Комнатный терморегулятор Tado.
UzunD
- Мой котел: Baxi Prime 24
Доброго всем здоровья. Попался мне терморегулятор Tado v3+.его можно подключить 2 способами : как реле и опентерм. В самом котле (Baxi prime 24) подключается на одни клемы, в терморегуляторе по разному. Если по ихней схеме(опентерм) подлючить- котел не реагирует ни как. Если кто знаком с этим терморегулятором отзовитесь пожалуйста.
А Prime умеет opentherm?
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Prime HT 240 конденсационник - снят с производства. Других моделей Prime в РФ не поставлялось. Может вам поставляют какую-то модель, которая у нас под другим названием фигурирует, тогда бы инструкцию от неё посмотреть.
Если говорить о Prime HT 240, то там примерно такая же схема, как и на Слимах. На основную плату вешается интерфейсная для QAA73. От неё цифровой вход выведен на колодку М2, контакты 4-5. Так что там сухой контакт и цифровой совсем даже не совмещены.
UzunD
Bahus, вроде умеет.
Это на инструкцию ссылка. https://www.baxi.ro/wp-content/uploads/ ... %C4%83.pdf ( чтоб было понятно что это за котел. Может он в России под другим названием). Там и схему хорошо видно.
До конца не разобрался. Возможно вам придётся поискать специалиста на месте, который знаком с этим оборудованием.
Покумекал самостоятельно, с коллегами посоветовался. Итого всё в кучу.
1. X8 - совмещёный порт реле/R-bus (Opentherm). Если подключаем релейно, тогда на контроллере используем COM и NO. Если подключаем по цифре, то используем + и - цифрового порта.
2. X13 - порт L-bus. Там, скорее всего, протокол BSB используется, но уверенности нет. Равно как и нет понимания схемы коммутации.
3. Ваш скрин из старт поста. Страничка из мануала Tado. Вы отметили строчку с протоколом BSB, строчка с Opentherm самая первая. Непонятна в этой таблице колонка "Config. Menu ID". У OT значение D01, у BSB - D62. Вот что это? Может на контроллере есть какое-то меню, где нужно что-то программно выставить... Не знаю.
Что ещё подсказать - без понятия.
UzunD
Bahus, огромное спасибо!!! Все заработало! Я пробовал на терморегуляторе ставить d62 так как видел там название baxi, когда выставил параметр d01 все работает
Но вопросов стало больше
. Но поищу сначала по темам может найду ответы, если нет тогда снова к вам
