Бытует мнение, что у турбированного котла выше уровень шума , чем у атмосферного котла той же мощности, например 24K. Если это так, то получается уровень шума выше за счет турбины ? Хотя с другой стороны, у турбированных котлов закрытая камера сгорания и уровень шума от горения и поджига в целом должен быть ниже.
Склоняюсь к приобретению турбированного, но есть сомнения, что у него выше в целом уровень шума, чем атмосферного котла той же мощности (24K).
Если у кого есть практический опыт или профессиональный опыт, поделитесь, пожалуйста, информацией какой тип котла менее шумный.
Об уровне шума турбированного и атмосферного котла
Miron177
- Мой котел: Baximain four 24
Об уровне шума турбированного и автосферного котла
В конце генерального каталога есть таблица, в одной колонке которой указан уровень шума конкретной модели котла.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Ну, вот из каталога 2023, что под рукой был.
Раздел 9.6.3
Например:
Eco4S 24F - 46.9dB
Eco4S 24 - 47.5dB
В целом все традиционники Baxi в диапазоне 45-50dB. И от типа камеры особо не зависит.
Раздел 9.6.3
Например:
Eco4S 24F - 46.9dB
Eco4S 24 - 47.5dB
Не о шуме надо беспокоиться, а про дымоудаление. В турбированном оно надежнее, имхо, погода не влияет.Miron177 писал(а): 09 апр 2026, 09:48Склоняюсь к приобретению турбированного, но есть сомнения, что у него выше в целом уровень шума,
Я люблю котлы с естественной тягой. Если дымоход сделан профессионально проблем не будет. Он явно тише работает и самое главное там нет турбины и пневмореле, что исключает их поломки. Зная частые проблемы с турбинами я бы однозначно рекомендовал естественную тягу.
не, я за турбу.. хоть не заниматься организацией путнего притока воздуха..
