Установить уличный датчик на уличном котле?
Georgy123
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Сообщение Georgy123 »
Уличные котлы (ТГУ) уже не редкость, в т.ч. с котлами Baxi.
Вопрос: что если установить уличный термодатчик на дне шкафа уличного котла для упрощения коммутации и защиты датчика от осадков. Шкаф имеет теплоизоляцию, можно дополнительно коробку с датчиком через теплоизолирующую прокладку.
Вроде бы есть рекомендации размещения уличного датчика на высоте 2 метра, но у меня Юг, больших сугробов нет и ТГУ установлен на террасе
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 07:15если установить уличный термодатчик на дне шкафа уличного котла
:facepalm: То сразу же потеряется весь смысл установки датчика. Кратко: это очень плохая идея, при таком монтаже нет смысла подключать его к котлу, имхо.
Датчик не просто так называют уличным, а не внутришкафным, коридорным и т.д., и т.п.
Georgy123
Starik писал(а): 29 авг 2026, 07:31 Датчик не просто так называют уличным, а не внутришкафным
так датчик снаружи на улице, под шкафом, не внутри него.
Ящик имеет неплохую теплоизоляцию, влияние тепла от ящика на датчик не будет существенным.
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 07:47так датчик снаружи на улице, под шкафом, не внутри него.
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 07:15что если установить уличный термодатчик на дне шкафа уличного котла
Ты сам себе противоречишь, не? Или в первом сообщении было неразборчиво написано, поэтому мне не удалось уловить тайный смысл...
Либо ты быстро "переобуваешься". ;)
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 07:47 Ящик имеет неплохую теплоизоляцию, влияние тепла от ящика на датчик не будет существенным.
можно попробовать, если не устроит - переделать.. :)
Датчик врать будет.
Он должен висеть на северной стороне, чтобы не попадали солнечные лучи. Ну и конечно не в теплоизоляционном ящике.
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 07:15 что если установить уличный термодатчик на дне шкафа
Georgy123 писал(а): 29 авг 2026, 07:47 так датчик снаружи на улице, под шкафом, не внутри него.
Хм.....
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Если дно - подразумевается снаружи на дне ящика, то, наверное, подойдёт.
Тут главное, чтобы на датчик не влияли сторонние вещи.
