Здравствуйте. Хотел поделиться опытом, может быть, кому-то будет полезно.
Систему отопления собирал сам, опрессовывал бытовым компрессором - на 3 атм, мылом - прекрасно видно что, да как.
Вода в скважине - не вода, а серная кислота. Вся сантехника покрывается ржавчиной и известковым налетом. Заполнять такой, видимо, не следует. Купил несколько 19-литровых бутылок воды для кулеров. А заполнял обычным садовым опрыскивателем, "Жук", кажется.
По паспорту он накачивает 2,5 атм. Выход его через штуцер присоединил к крану подпитки, 15 минут и все готово. Требуемые для котла 1,2 атм он надул. Пару дней после первого пуска не отключал, плавало давление. Сейчас все устаканилось, убрал.
Такие дела, советую.
Заполнение СО теплоносителем.
Igor SNV
- Мой котел: Baxi EcoNova 24f
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
А мне понравилось использовать самый дешёвый вибрационный насос (водолей), с нижним забором, на озоне цена 1300-1700 и обратный клапан. Качает 10 сек, дольше ходишь Маевского крутишь. ))
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Подскажите, как правильно заполнять колбу ротаметра на коллекторе теплого пола? Недавно возникла необходимость подключения еще одного контура второго этажа и эта колба осталась с воздухом. При этом проток отличный, даже прижат клапаном по обратке, хотел понять для себя на будущее. В системе антифриз, как быстро должен растворятся? Условно за 2 недели граница воздуха с отметки 4 поднялась до 1,5).
Вот прям эту цитату скопируй и вставь в поисковую строку браузера.
lexusavto
Это то я сделал первым делом, конкретно на воздухе в колбе никто не останавливался. В моём понимании эффект перевёрнутого ковшика/водолазного колокола с этой колбой. Возможно медленнее нужно было заполнять сейчас думаю
ClientGRO
- Мой котел: baxi eco life
Добрый день! Котел eco life 1.24F. После монтажа подключился в существующую систему отопления. Течёт вода из подачи воды в змеевик бойлера (вход и выход на змеевик открыты)
Контура бойлера, я так понимаю, нет? Тогда этот патрубок должен быть заглушен.
На котле только один патрубок - подача на змеевик бойлера. Патрубка возврата из бойлера у котла НЕТ.
ClientGRO
Спасибо! Котел новый, патрубок слева на бойлер заглушен, патрубок справа просто закрыт полиэтиленовой пробкой. Надо, видимо, заглушить нормально.
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Вы правы, патрубок подачи на змеевик бойлера заглушен. Патрубок подачи воды не заглушен. Из него течёт, точнее, капает.
Его тоже нужно заглушить. Либо смонтировать перед ним шаровый кран и его закрыть. Предполагается, что подпитка должна быть смонтирована перед пуском котла. Поэтому там на заводе заглушку и не ставят.
ClientGRO
