Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm
kostya1205
Мой котел: Baxi Luna3 1.310Fi
Сообщение kostya1205 »
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Zont перестал видеть котел Baxi по OpenTherm (потеря связи по цифровой шине).
Котел Baxi Luna3 1.310Fi, контроллер Zont Connect Baxi De Dietrich, на ГВС бойлер косвенного нагрева с датчиком температуры.
Параметры: F03 - 00, F10 - 01, перемычка термостата стоит. Перепробовал изменение настроек F03 и F10 и убирание/оставление перемычки термостата котла - ничего не дает.
В Zont перестали отображаться параметры котла, при этом на котле стали доступны кнопки регулировки (температура воды и отопления) - ранее кнопки были неактивны, так как использовался через OpenTherm.
Все перестало работать после отключения эл/энергии на 6 часов.
С чего начать проверять систему? Заменил кабель соединения OpenTherm на витую пару - ничего не дало.
Заранее благодарен за ответы!
Сообщение Olegbez »
Был похожий случай в день терялась связь по 100 раз , в итоге отправили в сервис, поменяли плату. Как они сказали потеря связи одна из самой большой проблемы, которая зачастую лечится либо прошивкой либо заменой платы.
kostya1205
Olegbez, Добрый день, спасибо за ответ. Вы пишите, поменяли плату - плату в Zonte, верно? Попробую сейчас откатить до старой прошивки.
kostya1205 писал(а): 26 июл 2026, 11:53 убирание/оставление перемычки термостата котла
Перемычку не ставьте/уберите. Остальное по результатам изысканий выше.
Воткин
Мой котел: baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Воткин »
Olegbez писал(а): 26 июл 2026, 12:39 поменяли плату
Уточните, пожалуйста, плату зонта или котла
Сообщение Olegbez »
Воткин писал(а): 27 июл 2026, 07:11
Перебрали все прошивки толку 0, меняли плату в зонте.
Воткин
Сообщение Воткин »
Хм. Мне вернули из сервиса, сказали у них на эмуляторе всё хорошо работает, а значит у меня проблема с кабелем. Я уж и витую пару экранированную поставил, и БП поменял, и заземление организовал за много денег - ноль эффекта. Буду заново отправлять, наверное. Спасибо
Воткин писал(а): 09 авг 2026, 22:00 Мне вернули из сервиса, сказали у них на эмуляторе всё хорошо работает, а значит у меня проблема с кабелем. Буду заново отправлять, наверное.
Тогда вот эту (твою) информацию им сообщай.
Воткин писал(а): 09 авг 2026, 22:10Котельная закрытая и нагрелась от теплоносителя до 29 градусов - и сразу отвал
Похоже на плате "сопля", если такое происходит, плату надо менять.
Сообщение Olegbez »
С Зонтом полнейшая беда происходит. Часто звонят старые клиенты, которые поставили себе ЗК и у большинства либо потеря сигнала с сервером, либо потеря сигнала ЗК->котел. Я клиентам гоорю 1000% раз подумайте пержде чем ставить этот сырой продукт. Даже официалы его неохотно рекомендуют, потому что Микролайновская поддержка нулевая и клиент обращается от безисходности к ним. Рекомендуют Майхит, рассмотрите его как вариант.
Воткин
Сообщение Воткин »
Olegbez писал(а): 10 авг 2026, 05:36 Рекомендуют Майхит, рассмотрите его как вариант.
Не хотелось бы второй раз платить. Но если всё будет стабильно плохо, то придётся что-то придумывать. Есть еще вариант наколхозить wirenboard + HA
Воткин
Сообщение Воткин »
Итого мне починили устройство
"Перечень действий:
Доработка по Rx оптрону (2,7К -> 8,2K). Тест работы адаптера ЦШ с симулятором котла - ОК!"
Так что если все работало и потом вдруг стало как-то странно себя вести - я бы рекомендовал добиться устойчивого воспроизведения проблемы, собрать фактуру и смело отправлять в микролайн. Не пытайтесь лечить это настройками, прошивками и заменой кабелей на экранированные
