Ecolife 1.24f, каждый час греет БКН
Alexander_47
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24 f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alexander_47 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
ТГУ Baxi Ecolife 1.24 f, myHeat +
БКН Stout настенный 150 л.
Наблюдаю за работой котла. Подскажите, нормально ли это, что даже в жару котёл каждый час подогревает БКН? Понимаю, что работает по датчику, но можно ли как-то сократить количество включений или это нормально исходя из опыта эксплуатации? БКН просто новый, он же держит тепло не час явно.
Температурный датчик в нижней части БКН, засунут в верх гильзы до упора, хотя уже смирился с тем, что как только включаю холодную, датчик сразу охлаждается и опять же включает горелку.
Что можно сделать, чтобы сократить количество включений котла? В тетради не нашли на нашу модель сервисных настроек.
Ну явно на интуитивном уровне понимаю, что режим работы котла не оптимальный. Спасибо, что не прошли мимо!
Не вижу криминала.
По графику видно, что бочка уверенно держит тепло. Потом начинается водоразбор и по достижению цели начинается нагрев. И явно не каждый час, кстати.
А вы попробуйте сутки ГВС не включать. Вот тогда посмотрим на теплопотери.
Alexander_47
Bahus, забыл подсветить главное - это при отсутствии водоразбора! Нас нет целый день в доме, а он каждый 1 час (+/-) подогревает.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
И по графику не могу понять, почему происходит такое падение температуры, выглядит действительно как будто воду включили.
Датчик протянут до котла снаружи дома (ТГУ внешний) , длина провода где-то метров 15.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Вот сегодняшняя ночь
Отправлено спустя 43 минуты 36 секунд:
И ещё из особенностей, в гильзе БКН живут два датчика: от тэна (в бойлере предусмотрен и электрический нагрев, естественно, отключён) и для котла. Может они мешают друг другу?
Ищите почему температура на датчике падает. Датчик-то штатно отрабатывает. Температура упала - включился котёл - температура восстановилась - котёл выключился.
А нет ли у вас, часом, рециркуляции на ГВС? С насосом по таймеру.
Alexander_47
Циркуляции нет.э, слава тебе Господи.
Только что: постоял рядом с котлом, послушал, посмотрел. На милисекунды высвечивается e10, насос котла что-то постоянно гоняет - манометр оказался на минимуме, видимо скоро уйдёт в ошибку полностью. Будем подпипытвать. Это пока явное несоответствие, с него начнём. С датчиком температуры продолжим разбираться
Давление ни при чём. Датчик тоже в порядке, думаю.
Попробуйте вот как сделать.
Цикл времени примерно понятен. 1:20-1:30 примерно. Вот когда по прикидкам следующее снижение должно начаться (ну или для простоты можно на ночь или в будни на день, когда никого дома не будет), перекройте вход холодной воды в бочку и выход из неё горячей. Наверняка же краны поставили. Главное, на всякий случай, чтобы группа безопасности бойлера (ну или хотя бы аварийный клапан) оказалась между этими кранами у бойлера.
Ну и посмотрите график потом по результатам эксперимента.
Alexander_47
Больше всего не люблю, когда тема на форуме остается без завершения от инициатора обращения, поэтому спешу доложиться.
Сразу после восстановления давления в контуре - график "устаканился" и по результатам двухнедельных наблюдений ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОДОРАЗБОРА выдает - от 3,5 часов до 4 часов с копейками от момента достижения целевой температуры (например, целевая установлена 50 гр, нагревает с "выбегом" до 55-56 гр) до включения котла (ниже 50) - то есть остывание бойлера на 5 градусов в течение 3,5 - 4 часов.
Вышеуказанное объяснил тем, что при падении давления (оно было совсем на минимуме, но котел не ушел в ошибку) котел "гонял" по контуру постоянно теплоноситель (насос включался с какой-то очень маленькой периодичностью - минут 5-10), а учитывая большую длину трассы (котел висит на улице в термоблоке, метров 10, не меньше ) тем самым охлаждал бойлер.
Далее проводились эксперименты и наблюдения по перекрытию входа холодной воды и выхода горячей в/из бойлера - длительности оставались примерно теми же 3,5-4 часа охлаждения бойлера на 5 градусов.
Я уже как-то смирился с включением котла каждый раз при необходимости "помыть руки" в связи с тем, что датчик сразу охлаждается в бойлере. К тому же выяснилось, что гистерезис в котле я изменить не могу; MyHEAT GO наверное смог бы помочь, если бы датчик был подключен в него - но провод температурного датчика идет напрямую в котел, а в MyHEAT именно такой не подключить (кол-во жил не то) ну и преодолевается такое количество конструкций дома, закрытых уже отделкой, что просто не готов это делать.
Но вот с тем, что у меня за 4 часа на 5 градусов падает в теплом помещении температура бойлера и котел в день несколько раз включается даже на 5 минут, чтобы подогревать ее при отсутствии водоразбора, я не согласен :)
Поэкспериментировал - оказалось, что если перекрыть контур от котла, проходящий через змеевик в бойлер как на вход, так и на выход, бойлер вполне себе держит тепло - снижение сосатвляет примерно 1,5 градуса за 9 часов!
Вот теперь и думаю - обратные клапана ставить на подвод/отвод воды в змеевик что ли? И кстати, как это правильно называется, что-то там "паразитная циркуляция" или как?
Печаль... без схемы СО сложно понять что, как и куда подключено.
Alexander_47
Starik, подключение соответствует приведенной схеме
Если у вас при работе на отопление "тянет" через змеевик, тогда, получается, картридж трёххода не полностью закрыт. Или что-то его наверх оттягивает. Кроме котлового насосы в системе есть?
Alexander_47
Bahus, насосов, кроме котлового НЕТ.
Рискую вызвать смех, но не может ли быть "естественной" + "гравитационной" микроциркуляции, когда горячий теплоноситель, нагретый в змеевике двигается вверх, а более холодный обратно в область змеевика? Учитывая, что сам контур у меня весьма протяженный и объем теплоносителя в нем большой (котел не висит рядом с бойлером, см. выше)
Все котлы 1 - 2 раза в сутки включают насос на несколько секунд, конструктивная особенность, при этом трехход в режиме ГВС.
Думаю это не тот случай.
Вот вы не переубедите меня. Судя по графику ЧТО-ТО включается/выключается, а потом бочка РЕЗКО начинает терять температуру.
Ну вот сами ещё раз посмотрите на ваш график в стартпосте. Бочка вполне себе держит. Потом хренакс, температура вниз резко пошла.
Я думаю на график температуры в бочке (при условии её неиспользования) добавить каких-то других графиков. Может быть Зонт засечёт чем вызывается это падение температуры.
Хотя я это вроде уже предлагал. Но вы сами говорите - бочка держит градус 9 часов. Если закрыть. Значит что-то на это влияет. Нужно просто найти. Кто и когда. И почему.
Alexander_47
bAHUS, в первоначальном графике выяснилось, что работал насос котла постоянно, сейчас типичный график при отсутствии водоразбора выглядит следующим образом:
Хочу, чтобы котел не включался 8-9 ч (столько держит, когда перекрываю подачу и выход теплоносителя из бойлера; перекрытие подачи холодной воды и выхода горячей не даёт изменений), или, например, вы бы уже не заморачивались?
Чёрный это я так понимаю уставка по ГВС, коричневый действующая? Тогда вроде всё нормально. Ну, судя по графикам. Много 4 часа или мало - сказать сложно. Попробуйте уставку 60 градусов сделать, а на потребителях разбавлять холодной. Обычно бочками так и пользуются. Горячей воды опять же больше получится.
Вот как бы график изменился в этом случае?
Alexander_47 писал(а): 08 авг 2026, 07:27...выяснилось, что работал насос котла постоянно,
А каким способом это было сделано (постоянная работа насоса?). Режим котла с зимы на лето не перевел?
Alexander_47
Starik писал(а): 08 авг 2026, 16:21 А каким способом это было сделано (постоянная работа насоса?). Режим котла с зимы на лето не перевел?
Нет:
Alexander_47 писал(а): 11 июл 2026, 10:10Только что: постоял рядом с котлом, послушал, посмотрел. На милисекунды высвечивается e10, насос котла что-то постоянно гоняет - манометр оказался на минимуме,
Что происходит с насосом сейчас?
Alexander_47
Alexander_47 писал(а): 06 авг 2026, 14:15 Что происходит с насосом сейчас?
По моим наблюдениям включается только когда падает t в БКН
Не вижу причин для беспокойства. Можно трубы к БКН утеплить (подачу/обратку), если сильно хочется тепло экономить.
Alexander_47
Последний вопрос знатокам по алгоритмам работы котла.
Когда было низкое давление в контуре (писал выше, прикладываю фото), котёл как минимум раз в час включал свой насос, не уходил в ошибку.
Есть ли еще условия, когда котёл тоже может включать насос по своей программе?
Низкое давление
Alexander_47 писал(а): 19 авг 2026, 13:40Есть ли еще условия,...
Starik писал(а): 08 авг 2026, 04:20Все котлы 1 - 2 раза в сутки включают насос на несколько секунд, конструктивная особенность, при этом трехход в режиме ГВС.
