавливаемой площади.
1 контур - отопление + насос ups 25-60
2 контур - тп с треходовым краном. + насос ups 25-60
Почему так получилось не понимаю... подключил без трехгодового и заработало, потом просто большую часть закрыт на треходовом клапане на подмес, и все ок стало, 60 на радиаторы, и 45 на полы
Зверя я имел ввиду трехходовой на смесительном узле, извините :)
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а): 15 май 2019, 14:19 Зверя я имел ввиду трехходовой на смесительном узле, извините :)
Аааа, на смесительном узле стоит группа быстрого монтажа warme: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/685/
Какой там стоит трёхходовой вообще не понимаю :(
Сервопривод мне сказали на него вот такой: http://www.teremonline.ru/zaporno-regul ... tury_57702
P.S. сайты не реклама, а информационно что у меня стоит ))
Так там быстрогруппа. Тогда могу только предположить, что сервопривод неправильно отрабатывает. Либо его температурный датчик вынесен неправильно, либо врет.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а): 16 май 2019, 16:27 Так там быстрогруппа. Тогда могу только предположить, что сервопривод неправильно отрабатывает. Либо его температурный датчик вынесен неправильно, либо врет.
сервопривода нет еще, планирую перед зимой ставить. Да, но вы правы, был неверно настроен трёхходовой. Он был только на закрытие подачи. А я снял ручку, и сделал в позиции: полностью закрыта подача и открыт подмес, и полностью закрыт подмес и полностью открыта подача. :)
