Всем привет!
Имеется:
1. Baxi luna 3 comfort одноконтурный с БКН, ПЗА, управляется встроенным термостатом.
2. Рядом висит Baxi Ampera plus, подключен по воде параллельно Baxi Luna 3.
Что я хочу, какая мысль?
1. Поставить на ампере, условно, температуру 15 градусов по датчику воздуха, и она всегда будет в ожидании;
2. Если отключится основной котёл, датчик амперы почует снижение температуры и начнёт греть тенами.
Вопрос какой? Вроде по логике именно включения/выключения автоматики всё ок, но!
Можно ли держать краны на обоих котлах открытыми на вход и выход или произойдёт какая-то коллизия? Сейчас газовый работает, электро выключен, крана оба на амперу перекрыты.
Если нельзя, то почему? Обычно как делают, неужели 4 крана с зигби покупать?
И вопрос отдельный: какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы. Ну какие-то доп. датчики давления, температуры обратки и т.д.
Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
Architectorus
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
обычно руками перекрывают один кран на одном и открывают один кран на другом...автоматически - как душа лежит и творческая мысль летит..
можно, но возможно будет циркуляция через другой котел и отопление будет не совсем корректно работать, а может и будет - всё зависит от конкретного случая..
издалека что ли? зачем? руки, глаза и уши на месте дадут намного больше информации чем датчики..Architectorus писал(а): 06 фев 2026, 11:17 какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы.
Xrust
Я до луны поставил электрокотел, получается последовательно. Выставил его на 5 градусов по теплоносителю. Цель была поставить именно последовательно, чтобы в случае отказа газового котла через его первичный теплообменник была циркуляция теплоносителя, во избежание разморозки (газовщики пугали мол если дымоход короткий, сразу на улицу, в сильные морозы встречали размороженные теплообменники).
Тьфу-тьфу пока за 6 лет электрокотел так ни разу не включался.
Architectorus
Да, бывает меня нет по паре недель. Собственно и с амперой именно на время отъезда. Пока в доме буду перекрывать и полностью выключать её.RADAR писал(а): 06 фев 2026, 14:13 издалека что ли? зачем? руки, глаза и уши на месте дадут намного больше информации чем датчики..
А по датчикам. Ну чтобы лучше понимать, что происходит. Я же не знаю, как там этот термостат работает у Луны. вот поставлю я на 60 таргет теплоносителя, ПЗА. И как это работает ВАЩЕ непонятно. Что даёт этот датчик внешний? Нафига он, если есть внутренний? какая разница, что на улице -20, если надо догреть до 23х в помещении? Вот и получается. встаю ночью - полы прохладные. Почему? днём тёплые. Котёл также работает. ну и так далее..
Architectorus писал(а): 10 фев 2026, 15:30Что даёт этот датчик внешний? Нафига он, если есть внутренний? какая разница, что на улице -20, если надо догреть до 23х в помещении?
Всё ж очень просто, до элементарного.
Внешний датчик для того, чтобы регулировать температуру воды на подачу в СО, а внутренний - чтобы не перегреть помещение. Выбрал ты не правильную кривую нагрева. Полы прохладные потому, что котел отключен внутренним датчиком, перегрел ты помещение не вовремя - днем.
Ты не захотел изучить вопросы... Возможно проще поплевать на всё вокруг, сказать что оно не правильное, потому что выходит за рамки твоего понимания.
Architectorus
Если ты такой выдающийся ум, то скажи где почитать? Я нигде не нашёл нормальной документации на Луна 3. К ампере идёт толстенная книга, где всё чётко расписано, всё понятно, со всеми графиками и пояснениями к настройкам, тут нет. Я архитектор, а не сантехник.
Датчик комнатной температуры говорит котлу когда включаться, когда выключаться.
Датчик уличной температуры говорит котлу какой температурой теплоносителя будет достигаться пункт 1. Точнее, ДУТ сообщает котлу какая температура в данный момент за бортом, а котёл сам поддерживает температуру теплоносителя согласно выбранной кривой зависимости.
Что же до параллельных котлов. Ну ведь стоят в каскаде котлы. И по 10, и по 20 штук. И все включенные, не перекрытые кранами, и работают одновременно или по очереди. Здесь-то чем ситуация отличается? Просто по гидравлике увязать всё грамотно нужно. Откройте генеральный каталог, полистайте типовые схемы каскадных систем. Ничего там запредельно сложного нет.
Инструкция к котлу, стр. 71, 72.
Ах, да, инструкции...
https://baxi.ru/upload/iblock/5a9/b963y ... ktsiya.pdf
https://baxi.ru/upload/iblock/1b9/tpnau ... .2024_.pdf
Architectorus
Что-то у меня не так, видимо? На улице -1, но:Starik писал(а): 12 фев 2026, 07:25 Датчик уличной температуры говорит котлу какой температурой теплоносителя будет достигаться пункт 1.
Стоит CH SL (максимальное значение в отоплении) 58градусов.
CH 0> (реальное значение) тоже 58 сейчас.
То есть я думал, что CH SL я задал максимально возможную температуру носителя, которую котёл не привысит, а текущее значение, раз на улице -1 ну никак не такое же, а градусов 45.. Разве нет?
Из какого котла параметры, модель назови.Architectorus писал(а): 27 фев 2026, 07:44 Что-то у меня не так, видимо? На улице -1, но:
Ambon и Modul какие значения?
