сильный шум при работе ГВС
александрL
Мой котел: Baxi эко лайф 24IT
Сообщение александрL »
Добрый день. При открытии крана ГВС появляется шум,усиливается при увеличении расхода.После закрытия ГВс пропадает не сразу. Катёл "Эко лайф" 24. от чего шум(громкий)
Котёл новый.(отложений нет)
александрL писал(а): 17 дек 2024, 11:33 Котёл новый.(отложений нет)
не вижу взаимосвязи... :) а как было раньше и сколько котел в работе?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
александрL писал(а): 17 дек 2024, 11:33 При открытии крана ГВС появляется шум
А что шумит то ? Котел ? Трубы ? Кран ?
александрL
ШУМИТ КАТЁЛ довольно не приятно при пуске такого небыпо в работе около двух месяцев.только на ГВС.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
КОТЁЛкак бы нчинает резонировать при увеличении гвс
александрL писал(а): 17 дек 2024, 16:54 ШУМИТ КАТЁЛ
ааа..так это надо мастера звать местного... :?
александрL писал(а): 17 дек 2024, 16:54в работе около двух месяцев.только на ГВС.
Стесняюсь спросить, а СО собрана?
Если котёл новый, он должен быть на гарантии. Нафига вам свою голову забивать?
EvgenySh
Опытный
александрL писал(а): 17 дек 2024, 16:54 КОТЁЛкак бы нчинает резонировать при увеличении гвс
Если открыть кран с горячей водой но не включать котел, а просто через него воду гнать, тоже шумит ? На всех кранах или на каком то определенном ? Редукция на подаче в котел стоит ?
александрL
Starik писал(а): 17 дек 2024, 19:59
всё собрано и работает ,греется, шум только при ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 09:25
только при работе на ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
RADAR писал(а): 17 дек 2024, 18:00
МЕСТНЫЕ МАСТЕРА СОВЕТУЮТСЯ СО МНОЙ
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
,вот редукции нет
александрL писал(а): 18 дек 2024, 13:11МЕСТНЫЕ МАСТЕРА СОВЕТУЮТСЯ СО МНОЙ
:shock: О-о-о... тогда мне в этой теме делать нечего. :lol:
александрL
Starik писал(а): 18 дек 2024, 13:15
Жаль.Ни кого ни чем обидеть не хотел.
EvgenySh
Опытный
александрL писал(а): 18 дек 2024, 13:11 только при работе на ГВС
Есть вероятность присутствия в теплообменнике воздуха или мусора, а может всего вместе. Отключить вход и выход ГВС, продуть в обе стороны компрессором. Только турбинку перед этим снять
александрL
EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 13:20
ММ... МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ. Только вроде откуда мусор ,да и воздух? Нопопробывть можно.
