После отключения горелки при нагреве воды в СО во время работы насоса происходит механический хлопок.
Сейчас отключается горелка при 60 градусах. Хлопок около 53 градусов.
Вероятность хлопка увеличивается после включения после долгой паузы (грубо на холодном котле). Дополнительно - используется комнатный термостат.
Что может "хлопать"?
Baxi Eco 4s хлопок после нагрева
formulist
- Мой котел: baxi eco 4s
formulist
К сожалению, воспроизводимое событие в котле. Супруга говорит, что и во время мытья посуды такое бывает при очень горячей воде.
formulist
Котлу 8 лет. Вода из городского водопровода, речная из Дона. Месяц назад была профилактика: чистили фильтр и меняли расширительный бак. В предыдущем баке образовался свищ.
Сложно сказать, может помпа состарилась.
Надо локализовать источник звука, снять крышку котла и терпеливо ждать...
Могли перекосить корпус котла при замене РБ. У меня сам РБ в определенный момент о переднюю крышку бумкал. Что я только не придумывал...
Потом примерно определил точку удара бака, снял крышку и пристукнул кулаком (аккуратно), пока не бумкает.
formulist
А корпус РБ реально механически расширяется и сжимается в процессе работы?
Про расширение корпуса РБ ничего не печатал, про перекос (не расширение) корпуса котла, а не РБ.
formulist
Что-то связано с температурными деформациями. Уменьшил нагрев до 55 градусов. Время от отключения горелки до хлопка сократилось. Теперь при 50 градусах.
kdme56
- Опытный
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Воздух возможно. Или трёхходовой клапан при возврате на пониженНую Т.formulist писал(а): 31 окт 2026, 08:41 После отключения горелки при нагреве воды в СО во время работы насоса происходит механический хлопок.
