Всем привет. Нужна теоретическая помощь. Проблема в следующем. Baxi eco 4s 18f на даче всю зиму благополучно отработал в режиме отопления. Пару недель назад я открыл дачный сезон. Сразу обнаружил течь при включении ГВС в районе теплообменника. Хотя в прошлом году менял вторичный теплообменник и прокладки, соответственно. Снова поменял прокладки. Течь вылечилась. Но чуть позже обнаружил другую проблему: через какое-то время после включения ГВС котел начинает регулярно отключать горелку, потом снова ее включать, при этом несколько секунд раздаётся шипение. Температуру воды ГВС, в целом, держит нормально. Посмотрел параметры: отключение горелки, похоже, происходит по перегреву воды в системе отопления (доходит до 90, и горелка отключается). Вывод трубы отопления из котла прям горячий. Отопление при этом отключено. Как лечить? Снова менять или мыть теплообменник? Но когда я меня прокладки, не заметил большого слоя накипи. Или смотреть в сторону 3-ходового?
Можно ли как-то поточнее продиагностировать?
Baxi eco 4s 18f: перегрев СО в режиме ГВС
VasilyY
- Мой котел: Baxi eco-4s 18f
скорее трёхход. Тем более, если патрубок подачи горячий, а отопление отключено.
Попробуйте откинуть мотор и вручную погонять шток картриджа (ручкой отвёртки, например). как по ощущениям будет ходить? Затем оставьте откинутым мотор (картридж в таком положении на ГВС установлен) и попробуйте работу на ГВС.
VasilyY
Спасибо за помощь. Снял мотор треххода. Потыркал отверткой. Не знаю, как должно быть, но субъективно поршень ходит плавно, хоть и туговато. Как по мне, на закисание не похоже. Включил гвс со снятым моторчиком. Наблюдал такую же картину: температура воды отопительного контура постепенно доходит до 90 и горелка на время гаснет. Потом включается, и котёл некоторое время довольно громко шипит.
Видимо, придется купить очередной теплообменник. Странно, конечно. Вода не жёсткая. А с предыдущей замены прошло меньше года
Картридж трехход не причем. Если идет закипание в контуре отопления, значит теплосъём не происходит либо теплоноситель не двигается по малому контуру. Вариант 1 - забитый основной теплообменник ( снять залить кислоту) , вариант 2- забит вторичный теплообменник ( так же снять залить кислоту). Вариант 3 - неисправен насос в котле ( открутить винт на нем и посмотреть вращение вала, попытаться остановить отверткой, блокироваться не должен).
Никогда не меняйте детали наугад вы просто потеряете деньги. Тем более вторичный - он вечный и бесмертный ( просто отмочите в ядреной горячей кислоте типа GTphos на озоне ).
Если бы подводил картриддж т.е. завис в режиме отопления - во первых вы бы не получил ГВС, во вторых не было бы перегрева. Если картидж завис в режиме ГВС вы бы легко получили кипяток но не нагревалось бы отопление.
Я от этой фразы отталкивался:
В режиме ГВС не должно быть вовсе. Ну разве только на подаче внешний насос какой-нибудь включен и тянет картридж на себя.VasilyY писал(а): 22 май 2026, 09:05 Вывод трубы отопления из котла прям горячий. Отопление при этом отключено.
VasilyY
Проблема решилась очередной заменой вторичного теплообменника. Купил ещё один нонеймовский на озоне. Уложился в 2 тысячи. Похоже, это теперь тоже расходник. Пока что это дешевле, чем мастерить аппарат для промывки.
Получается, что забился он тупо в режиме отопления за зиму. Котёл включался по комнтаному термостату. Температуру воды выставлял на 60. Вода не жесткая. В своё время проверял - 1 риска на шкале из 5 значений. Но немного накипи, тем не менее, остаётся. Причем накипь какая-то "мягкая": легко удаляется пальцем. Но этого, похоже, достаточно, чтоб котел начинал дурить.
Кстати, после замены теплообменника как будто бы уменьшился напор воды из котла. Видимо, попутно подзабилась какая-то сеточка. Или конструкция теплообменника хуже пропускает воду. Но зато никаких шипений и отключений горелки пока что больше не наблюдается
