Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
Artemii
- Мой котел: BAXI Slim 2.230
Хорошего нового 2026-го года всем! Не просто праздника, а в целом!
Господа, прошу совета: можно ли подружить мой котёл и термостат IMIT TA5?
Вроде бы сделал всё по инструкции, а котлу пофиг, он так же тактует. 3 мин работы, 3 мин отдыха (примерно).
Он откуда берет данные для запуска? Может мне убавить нагрев отопления на ноль? Тогда он будет брать данные от термостата?
Прошу помощи, знатоки!
котел будет работать примерно так же как и работал..Artemii писал(а): 02 янв 2026, 14:36 Вроде бы сделал всё по инструкции, а котлу пофиг, он так же тактует. 3 мин работы, 3 мин отдыха (примерно).
какие данные передает IMIT TA5..
Artemii
так если термостат даже не щелкает - котел и не должен включаться. температура в доме не упадет за 3 минуты. чето не то вы пишете, сударь.
Значит подключили неправильно. Выкрутите на полную, он должен щёлкнуть на текущей температуре. Вот какие контакты в этот момент замкнуты - туда и сажать провода.
Аккуратнее. 230 вольт. Отключите котёл прежде
Если термостат не щёлкает, значит он и не работает. Смекаешь?
Artemii
Я наверное неправильно объяснил ситуацию, давайте попробую еще раз: термостат рабочий, щелкает по температуре и прозванивается мультиметром (вкл/выкл). Провода прикрепляю на эти контакты, которые прозваниваются (их там всего три, два крайних рабочие). Снял перемычку с колодки котла, подключил туда провода от термостата, включил котел, первое время тишина, потом опять работа по старому режиму, 3/3 минуты примерно.
Я вот думаю, котел на какую установку температуры ориентируется? Установленную на котле "крутилкой" или на ту, которая на термостате? Может, надо убавить ту, которая на котле? А то он выбирает бОльшую?
Трщь RADAR, прошу прощения за грубость)
Только на неё, всегда...!Artemii писал(а): 03 янв 2026, 05:18... котел на какую установку температуры ориентируется? Установленную на котле "крутилкой"...
Это хорошо, тогда поясни, на какое напряжение ориентируется лампочка, когда ты пользуешься обычным выключателем?
Если контакты термостата разомкнуты (нет перемычки) - котёл на отопление не включится никогда.
Artemii
и как же мне настроить котёл и термостат в таком случае? Крутилка на "комфорте", термос на 22 - включается так же, как и без термостата.Starik писал(а): 03 янв 2026, 06:13Только на неё, всегда...!Artemii писал(а): 03 янв 2026, 05:18... котел на какую установку температуры ориентируется? Установленную на котле "крутилкой"...Это хорошо, тогда поясни, на какое напряжение ориентируется лампочка, когда ты пользуешься обычным выключателем?
по поводу лампочки ответ точно нужен? 220!
понял, сейчас пойду попробую перенести термостат в прохладное помещение, выкрутить его на минимум и потихоньку крутить в сторону увеличения до включения (до смыкания контактов)Bahus писал(а): 03 янв 2026, 06:15 Если контакты термостата разомкнуты (нет перемычки) - котёл на отопление не включится никогда.
Ещё раз.
Котёл будет греть теплоноситель с заданной температурой на ручке котла. Но греть он его будет только тогда, когда замкнут термостат (есть запрос из помещения).
Всё очень просто, вот так:
Котел будет работать всегда. Термостат на режим работы котла в момент нагрева помещения не влияет, совсем не влияет.
Artemii
тогда вопрос - а зачем комнатный термостат вообще??? или вы меня тут как студента заваливаете, что ли...Starik писал(а): 03 янв 2026, 06:38Всё очень просто, вот так:Котел будет работать всегда. Термостат на режим работы котла в момент нагрева помещения не влияет, совсем не влияет.
Неожиданный вопрос, ответов везде и всюду...
Комнатный термостат нужен для контроля температуры в помещении и управления работой отопительной системы. Его задача — поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении.
Пытаюсь понять на каком примере пояснять очевидные ответы.
Устройство утюга, хоть примерно, знаешь? Там регулятор имеется. Он работает по напряжению или по температуре, как думаешь?
Термостат работает так же, по тому же принципу.
Artemii
похоже, я разобрался с вашей помощью: итак, котёл своими привычными тактами 3/3 нагревает воздух в доме до тех значений, которые установлены на термостате и вот тогда цепь размыкается и наступает долгожданный отдых котла, даже ЦН не работает!
я то думал что у меня котел будет работать теперь длительными интервалами, но нет.
а так должно быть норм! буду следить и рассказывать вам)
всем большое спасибо! особенно Bahus'у за толковые ответы.
Artemii
Друзья, как обещал, докладываю:
термостат поставил на 1 этаже, а сам котёл стоит на цокольном.
Немножко есть погрешность в показаниях, но это ерунда. Выставляешь по комфорту для себя и всё.
Наконец-то, у котла появились отпуска! Сегодня он отдыхал аж три часа:
А вот так он спит.
Только бдит за ГВС. А днём им почти никто и не пользуется.
А вот так он спит.
Поздравляю вас с двумя событиями. 1) с тем что разобрались сами с оборудованием 2) что выдержали натиск троллинга. Будут вопросы пишите мы отетим, но не прямо на вопрос.
Artemii
Бхахах! Спасибо, сударь! Добрых дней)Olegbez писал(а): 15 янв 2026, 05:49 Поздравляю вас с двумя событиями. 1) с тем что разобрались сами с оборудованием 2) что выдержали натиск троллинга. Будут вопросы пишите мы отетим, но не прямо на вопрос.![]()
Artemii
доброго дня всем!
дополнение: после долгого сна, котёл и бодрствует долго, греет непрерывно, не тактами.
скорее всего, потом на поддержание переходит на такты.
короче, я избавился от тактования и это очень меня радует!
PS вот ещё бы на регулятор воткнуть диод, чтобы понимать - когда оп спит, а когда нет...
